1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Люстры и бра "Колесо телеги"
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем nir, 02.07.08.
  1. Edison1
    Edison1
    Edison1
    @vov@n,
    Это Я у себя в баньке смастерил!
  2. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Спасибо за воскрешение интересной темы! Есть такой замечательный материал-сэндвич, внутри пенопласт, снаружи пластик. Бывает разной толщины 10, 12, 27, 32 мм. Лёгкий, крепкий, прекрасно режется лобзиком, ножом. Если ободрать пластик, а пенопласт покоцать- получится "топорная обработка". Я из него делал "корабельный штурвал"- тоже тележное колесо только с ручками. Сейчас подумываю добавить цепей и металлических частей (жестянка или тонкий алюминий и покрасить под античную медь). Лампочки светодиодные и "мерцающее пламя"
  3. nakhalovka
    nakhalovka
    nakhalovka
    Внесу свои пять копеек.
    Люстру из колеса сделали с супругой.
    На кухне над островом нужен был светильник.
    И вот что из этого получилось.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Что то январь у нас начался не по-детски морозным. Стоят морозы до -30, давно такого не было. Что остается делать, как не готовить еду, печь пироги, сидеть в инете и все приготовленное поедать. Сидя в инете, подумала, дай как я что- нибудь найду из светильников и подкину работку мужу. Вот, что нашла, будем делать.
    Мы приступили к работе. Сделали из круглого деревянного круга (мебельного щита), если можно так сказать колесо, которое будет состариваться, красится, лачится и отделываться канатом. Колесо в диаметре 500 мм. Пока делаем, а там разберемся. Места много будет в доме, светильников еще в плане много делать.
    Продолжение...
    Готова:)
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Переделали лампу, что то не легла у меня душа к предыдущему светильнику
    Было и Стало
    Правда, мужу этот канат не нравится. Поменяем на сизаль. :|:
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А можно тоже похвастаться? Вот наше семейное творчество. Колеса от телеги достались очень недорого в среднем состоянии, были очищены отмыты, пропитаны Пинотексом, а колесные ободы покрашены медной краской, и закреплены на потолке. Светильники сделаны комбинированые, 6 штук энергосберегающие лампы и 6 "под свечку" для создания романтики при случае.
  7. feodosiarulit
    feodosiarulit
    feodosiarulit
    Решил потренироваться делать деревянную люстру. Т. к. потолки деревянные выбор мой пал на люстру в виде колеса IMG0025A.jpg IMG0026A.jpg IMG0027A.jpg
    к слову это учебный вариант, как закончу стройку приступлю к более совершенному варианту. Угол распила 22,5 при количестве 8 колен.
  8. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Фанера 2*20мм, черенок от швабры, потроны е14, провода, лампы энергосбережения. защищенные 11Вт, цепь 1,5 м и вуаля. Люстра готова! А слизал её у Дмитрия Болотова. Отдельное спасибо.
  9. ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    Хакасия Абакан
    Вот такая красота у нас появилась, но по моим ощущениям как то пустовато, может еще большие белые свечи прикрутить, как вы думаете?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    :hndshk: Конечно добавьте. На каждый опорный брусок колеса.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Прикрутите. У меня со свечами.
  12. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Мой скромный первый опыт (дешево и сердито). Колесо от телеги, которая десятки лет была в эксплуатации.
  13. Radrigos
    Radrigos
    бывалый молчун
    Radrigos
    бывалый молчун
    Казань
    Дмитрий! Ещё не подвесели? Где будет висеть?
  14. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Radrigos, нет не подвесил еще, а так будет висеть конечно же в деревянном доме
  15. zemelya23
    zemelya23
    zemelya23
    Краснодар
    Не найдя ничего подходящего, сделал сам.
