Начал строить дом в Астане
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Химик200, 26.04.17.
  1. andrey_avs
    andrey_avs
    andrey_avs
    Земляк, приветствую! :hello:
    Сам начинаю стройку в Каражаре.
    Кухня и санузлы - это мокрые зоны, их надо делать как можно ближе друг к другу.
    По планировке больше вопросов чем ответов)
    Где будет котельная? Отопление будет на угле? Где северная сторона? С какой стороны будет въезд на участок?
    Нарисуйте, пожалуйста, план участка с расположением дома (план фундамента с размерами), въезда на участок и сторон света. Чем смогу помогу с планировкой.
  2. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Хорошо, завтра сделаю
  3. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Дом буду строить из газоблоков новых на заводе Экотон купил
  4. andrey_avs
    andrey_avs
    andrey_avs
    Экотон - это хорошо, у них геометрия хорошая! Почем нынче блоки? Сам хочу из них строиться.
  5. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    По акции купил 13 500 и 1000 тенге доставка
  6. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    по акции купил за 13 500 и 1000 тенге доставка
  7. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    @Химик200 салем! Если хотите построить удобный дом нужно с самого начала все просчитать. @andrey_avs все правильно говорит. Ждем более подробных планов и хотелок. Как фунд заливали какое армирование глубина залегания. Удачи в стройке!
  8. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Довезли остаток газоблока, всего вышло почти 70 кубов.
  9. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Взял в аренду минивэн, от своей легковой ничего не останется
  10. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Фундамент ленточный залил, глубина 70 см. И сделал дополнительно по углам и в середина сваи еще на 1.5 метра заглубил.
    Проблема была с фундаментом под гараж который ранее планировался. Оказалось там всего 15 см глубина и не было свай. Узбеки посоветовали башмаки долить. Выкопали под фундаментом ямки 50 на 50 и глубина 70 см и залили раствором. Вот надеюсь что будет стену держать и не треснет
  11. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Сегодня закупил клей для газоблока. Завтра начнем стены поднимать. Советовали на глину садить, но не стал от технологии отходить и принял такое решение
  12. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Вот так выглядит сейчас фундамент
  13. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Вот это правильно! На глину газоблок! Посмотрите за тем чтобы цоколь как можно лучше в ноль вывели. И про замеры диагоналей не забывайте.
  14. Химик200
    Химик200
    Химик200
    Астана
    Остаются щели между газоблоками, строители говорят потом замажем продувать не будет
  15. andrey_avs
    andrey_avs
    andrey_avs
    Гнать таких строителей в шею. Первый ряд газоблока ложим строго на цементно-песчаный раствор. Последующие ряды ложим на специальный клей для тонкошовной кладки, боковые стороны газоблока тоже надо промазывать! И никакой глины!
