1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    До появления этой темы оч плохо относился к газосиликату как материалу для строительства загородного дома и склонялся к каркасу.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А я вообще не знал, что такой есть, пока мне Баус не сказал. И еще домик Борова пока не увидел. Хотя реально решение строить из газосиликата было принято т.к. нормального пиломатериала за разумные деньги в Москве НЕ ОКАЗАЛОСЬ
    Я как раз заказал такие стекла на весь дом. Может на южной стороне обычные стекла заказать?
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А те что на ОСП, а не на фанере показывал, дороже оказались? Если будут дальше прогибаться в критических местах можно бросить LVL и к нему болтами привязаться.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    С улицы все пропускает куда надо:)
    Так называемое Low-E селективное покрытие, в отличие от K-покрытия работает очень эффективно. Долго рассказывать, да и тема здесь неподходящая.
    Не знаю. не сказали что 400мм только из фанеры могут сделать. Вообще мутные они какие то.
    LVL... может сразу и расскажешь где купить в Москве?:)
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще-то они в питери делаются где леса. Я брал у производителя Базальт-Лига у них сайт есть. Вообще-то дорого, но если прогибаться будет другого решения не найти (с металлической балкой хлопот больше при схожем ценнике.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    можно коротенько?
    Low-E = И стекло?
  7. baus
    baus
    baus
    Праавильно, в Питере! +автомобиль длинной 10м до Мск
    Материал - супер.
    не совсем так, но в этой редакции можно упростить:)]
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    вообще-то 12м. Какое-то кол-во в Москве у них должно быть, но мне кажется вы не дозрели пока. У меня остатки один товарищ брал - у него клеёный брус прогнулся - он с двух сторон его как в лангету одел (на стены опереть уже не мог так как отделка уже случилась.
    ОСП против фанеры не в пример жёстче и более влагостокая, но нет так нет: так что ничего на потолок не проливайте и особо не парите при отделке.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все так, спектр излучения теплых поверхностей внутри дома и того что идет от солнца разный. В инете за 20 мин все прочитаете, в финале 2х камерный пакет + спец стекло + газ (при использовании газа ширина камеры меньше чем для воздуха - там все расчитано на плотности, если сделать шире чем нужно будет конвекция и опять потери больше). В любом случае смотрите на параметры - разница по R стеклопакета простого и эффективного может быть до 1,8 раз. А это конкретная сумма в RUB, за отопительный сезон. Самый самый пакет - 0,74 м2,С/Bт. Не самый самый (однокамерный) - 0,31 кажется.
    черт с ними с окнами пока, ждем новую тему "Крыша Дома из газосиликата, стены толщиной 500 мм, на утепленной шведской плите". А потом и окна пойдут.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Слежу за Вашей стройкой, так как сам в следующем году собираюсь строить из г-блоков такого же размера, но из Ytong Можайск ( вроде все хвалят из за почти идеальной геометрии).
    Насколько я знаю, но стены из газосиликата нельзя "утеплять" ЭППС или другими пароНЕпроницаемыми материалами, так как они "убивают" паропроницаемость газосиликта. Может для гаража и не критично, но если зимой гараж будет отапливаться не будут ли патеть стены без доп.системы вентиляции?
  11. baus
    baus
    baus
    ну это надо сильно постараться, чтобы на потолок пролить:)]:)]
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Материал - супер.
    У них производство в ТоржкеТверской губернии, а офис в Питере. https://www.ultralam.com/ultralam.php
  13. baus
    baus
    baus
    Строим крышу. Дождик пока попросил отложить:)
  14. maratela
    maratela
    maratela
    А между балками-это ЦСП? И вот с торца чем будете щели закрывать?
  15. baus
    baus
    baus
    Почти:) C торца будет еще фрагмент стены + парапет. Далее разуклонка и кровельное покрытие.
