1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    дык это ж не мои слова, это
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    сейчас нет. но они там будут
    вопрос - а надо ли делать ригель по периметру верха первого этажа?
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    2х из 4х нужных вам размеров пока нет, т. к. эти элементы еще не установлены
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да стройте как хотите, хоть из горбыля, вам дело люди тут говорят - вы полемику разводите, сдует так сдует, разъедется кровля так разъедется, всего делов.
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    проблема в том, что люди говорят по-разному. одни кричат все на снос. другие не видят ничего криминального
    а я вот тут такой чайник сижу дома, чаек горячий попиваю и пытаюсь понять, где криминал, а где имхо
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Криминалом является:
    1. Отступление от норм проектирования
    2. Отсутствие расчетов нагрузок
    3. Нарушение этапности сборки узлов
    У вас полный комплект ;)
    Можете пить чай дальше
    Вот вы говорите "сейчас нет, но потом они там будут" - это про перемычки над окнами
    Вопрос: а почему их нет ? Когда удобнее и правильнее собирать сразу узел
    А потом что ? Вклеят их скотчем ? Оно уже правильнт работать не будет
    И так далее
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Спасибо, повторяться не стоит, я умею читать с первого раза. Мой вопрос к Вам был - почему?
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а как же
    и
    ну и кто-то писал про Нарушение этапности сборки узлов при исполнение в одну каскую не могу найти цитату...
    эти уважаемые на форуме люди тоже пойдут вместе с нами под криминал?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Могу предположить, что окошек еще нет и Высота оных пока не известна :)
    Да и врезать хедер на первом этаже из обрезков - невелика проблема ! :)
    Я бы тоже постарался бы (Да собственно и буду так делать) по возможности побыстрее дом накрыть крышей !
    Но ! Стропилка перед покрытием кровли должна быть сделана полностью !
    Представьте себе ... не доделали стропилку, закрыли кровлей, А тут срочно на работу, или деньги кончились или еще чего ...Короче перерыв ... В результате крышу снесет, и слава-богу коли никого не заденет !
    Все в нужной последовательности делать легче и правильнее, Если делает бригада, Быстро.
    За месяц! Дождик польет- солнышко высушит!
    А коли самозастройщик, стройка которого растягивается на несколько лет ... Дык половину материала менять придется к концу постройки !
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У вас стены нет на мансарде, совсем нет. Вы её из обрезков городить будете?
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    У Вас каша в голове.
    Написано буквально: "такую же". Это не означает ТАК ЖЕ. И ключевое слово - РАСЧЕТ. У Вас им и не пахнет. А, тем не менее, изменение, например, пролета на полметра, может менять всю конструкцию.
    И не в обрезках дело, как и в нарушении этапности даже. Можно делать через задницу, если понимаешь зачем и как, хотя и неудобно.
    У Вашего же "мужичка на боку" ;) такого понимания не наблюдается.
    Все смешалось в доме Облонских (цэ) ;)
    Ригеля, хедеры, укосины и плитная обшивка
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ой ! Прошу прощения !
    Хедер - Это Жаргонный перевод слова "Header"
    Это элемент североамериканской системы каркасостроения под названием "Платформа"
    Проще говоря Хедер- это ригель, который ставится над проемами для сдерживания нагрузки, идущей с верхней обвязки (точнее от стоек, стропил и лаг, опирающихся на верхнюю обвязку)
    На форуме в каркасных темах слово хедер уже стало общепринятым, поэтому (я прошу прощения) не уточнил сразу о чем конкретно идет речь !
    Ригель - Это более общее понятие перемычек, поэтому конечно я стараюсь уточнять о чем конкретно идет речь ! Но опять - же прошу прощения ...мог не везде более точно указать о чем конкретно говорил :(:|:
    Ну и мое косноязычие тоже наверное вносит непонятки :|:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Либо перемычки непосредственно над окнами, либо ригель по всему периметру. Выполнять двойную работу смысла нет, но если будет и то и другое - хуже не будет.
    Но врезать сплошной ригель по периметру при условии того, что верхняя обвязка уже смонтирована и нагружена, несколько сложнее, нежели сделать перемычки над окнами.
    Вы несколько не правы. Для наслонной стропильной системы с несущим коньком он действительно должен быть под стропилами и стропила на него наслоняются. Для висячей стропильной системы монтируется коньковая доска, в которую упираются стропила. Коньковая доска распределяет точечное усилие от стропильных ног, препятствуя их смещению относительно друг друга (стропила крепятся к коньковой доске косым боем). Но для висячей системы нижние концы стропильных ног должны быть связаны балками перекрытия. Балки перекрытия прибиваются внахлест к стропильным ногам не менее, чем 5 гвоздями (если правильно помню) и препятствуют их "разъезжанию".
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я всегда считал, что висячие как раз и висят сверху коня... не ради спора пишу. Но по мне это логически верно.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Походу не только в нашем доме все смешалось и не только в нашей голове каша :aga:
