1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Люстры и бра "Колесо телеги"
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем nir, 02.07.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    СимпатиШно, но больше декоративно, чем функционально. Света у лампочки много будут отнимать "подстаканники". Отдыхать при таком освещении приятно, а вот жить постоянно невозможно, нужно будет ещё альтернативное освещение включать. Зимы у нас какие-то долгие и мрачные нонче. Хочется больше света, чесслово.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Автор думаю, всегда сможет зонировать освещение, дополнительными светильниками.
  3. mik-komin
    mik-komin
    mik-komin
    Иваново
    крепление видно здесь.
  4. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Богуслав Киевская обл.
    А я себе в беседку прошлым летом на скорую руку такое сделал.Необходимо было что-то (освещение то бишь) сделать под стать тяжёлой кованной мебели и натуральному камню в интерьере. Когда-то что-то видел в одном магазине, но ценник был не совсем адекватный (около 400 уё). А так всё обошлось в 50 долларов. Самое трудное было найти само колесо от телеги в нормальном состоянии. Работы на пол дня-"отреставрировать" колесо,а всё остальное уже мелочи. Фонари-керосинки.
  5. mik-komin
    mik-komin
    mik-komin
    Иваново
    К люстре сделал бра. получилось вроде хорошо ?
  6. vov@n
    vov@n
    vov@n
    Маленький update: в связи с довольно "геморной" процедурой зажигания керосинок+необходимостью постоянного чищения колб&заливания керосина+как оказалось недостаток света было принято решение в небольшой модернизации уже имеющегося оборудования. Вместо керосинок были приаттачены обычные электрические светильники "под старину", купленые по ходу дела в "Эпицентре" за...около 100уёв за три штуки (как уже позже обнаружил, можно было их же купить в инетмагазине по 20 баксов за штуку). Но...спешка...зашёл...увидел...понравились...оплатил. Лампочки энергосберегающие, по 13Вт.-теперь света предостаточно! Результаты на фото.:) to be continued.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Держите еще, в коллекцию...:hello:
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Лет 15 уже висит...
    (правда - это колесо от кареты из реквизита театра, диаметр - 180см, 16 лампочек)
  9. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Колесо.
    Местные жители принесли мне два прекрасно сохранившихся колеса от телеги. В археологии я не силён, но смею предположить, что этот экземпляр был для своего времени довольно высокотехнологичным изделием.
    Обод собран не из нескольких сегментов, а из двух гнутых половин. :super: Толщина обода и изящество спиц может говорить о принадлежности этого колеса не к грузовой телеге, а, может быть, к некоему спортивному кабриолету того времени. :aga:
    Ну да ладно, отвлёкся.
    Так как такая низкопрофильная запаска мне в машину не нужна, будет из неё люстра в беседку.
    Сперва железной щеткой на дрели бережно отчистил поверхность колеса от пыли дорог и рыхлой древесины. В несколько слоёв пропитал дерево составом льняная олифа +скипидар. Обод обработал препаратом ROST-OFF фирмы WURTH. Это "жидкий ключ" с антикоррозийным эффектом. ;) Металл выглядит после него как ржавый, но дальнейшая коррозия замедляется.
    Количество светильников будет 6, т. к. спиц я насчитал 12, а 12 светильников- это перебор, ИМХО.
    6 патронов Е14 (типа "миньон") приобрёл из соображений минимализма.
    Полноразмерные Е27 выглядят громоздко.
    Вопрос - как закрепить? В патроне есть в торце резьбовое отверстие М10, через него же, должны выйти и провода.
    Придумал вот такое изящное, на мой взгляд, решение. Фотографии подробно описывают все этапы.
    В колесе сверлятся несквозные (примерно на 15-20 мм) отверстия: 10 мм диаметром перпендикулярно, и 6 мм под углом 45 градусов для выхода проводов.
    В патроны завинчиваются вот такие "переходники"
    Они сделаны из обычных нейлоновых дюбелей диаметром 10 мм.
    Затем провода протягиваются в наклонный "отводной "канал и соединяются "звездой" либо " треугольником" на Ваше усмотрение. Шутка. :|:
    Соединяются все патроны параллельно! :um:
    Нижняя часть дюбелей плотно, вращая в одну сторону садится в обод колеса. Даже клей не понадобится.
    Далее займёмся выбором лампочек и украшательствами коваными элементами, цепями. Будем вместе ломать голову, как это чудо подвесить под крышу беседки без подъёмного крана.
    Продолжение будет.
