Есть ли пользователи Bioten Compact с горелкой ВМ-35 (она же ВС 4/35)?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gurisson, 26.04.17.
  1. benwin
    benwin
    benwin
    В бункер 400 литров влезет 250 кг пеллет.
    Установка вплотную к стене левой стороной котла не вызовет никаких сложностей в обслуживании. Справа от котла должно быть не менее 30 см, чтобы дверца с горелкой открывалась широко.
    В ручном режиме котёл Bioten Compact возможно топить дровами без демонтажа пеллетной горелки. Достаточно только установить теплоотражающий экран, который входит в стандартную комплектацию котлов серии Compact. При установке теплоотражающего экрана перекрывается часть колосников. Оставшаяся площадь колосников уменьшается и становится соответствующей номинальной мощности котла. Без экрана максимальная длина используемых дров или отходов деревообработки составляет 70 см. С установленным экраном - 50 см.
  2. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Котёл Bioten Compact в разрезе с бункером, горелкой, теплоотражающим экраном и дровами.
    Глубина бункера является определяющей. Задней стороной допустимо устанавливать его вплотную к стене.
  3. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Благодарю, кое-что проясняется. Отправил вам запрос по почте...
    Все же остается не совсем ясным: в чем принципиальное различие Компакта и Стандарта в плане пользовательских характеристик? Объем теплоносителя у них одинаковый, дрова в Компакт даже длиннее лезут (если верить инструкции). В пользу Стандарта два процента КПД (вопрос: насколько эти два процента заметны?) и, как я понимаю, отдельная дверца для дров. Это все отличия? Или есть еще? Покрутив план так и этак я, похоже, смогу при желании впихнуть к себе стандарт с узким бункером, так что проблема выбора встает остро...
    Так у него же все равно дымоход сзади выходит, разве нет? Так что все равно на длину колена от стены двигать... Кстати, а на какой высоте патрубок располагается (влезет ли под него генератор высотой 60 см)?
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    КПД у "Компакта" и "Стандарта" при работе не на полную мощность будет практически одинаков. Средний расход пеллет за год будет такой же. Выбирать необходимо по главному параметру - нужен ли котёл пеллетный или универсальный. На дровах "Стандарт" однозначно удобнее, а на пеллетах удобнее "Компакт". Чистить пеллетный "Компакт" немного легче и реже, чем "Стандарт". Зольник у "Компакта" больше. Всё остальное зависит от горелки, которая одна и та же. Потом смотрите на удобство размещение котла в котельной и на расположение дымохода. Расстояние от пола до центра дымохода у "Компакта" 650 мм. Генератор не влезет.
  5. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Ну вот вы и развеяли мои сомнения. Раз за котел генератор не лезет, то придется его ставить перед котлом. Значит, котел надо придвинуть задней стенкой к стене котельной, оставив зазор не более 20 см. Стало быть, определенно нужен котел с верхним дымоходом. Благодарю за информацию!
    P. S. И ожидаю ответа на письмо.
