Механизм закрытия\открытия люка на мансарду
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gizma-creator, 13.08.09.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А как сделать перила и балясины, чтоб не мешали крышке люка закрываться и тепло с первого этажа не уходило?
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Всем доброго дня.
    Тоже сделал люк, чтобы отделить 1й этаж от мансардного, но он у меня получился тяжелый, 26кг.
    Думаю как организовать его подъем - никто газлифты не ставил? кровати же поднимаются...багажники на машинах тоже... вот как рассчитать какой газлифт поставить, чтобы открывание было на 90-110* не знаю (Может кто подскажет?
  3. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Наберите в поиске - Sтелс утепленные. Делает фирма железные люки, уж явно вес не легкий. Ставьте газовые лифты с необходимым усилием - килоньютонов. Если у вас 26кг усилие к точке крепления, то уж никак не меньше надо брать аммик. Определяются аммики по рабочему ходу штока и килоньютонам, короче - килограммам грузоподъемности. В автомагазинах, отечественные от Газелей или импортные можно по справочникам выбрать и заказать по интернету нужный. "Экзист" в помощь, вы же в Москве, где все есть. ;)
    Я бы не советовал связываться с аммортизаторами и пружинами. Самый достойный и "домашний" вариант - создание противовесного механизма. Самый главный его плюс - постоянная тяговая сила, надежность, долговечность. С нормально выставленным противовесом может и женщина и ребенок справится при открытии крышки, люка. "Некрасивость" вида голого троса можно укрыть гофрой или ПВХ изоляцией.
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Я тоже думал на эту тему, есть лебедка на 250кг. Идея очень прекрасная, но...
    Что делать с подъемом если электричество отрубят? Я хотел установить лебедку на даче, а там перебои бывают с электрикой. "Ручного привода" на лебедке не предусмотрено по умолчанию от производителя.
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Как вариант - зашить поликарбонатом в несколько слоев. Конструкция получится легка, теплая и будет свет пропускать на марш лестницы.
  6. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
  7. Vlad130664
    Vlad130664
    Vlad130664
    И все таки хочется посмотреть фото люка на основе рольставни. Если у кого есть что то подобное скиньте!
  8. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Да... А вот если по люку, на втором этаже, маленькие дети бегать будут? А они будут. Да и сам люк - защита от случайного падения по лестнице? Крутовата лестница у меня - 48 градусов. Люк должен быть легким и прочным. Вот задача. Титановый каркас не предлагать).
  9. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
    Лёгкое и прочное в данном случае невозможно, если только не использовать материалы, отличные от дерева. У меня доча 12 кг. по нему ходит, специально делал, чтобы не упала, когда гуляем по мансарде.
  10. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Каркас из алюминиевого швеллера. Сверху обшит фанерой (по ней ходим) или тонкой доской. Снизу (потолок) обшит панелями мдф или пластиковыми под цвет потолка. Плюс, конечно гидравлическая стойка. Попробую летом сделать. Да, а внутри - пенопласт.
  11. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
    Хорошая идея, только мдф смущает, сегодня тащил 3 штуки 2,5 метра, масса приличная. Обшивал ими тамбурок меж пластиковой и метдверью. Прикидываю, что на мой люк столько же надо было бы... Посчитайте вес.
  12. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
    И себестоимость!)
  13. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Профиль алюминиевый в строймагазинах есть, какая себестоимость? Фанера, Пластиковые (не МДФ) цветные панельки (можно под дерево) на низ люка (потолок этажа)? Весь вес в раме. А алюминий делает вес рамы никаким. Прочно и легко. У меня люк 1800 х 800. Представляю его из металла или массива дерева. Вес будет большой. Единственное - алюминий чуть подороже металла выйдет.
  14. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Всем доброго времени суток. Подскажите, может что-то новое появилось по теме закрытия люков на мансарду. Предстоит решение такой же задачи. Пока в таком виде.
