1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Это правильно в данной ситуации
  2. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Ага... ну отлично. т. е. между досками будет небольшой зазор 1-2 мм, то скрипеть ничего не будет
    доски думала крепить на саморезы. правильно?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На "желтые" (хотя, у меня, бОльшая часть пола на "черных" закреплена). 100-:-120мм длинной. По 2 самореза на один "узел крепления доски к лаге". Так и "винты досок" практически все выровняются. Доск, перед закручиванием саморезов, засверливать сверлом такого-же диаметра (только на толщину доски и рейки, в лагу не сверлиться!).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @DiJo, в лагу не сверлить сверлом или саморезом?
    если саморез 10-12 см, доска 4 и рейка 2, то саморез по-любому зайдет в лагу
    а с какой целью засверливать доску и рейку?
    засверлить доску на чуть-чуть еще могу понять, чтоб шляпки не торчали
    не могли бы пояснить... мозг блондинки вас не догнал :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tonikkk, сверлить надо доску и рейку. Чтобы саморез достаточно свободно проошел через это отверстие, а дальше уже "самоврезился в лагу". Сверлить сверлом того-же диаметра, что и "тело" (а не шляпка) самореза.
    Чтобы проще понять - попробуйте соединить саморезом два толстых обрезка досок. Без просверливания одного из них, и с просверливанием. Тогда почувствуете - как лучше, плотнее и надежнее они притянутся друг к другу.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    мне кажется вы что то путаете
    если монтировать на саморез на картинке 1, то доска (при плохом прижиме) будет отталкиваться от рейки и лаги
    если монтировать на саморез на картинке 2, то доска будет притягиваться вплоть до утапливания шляпки (трещётку на шуруповёрте лучше выставить чтоб совсем не утопла:))
    ПС картинки из интернета просто для наглядности
    ПСС а предварительное засверливание убьёт кучу времени
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато держится надежно, притягивается плотно, саморез (длинный!) легче вкручивается, доску, перед притягиванием не на́до прижимать к лаге (горбы и винты досок вспомните!), шляпки саморезов утапливаются хорошо (при дальнейшем отстрагивании пола не мешают) и, при этом не отрываются.
    80м2 пола так себе сделал - никаких проблемм уже 5-й год.
  9. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Извините, так и не получила ответ на свой вопрос по поводу вент. зазора в полу.
    Нужен ли он в моем случае, если пароизоляция будет сверху досок пола? (А возможно линолеум поверх досок и будет пароизоляцией)
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Берется дрель со сверлом с зенкерной насадкой и шуруповерт с соответствующей битой. В два рыльца достаточно резво всё делается. А на черновой пол ударным шуруповертом без предварительного усилия саморезы 50-70 мм закручиваются легко, причем шляпка топится на пару мм без проблем, только кнопку успевай отпускать, но выглядит это, конечно, не очень эстетично.
    Таким образом, для финишной отделки имеет смысл применять предварительное засверливание, а для черновой имеет смысл брать соответствующий инструмент.
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    нет не нужен
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    речь идёт про черновой пол, исполнитель будет один (как я понимаю сам ТС), сверху будет линолеум, поэтому берём саморезы с наполовину "голым" телом и крутим немного приминая доску чернового пола (чтоб шляпка в последствии не проявилась через линолеум) сверлить только время терять
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стандартная политика строителей/шабашников. "Время = деньги" - сделал по-быстрому и айда.
    Если для себя делаешь - куда торопиться?!?!
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы работали хоть раз ударным шуруповертом ?
    Какие там "приминая голое тело" ? 18-вольтовая машинка этот несчастный шуруп за пару секунд через дюймовку насквозь протащит легко и непринужденно, если её вовремя не остановить.
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    перечитал ваш пост, ничего не понял, такое ощущение что вы не читая мои посты отвечаете
    у меня простой не 18-вольтовый шуруповерт Макита, там есть регулировка усилия и если её настроить, то при контакте шляпки самореза и поверхности доски чернового пола, он начинает трещать и глубже чем мне надо саморез не вкрутит,
    у вас разве не так или вы не пользуйтесь всеми функциями инструмента?
