1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А дальше идут ссылки на таблицы выбора балок составного сечения.
    Цельных пиломатериалов там нет, значит их сечение должно приниматься по расчету. Расчет есть у вас?
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @PMWoman, а далее
    Таблица Б. 9 - Максимальные пролеты прогонов перекрытийсоставного сечения, служащих опорой для не более чем двух этажей - это я вижу, но вот подобной таблицы для балок из цельных пиломатериалов нет, хотя п. 6.2.2. говорит, что их можно использовать. почему?
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я же написал: Вы к ним не относитесь
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Это Вы решили что доказали
    По факту никто так и не понял зачем и какой толщины брус Ваш мастер ослабил впополам
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Это не весь ответ на вопрос
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @A_V3103, т. е. собственно знать КАКОЙ не столь важно? знать ЗАЧЕМ - важнее?
    хорошо... я не знаю зачем. и для меня сейчас это уже не важно
    важно понять, это критично или нет? и что делать, если это критично?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну возьмите теперь калькулятор
    Скрин из которого Вы так гордо выложили ;)
    Вставьте туда сечение 75*150, причем 75 это высота.
    Поставьте шаг правильный (сколько у Вас там расстояние между брусьями нижними)
    И посчитайте вес конструкции над пролетом
    Я думаю это несложно ;)
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Это Вам пытались сказать с самого начала, но Вы приняли это за стеб.
    Не знаете сами - спросите у своего дровосека ;)
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Потому, что использование балок большого сечения назначается в проекте дома согласно инженерного расчета.
    По жизни брус ведет себя непредсказуемо. В силу внутренних напряжений при высыхании его разрывает. Через год-два до людей доходит о чем речь. Да и сухого бруса, как требует СП я никогда не видел.
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    вот честно... я не понимаю как считать. помогите, если знаете
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @A_V3103, почему высота 75? пластина шире запилов!
    более того, там анкерный болт, который проходит сквозь брус, пластину и входит в сваю. сверху анкер затянут гайкой. был даже совет эту гайку открутить на случай утопления сваи
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Начинать надо сначала
    Например вот с этого
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/204-raschet-nagruzki-na-fundament.html
    А там и узнаете
    Может у Вас все и правильно ;)
    Ну кроме харатера ;)
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Насколько ?
    А Вы знаете какой минимум полагается для площадки опоры ?
    А гайка это мощно ... да ;) ежели в правильном месте
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @A_V3103, так ок? только пока не понимаю, как этот расчет поможет понять, насколько критичен мой брус в обвязке
