1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Именно с балкой прикрученной к армопоясу шпильками. Дело в том, что бетон сохнет 3 дня, прежде чем прикрутить шпильки можно было. То есть заливать уже сегодня будут.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Удалось сфотать нормальным фотоаппаратом, пока не стемнело.
    На второй фотке - труба, сам делал.
  3. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    Скажите, а зачем между стеной и трубой оставлено расстояние?
    Очень хорошо у вас все получается!!
    Удачи Вам!:)]
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    На ф.3 и 6 концы балок не гидроизолированы.
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Да, они просто так лежат пока что - примерялись.
    Кстати, чем прикрутить одну балку к другой, если соединение под 90 градусов? Уголками? какой размер должен быть , если уголками? И на саморезах лучше или гвоздями?
    Спасибо!
    расстояние заложится блоками. но зазор все равно будет, т.к. положено(тепловое расширение)
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Наверное не стоит обматывать балку вокруг гидроизоляцией Только в точках соприкосновения кажется надо. Она дышать должна, а то сгниёт быстро.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Какой же у Вас сложный дом!
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    ОК. А перпендикулярные поверхности хорошо соединяются U-образными соединениями.
  9. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Прочитал всё подробно. Дом должен выйти тёплым и прочным. Понравилось решение с оконными перемычками.Но особенный гуд- это ваш фундамент!
    В оконных проёмах вертикальные четверти выбраны-это очень правильно! Как будете решать вопрос с горизонтальными? Чем собираетесь штукатурить снаружи?
    Хорошей вам погоды и добросовесных строителей.
  10. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Что значит "должен выйти"?
    Есть расчеты? Архитектор или инженер участвовали в проектировании? Вообще проект был? Зачем такая стена, когда однородной кладки газобетона 500 ммм достаточно по любым нормам? На самом деле и 375 мм хватает, если следовать технологии.
    Хочет человек такую стену - его дом, его право, куда свои деньги тратить. Но по-моему, хвалить тут нечего.
    Я уже не знаю, сколько раз тут повторял. Основные теплопотери в современном доме происходят не через стены.
  11. spv
    spv
    spv
    Ничего, мы ваше утверждение на моем доме проверим:)
    Только концы? а торцы надо?
  12. baus
    baus
    baus
    Если про этот,
    Стены все таки дают ощутимые теплопотери, т.к. их площадь контакта с окружающей средой самая большая. 500мм - расчетная величина для Москвы, никто не может запретить Вам построить до хоть из картона и жить в нем, своевременно оплачивая счета за отопление.
  13. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Msleo, на 3 и 6 фото у вас - ж/б балка, несущая на себе дер. балки перекрытия? Оч. интересная весч эта ваша балка! Может, нам отказаться от сплошной кирпичной внутренней стены и сделать также, как у вас?
    А поподробнее про нее можно узнать: каким сечением ж/б балка, бетон какой марки, в сколько прутков и каким диаметром армирование, с каким шагом поперечная арматура в армировании? И сколько под нее опорных столбов надо?
    Торцы дер. балок не гидроизолируют специально для того, чтобы древесина могла "дышать"
  14. spv
    spv
    spv
    ага, про этот. сколько не читал умных и не очень книжек, вывод сделал все же один, зависимость все же нелинейная. И потом, везде говорят- пишут про 25-30%- тоже кстати ощутимо :)).
  15. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Не знаю, как в России сейчас, а в Латвии вы дом без проекта "из картона" в эксплуатацию не сдадите. Я свой дом этим летом сдал чисто, без взя. э.. дополнительных затрат!:)
    Теперь давайте прикинем дополнительные траты на отопление и экономию соответственно от утепления стены. Для этого нам понадобятся знания, полученные в первом классе начальной школы.
    Хорошо, примем 30% процентов за базу. Хотя на практике, после двух зим в своем доме, я бы заложил процентов 15. Ну ладно, посчитаем?
    Дети, возьмите в руки счетные палочки зеленого цвета! :)
    Утепляя стены выше норматива мы добиваемся сокращения теплопотерь через стены же. не буду считать, кому интересно, в интернете полно калькуляторов. Для моего дома это было около 25%. Итак, 25% на 30% от общих теплопотерь дома, получается выигрыш в 7.5%! Урааааа!!
    При европейских ценах на газ в Латвии, я плачу около 1000 $ за сезон. Получается экономия 75$ в год. Теперь надо взять стоимость затрат и разделить на 75. не буду дальше считать, устал, голова закружилась...
    Перемена!
    ПыСы. Желательно эти сложнейшие расчеты произвести до строительства дома.
