Строительство дома в 1 этаж с гаражом из полистеролбетонных блоков на ушп Благовещенск
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sinys, 26.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это надо, что-бы спецы рассчитали.
  2. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    На вскидку, по дому 10 и по гаражу 3.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вариант №1 более удачней чем остальные три, Но и в нем коридор сократил бы до 1,4 м а по 0,6 добавил к спальням тем самым уровняв чуть более 12 м2 а так в принципе не плохо только на мой камина не хватает, По этому пункту ,
    Какой плотности блоки ? Что то чуйка мне подсказывает что в 400 мм вам не уложится не проще на стадии проектирования пересмотреть на 300 стена +100 утеплитель ,
  4. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    да то-же ушп
  5. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @хитрый татарин, плотность думаю 600, а
    если положить между двумя блоками шириной 20 см, псбс 25 гост толщиной 5 см? или не пройдет по точке росы?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Гораздо удобней и выгодней будет вести кладку в 300 мм + 100 мм ПСБ-25Ф ,
  7. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Точно также как и при ГБ ,
  9. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Клей Церезит СТ85 и грибки и ни каких брусков для мостов холода ,
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
  12. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    В тепловом пункте как указано на схеме вариант 4 планирую установить емкости массой 2 и 1 тонна, необходимо ли увеличить толщину пола до 200 мм, не укладывая псбс 25 а положить сплошняком 10 см карбона?, или оставить как на всей площади 10 см бетона?
  13. marullka
    marullka
    marullka
    @Sinys, как продвигается ваша стройка? очень хотелось бы знать... :|:
  14. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @marullka, выполнен фундамент и стены, готовится стропильная система
  15. Bosh80
    Bosh80
    Bosh80
    Мало кому известный, но скоро будет известен на ве
    Приветствую! Как дела со стройкой дома?
