Механизм закрытия\открытия люка на мансарду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gizma-creator, 13.08.09.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Тогда яндекс рулит- "мансардные люки",
    правда первоначальное назначение их другое:|:, но зимой летний этаж от зимнего отсекает 100%.
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Н это ж совсем другое изделие, между прочим, недешевое.
    и ЭТО НЕ НАШ МЕТОД!
    К тому же я вообще не представляю как на чердак, где у меня еще пара кладовок немаленьких через пластиковое окно ходить
  3. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Всегда ради чего-то приходится жертвовать чем-то. Ради вещи в магазине жертвуем своими деньгами. Ради легкого открывания-закрывания люка жертвуем углом. Хотя не обязательно углом. Для 50кг крышки достаточно 3 автоаккумулятора (это я наглядно для объема).
    Половину шкафа можно для этого дела применить к примеру.
    Способ 2
    есть спец поворотно-подъемные механизмы для кроватей которые убираются в шкаф (шкаф-кровать), по весу примерно вам подходят. В обычных магазинах я их не встречал, но в интернете можно заказать наверное. Читал про эти механизмы на мебельном форуме сейчас не могу найти ссылку!
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Тоже думаю о том, чем перекрывать в холодный сезон люк. Лестница уже есть, люк 90х190. Пока прикрываю фанерой. Один мастер подсказал "присобачить" для утепления слой войлока, вроде не таким тяжелым будет люк, так и сделаю... Механизм у меня пока просматривается простой (лестница в углу)- толкаешь вверх как дверь, закрепляешь к стене. Но еще в раздумье, вот и в этой теме, что полезное почитаю.
    А почему у вас такие тяжелые - 50 кг? Я хочу полегче :|:.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А если пойти другим путем?
    На поворотной площадке поставить дверь. Внутри коробки двери - утеплитель.
    Остается утеплить лестничный марш снизу и сбоку. И никаких гирь :)]
    Снизу просто - изоспан-в + роквул + вагонка.
    А вот с боку некрасиво... Коробку делать не хочется. Видимо обыграю утепление бока так:
    1. внутрь марша обращу лицевую часть вагонки.
    2. с наружной стороны из брусочка 50*50 слеплю каркас с шагом 600. Заполню рокулом+ изоспан-в.
    3. закажу зеркала шириной 600 и высотой, какая в машину влезет. Чтобы получилась зеркальная стена.
    4. места стыка зеркал закрою нащельником. Будет больше света, т.к. эта часть лестницы обращена к окну. Да и утром удобно - взглянул на себя, ужаснулся
    5. а вот дальше в раздумии...
    Наверное обыграю фальшбалясинами и фальшпоручнем. Еще не решил. Есть мнения? Пишите
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Хорошая идея, надо будет по месту посмотреть. Если под лестницей делать кладовочку, можно с фальшбалясинами и не мудрить. Просто стена, её можно и зеркалами обклеить, этого добра у нас достаточно, всё думали куда бы пристроить. Спасибо.
  7. Uran
    Uran
    Uran
    Десногорск
    Решусь посоветовать использовать газовый упор автомобильный, для открывания пятой двери и крышки багажника ( в зависимости от типа кузова: седан или хэтчбек, соответственно сильнее или послабже), можно ставить два, а то и три. Вы видели навесные горизонтальные шкафы для кухни например, толкаешь вверх дверцу, а эти упоры-толкатели помогают открывать, вы лишь придерживаете её. Необходимо подобрать лишь угол установки данного девайса, зависящий от массы люка (двери).
  8. smg_2004
    smg_2004
    smg_2004
    Гость
    А почему не закрывать проём ролставнями - и компактно, и тепло сохраняется (брать с наполнителем полостей), и управление удобное.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А вот это идея! Буду её думать. Куда-то механизм нужно спрятать
  10. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Тоже про рольставни думал, но не вариант. Вы забываете про перила, которые в одном месте сужают проём, перилина сверху проходит в сантиметрах 50 от начала проёма, чем закрывать это пространство в случае рольставен?
  11. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Передо мной стаит такая-же проблема. Ширина проема 90см длина190 см. Первое что пришло в голову В моей ситуации , чтобы облегчить открывание тяжелого люка, это открытие его будет по длинной стороне ( т.е. петли люка установлены на стороне 190см) и сделать его из двух половинок открывающихся независимо друг от друга. Тонкости пока еще не продумывал.
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Потому что они не только не сохраняют тепло (в лучшем случае защищают от ветра), но и не надёжно работают в горизонтальной плоскости.
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Рискну поднять тему снова.
    Есть ли у кого готовые решения, за фото буду благодарен
    ЗЫ Мой проем
    onefrom.users.photofile.ru/photo/onefrom/115789949/xlarge/137760829.jpg
    ЗЫЗЫ
    Потолок второго этажа подшивается гипсокартоном.
    Сам проем будет обшит деревом и гипсокартоном.
    Для этой лестницы поручень не будет пересекать проема.
    Баллюстрада, поручни, балясины будут делаться одновременно с лестницей с 1-го на второй этаж.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поеду на днях люк делать.
    Может поделится кто, у кого как сделано? Если можно, фото.
    Буду премного благодарен.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас всё правильно сделано, только, тяжесть переделайте на лёгкую с использованием для утепления пенопласта, и на шарнирах, открывающийся, вверх, в какую сторону, определяется на месте.
    У меня проём 60см.Х 130см. очень легко открываетс/закрывается и не мешает в любом положении.
    По большому счёту, обустройство люка на верхний этаж продумывается при проектировании лестницы.
    Так, я думаю.
