1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,35оценок: 20
Стройка под женским руководством
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 25.04.17.
  1. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @DiJo, и всем остальным,
    хочу пояснить... спрашиваю не потому, что хочу сделать все по-своему или не потому, что лень... просто тяжело. реально очень тяжело все это мне дается... ездить на стройку получается 1-2 раза в месяц по 4-5 часов. сама таскаю доски, сама отмеряю, сама пилю, сама засверливаю и закрычиваю. за это время удается сделать мизер... хочется максимально упростить работу ну или сделать ее доступной своим возможностям.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не меняет технологии крепления. Засверливается, в Вашем случае, только половая доска.
    Попробуйте. Хоть времени и уходит побольше, но процесс закручивания облегчается намного.
    И еще плюс засверливания в том, что саморез можно вогнать в половую доску так, что шляпка утопится на 3-:-5мм, что полезно, если пол местами (или весь) будет отсрагиваться, перед укладкой чистового покрытия.
    Про гвозди я тоже упоминал. Кстати, месяц назад случайно обнаружил, что в гостевом домике, где пол на гвоздях собран и ничем сверху не застелен, много шляпок гвоздей стало торчать из досок (4 года назад пол укладывали так, чтобы шляпки не торчали!).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот поэтому мышцы для строителей нужны...всё нормально крутиться и без засверливаний.
    А то что доска мокрая...щели будут 100%.
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Почти профи, дык крутит то шуруповерт... при чем тут мышцы?
    а у меня шуруповерт не крутит. трещит и усе. а если трещетку выключить, то хана бите (и шурупу)
    доска сухая. между досками оставляю зазор 3 мм (гвоздь) чтоб не скрипело
    сверху будет пароизоляция и линолеум
    думаю еще подложку сделать... что-нибудь типа такой
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    крутит человек мышцами путем давления (нажатия) на шуруповерт, если не давить, то ничего никуда не закрутится
    у вас не крутит и трещит потому что вам не хватает сил с нужной силой нажать на шуруповерт
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Или шурик действительно слаб для таких шурупов.
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А вот странно... черновой пол подшивали по тем же лагам, только снизу. и шурупы просто залетали туда без особого усилия. температура за бортом имеет значение? то был июль, а нынче декабрь...
    шурик есть маленький... он скорее не шурик, а аккумуляторная отвертка. а есть дрель-шурик... вот ее слабой никак не могу назвать...
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Странно, у вас там лаги из какого дерева? Если бошки рвёт шурупам, то дерево как камень получается...
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    На морозе аккумуляторы теряют емкость, особенно не новые, особенно литиевые.
    Что за модель?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да там мощи хватает, раз биты ломает.
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Шурик маленький работает и от аккумулятора и от сети. аккумулятор на морозе действительно тянул слабо. от сети шурик работал отлично, шурупы крутил до того, как они упирались в лагу. но как шуруп упирался в лагу, не крутил. дрель не помню, посмотрю на коробке. но думаю если эта вещь предназначена для сверления бетонных стен, шуруп то в дерево должно крутить без проблем. работает только от сети. опять же пока не упиралась в лагу крутил на ура.
    @Данил117, обычное... из чего весь каркас сделан... хвойных пород. ставили каркас весной, снаружи обшито. внутри все сухое. и как уже писала летом без проблем снизу по тем же лагам подшили черновой пол
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну дрелью сложно крутить шурупы, там обороты для этого запредельные. Поэтому биты рвёт и шляпы у шурупов. Хотя при определенной сноровке вполне нормально.
  13. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Данил117, там кнопочка есть - включить и выключить трещетку. с трещенткой не рвет, но и не крутит. без трещетки рвет
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мож шурупы шляпа? Странно как то...
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @Данил117, может. в леруа брала на развес которые. они самые дешевые получаются.
