1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    разница D500 400 мм с 100 ПСБ и без - К 0,18. При нынешних ценах на эл.во 2,30 киловатт экономия за сезон составит 6 тыр (200$), для газа, условно бесплатного, совсем смешно - расчет грубый. А вложим действительно 2000 $. Если за свет платим по 10 евроцентов - 380$ в год - это более заметно.
    Похоже в варианте штукатурка по блокам, утепление можно оставить на светлое будущее, а деньги пустить на более качественные окна, через которые утечет гораздо больше.
    А можно подробней - в еврах, цену эл-во и газ - по чем у вас? Нам готовиться нужно, 2012 не за горами.
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Спасибо! Вещь! Правда многих современных материалов там нет.
    Моей стены, например ГБ D400 375 мм, современных дверей, тройных стеклопакетов. Ну что же, у меня получилось 71 Вт/кв.м, если подставить ГБ D500. С хорошим D400 потери еще меньше. В общем это примерно соответствует реальной ситуации и расходу газа.
    Интересно, если в те же параметры дома забить стену 500 мм, то теплопотери падают до 65 Вт/кв.м.
    Дети! Сегодня достаньте желтые палочки, посчитайте разницу между 71 вт у стены 375 мм и 65 вт у 500 мм! Молодец, Ваня, ты первый назвал правильную цифру - 10% :)
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    что такое тройной стеклопакет по вашему? Это три стекла или три промежутка между ними? Если первое, то в программе он есть. А если второе, то я даже и не слышал, что такое делают.
    Что такое хороший д400? Может у вас он и есть. У нас же привезут только обломки наверное, а что не сломается по дороге, то поломают при разгрузке.
    У меня получилось 70 вт с 35 м2 остеклением! сколько у вас площадь остекления?
    Кстати, при отоплении ТП, каждый ватт на счету, как мне сказали в фирме, занимающейся теплыми полами.
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Имел ввиду три стекла, значит просто плохо искал.
    "Хороший ГБ" - в первую очередь геометрия, ну и параметры, соответствующие заявленным. У вас, кстати, судя по фотографиям, с геометрией тоже всё в порядке.
    У меня в гостиной площадь окон очень большая... но! Стенка внутренняя, выходит на зимний сад. А в саду зимой +8. Вот это и есть то самое - грамотная работа архитектора! :)
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    С геометрией все в порядке у армян. Блоки есть, некоторые, хваленый хебель - одна сторона отличается от другой на 5 мм. приходилось искать два таких и стыковать их по кривой стороне.
    Кстати, большая стеклянная штульповая дверь у меня тоже выходит на терраску. И вней я хочу сделать сплошное остекление. Пусть жена выращивает розы зимой.
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А у мну вот такой садик... :|:
    Терраса, кстати, тоже имеется! :)
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Только концы на величину опирания на стену: битумной мастикой и два слоя руберойда. До этого балка полностью должна быть обработана антисептиком, поэтому торец только антисептируется, но не гидроизолируется - через него балка будет сохнуть, поэтому торец закладывается блоками (кирпичем и т.д.) не вплотную к торцу а с воздушным промежутком 1-2см. При этом концы балок должны быть срезаны под углом, так увеличивается их несущая способность.
    Осилил с трудом спор Домарощинер и msleo. Разговор глухих: один - трехслойная стена фигня, однослойная гуд, утепление в топку; второй - ты не прав, однослойная стена как у меня гуд, утепление в топку.
    Если мы будем слышать друг друга и внимательно читать сообщения, не придется надрываться в спорах.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А что есть сомнения что однородная стена достаточной толщины из газосиликата хуже чем бутерброды с пенопластами и ватами :)]
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Весь вопрос в том, что считать достаточной шириной. Если газ имеется - D500 500 мм кажется достаточной. Если 'газу нет и не будет' - хочется более теплое строние, а метр газосиликата явный перебор. Как вариант 'газу нет и не будет' - газ по 700$ за 1000 кубов.
  10. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Там я расчеты привел сложнейшие. По расчетам сомнения есть? Может там ошибки?
  11. maratela
    maratela
    maratela
    В первый месяцы естественно расход выше, пока просохнет, пока прогреется! И какой это месяц был?
  12. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Ноябрь. Плюс еще был.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, а для примера сделайте плз. аналогичный расчет, но для стены толщиной 820 мм? Это как 100 мм доп утепления к имеющейся 500 мм из газосиликата. Как вариант - 660 - это 50 мм доп утепления.
    И еще один момент по данному калькулятору - при выборе способа утепления пола я использовал ес-но нашу утепленную плиту - пенополистирол, ставил 180 мм - с учетом 100 мм под ребрами. Калькулятор при финальных расчетах свято верит что под утеплителем, а имено в земле, температура аналогична забортной -25. Это видно на странице сводки, по потерям и К фундамента, площади и дельте температур. Посчитал для варианта +7 в земле для 100 квадратов, аналогично заметно, уходит в землю.
    На самом деле круто посчитали - -25, таких дней всего пара тройка в год, вся надежда на плиту.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Чего-то у меня не получается +7 в этот калькулятор запихнуть. Там минус вшит жестко
  15. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Для Домарощинер;
    Живя в тёплой Прибалтике легко ошибиться полагая что в РФ такая же зима!
    И не агитируйте, плиз, на 375мм всех подряд! Приложил расчёт в проге Теремок, согласно СНиПа получаем 434мм, при условии что г/блок сухой и соответствует характеристикам производителя. Финские окна конечно - гуд, но окупаться они будут более 7лет.
    для msleo;
    Понравилось ваше решение со шпильками в армопоясе, у нас остались куски арматуры которые проявляли себя ржавчиной. С кровлей определились? Если м/ч то имейте ввиду её нужно рассчитать+нарезать+доставить, это я к тому что как появятся размеры спешите заказать м/ч, нам в августе расчет делали 4дня! т.к. очередь, не знаю как сейчас.
    Вам респект за то что успеваете и на стройке и здесь отчеты строчить!
