1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Видите ли какое дело, местные обитатели, в большинстве своем, такое вам не построят, даже за двойную цену.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    с таким уклоном там снега валом будет, он будет таять...
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    оно есть. не совсем как должно было быть в связи с непредвиденными обстоятельствами
    там анкерный болт проходит насквозь обвязочный брус и пластину и входит в свяю
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    ну если я правильно понимаю, примерно так в итоге будет и у нас
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    видимо нынешние погодные условия. конец апреля, а у нас снег валит :)
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вентзазор (как следствие необходимость контробрешетки) под финишным кровельным покрытием обуславливается не типом кровельного покрытия, а типом помещения. Холодный чердак - вентзазор не нужен. Мансарда - вентзазор должен присутствовать.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы так легко об этом говорите... неужели вам не страшно? Вот как обвязку фронтона будут приколачивать? Или скотч рулит? Вам же раньше говорили, тормозите, так строить нельзя.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Попросите строителя показать вам инструкцию по монтажу от производителя черепицы... Есть мнение, что он вас обманывает. :(
  9. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    вот так
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    вот мне почему-то кажется, что вот эта вот штучка стоит тут временно
    а потом ее не будет и вместо нее появится нормальная каркасная стенка "по-феншую"
    @al_puchkov, да?
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    не кидайте в меня тапками, но производитель черепицы мягко говоря кустарный
    и никакой инструкции по монтажу не дает
    инструкция была дана по телефону при мне же от продавца строителю в формате "а я так сделал и ты так делай"
    так что скорее всего никто никого все же не обманывает
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Какая штучка, крыша?
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Полимерно песчаная может?
    Но не суть...
    Суть в том, что- Черепица. Так понимаю мелкоштучный материал (даже если полимернокомпозитная).
    А тогда уклон короткого ската у вас помоему недостаточен для её применения вообще- должен быть от 25 градусов- иначе протечки. А под черепицей- неправильно натянутая пленка, сливу воды с которой мешает обрешетка...
    Да и вообще, мелкоштучный материал на утепленную кровлю... :(, под него надо хорошую подкровельну мембрану, а не ... г- спаны.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это полимерно- песчаная, как я понял. Довольно тяжелая, имеет кучу щелей, с вашим уклоном будет под ней море снега. Крыл такой отцовский дом, говорю из личного опыта.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    извините, фото забыла вставить. вот эта штучка