  10. Брумель
    Брумель
    Брумель
  11. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Здорово. Очень гармонично выглядит в интерьере.
    Люди, у кого имеется опыт использования лампочек, имитирующих огонь свечи? Они, вроде бы, раньше назывались "неонки".
    Сейчас буржуйское название GOTIC CANDLE
    Как долго они прослужат? Работают ли в мороз?
    Дают ли хоть какое-то освещение? Ради такой красоты готов делать дополнительное яркое освещение + "тёплое" мерцание
  12. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Купил лампочки, сам себе отвечаю: света почти не дают. :(
    Очень капризны. В магазине купил 6 штук (продавец все проверила), привез, вкрутил - одна еле тлеет... Повёз обратно. В магазине она как ни в чем ни бывало весело замерцала. Все равно попросил заменить. Приехал, вкрутил другую - не горит третья. Поменял местами - загорелись все. Мистика. :aga:
    Сегодня решил уйти с работы чуть пораньше - нетерпелось доделать люстру. Тем более, что недостающие цепь и лампочки были приобретены. По дороге столкнулся с теми, кто пришёл на работу чуть попозже :)]
    Растопил печь. Выпечка сегодня будет необычная. Будем запекать цепь. Не нужна она мне оцинкованная - нужна чёрная-"старинная".:super:
    Вот уже накануне запеченные кованные элементы.
    Для этой люстры нам понадобится 2 вида кренделей (на фото).
    Пока цепь в печи, сделаем кольца.
  13. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ого, зрители подтянулись. Спасибо.
    Обычная оцинкованная цепь.
    Устами продавца она называлась " 5 мм короткое звено". 5 мм - это толщина, а звено короткое, потому что ещё есть длинное - она некрасивая.
    Итак, кольца. Они нам будут нужны для крепления цепи к кованым элементам.
    Т. к. это форум дачников, а не кузнецов, к тому же я ещё не обзавёлся сварочным аппаратом - все соединения будем делать несколько упрощенно, ориентируясь на среднестатистический набор инструмента.
    Кольца делаем из стальной (лучше ржавой) проволоки - прутка диаметром 4-6 мм. Я такую отмотал от столбика забора :)
    Нужно её выпрямить. Затем неплотно намотать на круглую оправку диаметром 12-15 мм - в моём случае это был кусок лыжной палки. Затем болгаркой нарезаем колечки. Диск ведём не перпендикулярно, а немного под углом к прутку. Получаются такие завитки:
    Цепь к этому моменту уже должна быть готова - медленно остыла в углях. Для полного остывания извлекаем её на негорючую поверхность, ждём пока станет тёплой и обрабатываем чудо средством ROST-OFF.
    Для крепления к колесу кованых элементов мне понадобилась дрель, сверло 3,5 мм, саморезы 3,5 х 32, шуруповерт. Саморезы в дальнейшем замаскируем черным матовым лаком.
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Отмеряем необходимые отрезки цепи и перерезаем болгаркой с тонким отрезным диском последнее звено. Цепь после термообработки стала как пластилин - отверткой легко разводим концы в стороны и извлекаем нужный отрезок. Сплющиваем обратно.
    Затем заводим крайние звенья в приготовленные колечки, соединяем с коваными элементами. Здесь нужно приложить усилие - колечки у нас не " жареные", а потому немного пружинят.
    Некрасивые техногенные стыки прячем внутрь завитков!
    как я ранее указал - это "жидкий ключ" фирмы WURTH. Как заявлено, обладает антикоррозийным свойством. Создает ощущение жирной пленки. Несколько темнит ржавчину, окалину делает цвета вороненого железа.
    Ну и конечно, всем интересно, что же там получилось? :faq:
    А вот что! :super:
    ВКЛ
    ВЫКЛ
    Вживую чуть-чуть красивее смотрится. :|:
    С лампочками - неонками есть только видео, потому что было ещё светло, и фотографии не смогли передать динамику мерцания.
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Прикольно, но цепи по моему лишнее, да и завитушки тоже, это же колесо там должны быть только его элементы + свечи + держалка, свечи в нашем случае лампочки, патроны надо покрасить в другой цвет - под ржавчину - имитирующе некий подсвечник и сочетающийся с внешним металлическим ободом или под цвет стекла лампочки - что-то светлое кремовое имитирующее свечу, цепи и завитушки обратно в топку:)] ИМХО;) Цепи могут присутствовать только при отсутствии держалки:nono: чтобы лампа висела на них
