1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    понизу лаг подошьем доской, утеплим, сверху положим цсп
    пока не решили как пленку пустить. снизу между черновой доской и лагами или сверху на лаги
  2. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Если Вы имеете ввиду ветрозащитную мембрану, то какие могут быть решения куда её размещать?
    Если имеете ввиду пароизоляцию, то внимательно посмотрите что будет за ней в помещении.
    Пример: утеплитель - пароизоляция - черновой пол - подложка под ламинат - ламинат (линолеум)
    Гарантированно сгниёт черновой пол - вы его заперли между двух паронепроницаемых плёнок.
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Dmirty35, ветрозащиту я имею ввиду
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    "ПрактЕку" от "тИоретЕка" :aga:
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Можно конечно и поползать :aga:
    Можно и так. А вместо минваты, сыпьте эковату в перекрытия. 27 (у нас стоит Канашская, самую дешевую не брать) руб/кг*35-42 (плотность в перекрытиях)=945-1134 руб/м3.
    Как и чем засыпать https://www.forumhouse.ru/posts/18735361/
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    ну не мне же ползать :)
    да, в сторону эковаты и смотрю. тем более и заводик недалеко
    https://ecovata-spb.ru (кажись даже ваша ссылка была на сие место)
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    У нормальной эковаты не должно быть никаких острых запахов, если есть возможность съездите на производство, если сыпят вручную (как у нас некоторые :mad:) бегите от них как от чумы.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, если будете утеплять эковатой, то так пленку не стоит монтировать
    Могут карманы воздушные остаться, лучше резать на полоски с припуском по два три сантиметра и как ванночки пристреливать.
  9. al_puchkov
    al_puchkov
    al_puchkov
    Доску буду на саморезы сверху прикручивать и не надо ползать, не всегда место позволяет.
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Вопрос как лучше сделать пол
    брать листы цсп 20 мм или 2 по 10 мм и класть их со смещением?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Пол делается из листов осб или фанеры 18-22 мм с шип-пазом, сажается на клей к лагам и прибивается ершеными гвоздями или оцинковаными саморезами. Из цсп полов не видел.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    20мм лучше, но в 1 лицо их не уложить.
    А почему фанеру не используете?
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @al_puchkov, тогда вам вопрос переадресую. почему цсп?
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Еще есть QuickDeck, толщиной 16 мм с шагом обрешетки 300 мм.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
