1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Вам какого штата, мисс, код нужен? :|:
    А так как я в России живу приведу вам из СП данные. Там есть табличка 7.1 в которой приводятся принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек. Гляньте на досуге. :hello:
    А в моем случае другая петрушка, но я вам не скажу, я добрый но жадный :|:.
    P. S. С нетерпением жду от вас еще отрицательных оценок моих постов, а то не знаю куда и девать положительные оценки милочка :aga:.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @tonikkk, я спрашиваю Вас про заведомо недостаточное для ПМЖ утепление пола и кровли. Как го ПОТОМ собираетесь переделывать?
    При высоте второго этажа 2,2 метра даже 10 см дополнительного утепления пихать некуда. Кровлю разбирать будете? Что Ваш строитель говорит по этому поводу?
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    @tonikkk, а вот вам с барского плеча еще ссылочка https://www.forumhouse.ru/entries/11118/
    Там есть пунктик "Таблица 9.4 Предельные значения суммы нормативных нагрузок (кН), приходящихся на деревянную стойку высотой" можно посчитать если калькулятором владеете хотя бы.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    150 - это плотность? Бред ваш или вашего строителя?
    Строили бы тогда из газопеноблоков, там хоть укосинами не будете мозги выносить форумчанам...
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @shusha, плюс 10? зачем? это ж 250 будет в итоге. у меня холодный чердак. можно хоть весь засыпать
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Так... весь флуд в игнор. честно говоря меня это уже немного напрягает
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А где вы флуд увидели? По моему мнению, флуд, причем вредный флуд, это вся ваша стройка в разделе "Каркасные дома", вашей стройке место тут https://www.forumhouse.ru/threads/284670/. :aga:
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ваш пост как олицетворение всей темы - на вопрос "зачем" следует ответ "кто".
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Как в тему ни зайду - все о том же, из пустого в порожнее. Предлагаю переместить тему в классику рск.
  10. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    Уважаемая ТС, вопросы, которые озвучиваются по поводу будущих этапов стройки, задаются с целью направить Вас по пути дальнейшего - уже правильного - планирования стройки, чтобы уже сейчас предусмотреть будущие возможные проблемы. Ведь если Вы сейчас задумаетесь о них, у Вас потом не повторится теперешняя ситуация с косяками в каркасе. А ссылки читать не просто полезно. Это необходимо, чтобы в дальнейшем грамотно и аргументированно руководить рабочими кадрами на своей стройке.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @tonikkk, зеленым у Вас идет теплый контур. Так?
    Стойки и перекрытие по 150мм. И значит утепление между стоек 150мм.
    А оранжевым - верхняя часть перекрытия, которое в левой стороне у Вас пересекается с кровлей. И что там в углу остается на дополнительное утепление? Как дополнительно утеплять наклонную часть потолка?
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @shusha, ну смотрите... мне 35. детям 7 и почти 3
    пока дети учатся в школе, никто там на ПМЖ жить не будет
    лет через 15, когда они вырастут - я могу смело переехать
    будут ли там жить дети постоянно - это уже их дело и их жизнь
    а мне для ПМЖ вполне хватит и 1 этажа
    я понимаю, что все надо продумать заранее, но продумывать на 15 лет вперед ... а надо ли?
    по наклонной кровле доп. утепление можно сделать изнутри. впрочем как и по всему 2-му этажу, т. к. я со своим ростом в 150 см проблемой низких потолков не страдаю да и особо рослых в нашей семье нет
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @tonikkk, а особо богатых? Готовых отапливать окружающую среду? Или потом все переделывать?
    Эти 15 лет Вы как собираетесь там отдыхать на зимних каникулах? Вам уже писали, что есть почти 100% вероятность того, что крыша потечет. От мокрого утеплителя вообще толку ноль. Что делать будете?
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    на чем основано это утверждение?
    крыша уже накрыта. если она будет течь - то она уже должна течь. правильно?
  15. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    @tonikkk, еще есть проблемы с кровлей. У вас не сделана контробрешетка, кровля - металл, если будете отапливать второй этаж, возможен конденсат, которому некуда отводиться, т. к. не вентзазора.
    Еще пленку ветрозащиты или доводят до конца свеса, чтобы конденсат через капельник стекал в водосточку, или обрезают немного не доходя до конца свеса, тогда конденсат стекает через подшив свеса, но никак не обрывают на уровне стены.
    А насчет укосин, если бы у вас была плитная обшивка дома, вопрос с укосинами был бы сугубо теоретическим, а так - да, их надо врезать в верхнюю и нижнюю обвязку, угол наклона 45-60.
