1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Для этого я выбрал хороших каменщиков-армян. Но все равно спасибо за предупреждение. Тем более, что есть примеры, как делать не надо, и рабочие уже это видели и знают технологию.
  2. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Приятно, черт побери, встречать тут знакомых по ветке о шведской плите. Тоже собирались продолжать строительство из газосиликата. Однако, кто мне скажет- как тогда вести тогда кладку в два слоя? Между рядами без или с клеем?
  3. spv
    spv
    spv
    Не лучше ли просто заставить заполненять вертикальные швы либо зашпаклевать/заштукатурить их снаружи/внутри?
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А что , если делать как в кино по итонгу? https://video.yandex.ru/users/hebelnlmk/view/1
    там вроде нет проблем, вертикальные швы также как и горизонтальные делаются.
    Продавец блоков предложил не полностью заполнять швы, а как на картинке. Говорит. что так теплее буит.
    Всеж, киньте пожалуйста в меня ссылкой, как сделать мауэрлат с утепленной кровлей. Голову сломал уже.
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вот попытался нарисовать сам - покритикуйте пожалуйста
  6. spv
    spv
    spv
    Не готов ничего сказать про Вашу конструкцию, у меня проще. Армопояс, из него торчат закладные (шпильки 12 мм) посередке, на них насажен и привинчен брус 150 на 150. снаружи на армапояс наклеен эппс.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Это понятно у меня просто шпильки не прорисованы.
    чем я руководствовался :
    1. не хотелось бы делать толстый армопояс(неудобно лить на макушке и тяжело)
    2. чтоб этот узел был утеплен
    3. внутри стены хотелось бы иметь блок(проще отделывать)
    4. простота заливки армопояса(не надо делать опалубку).
    5. - пока что не выяснено, как примыкает отделка стены к наклонному потолку.
  8. spv
    spv
    spv
    Ну тогда по сути одно и тоже. Мой зиму простоял вроде:)
    А у Вас от перекрытия прям стропила начинаются? Тогда не вижу в чем вопрос примыкания отделки стены к потолку.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Почему от перекрытия? Нет, от мауэрлата. который стоит на стене. Вроде на чертеже видно... получается дырка между стеной и потолком. чем ее заполнятть пока непонимаю. Естественно решение должно быть бюджетным.
  10. spv
    spv
    spv
    Ну а перекрытие-то где?
    У меня напр. перекрытие, потом 1,25 м. стены, потом армопояс, потом стропила.
    Хотя без разницы, планирую утеплить тем же утеплителем, который планирую запихнуть промежду стропил.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Стена в полметра - это очень сильно. Почему бы сейчас не построить стены в 300 мм, а в следующем году их утеплить минватой с вентфасадом?
  12. spv
    spv
    spv
    Как владелец домика из 30 см гсб, хочу отметить, что если бы сначала почитал форум, а потом начал стройку, то тоже сделал бы 50 и сэкономил на утеплении потолка, мансарды и на теплой штукатурке изнутри...все эти минваты и вентфасады- ну их в сад, если есть возможность сделать хорошую толстенькую стеночку.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Пить баржоми поздно :) блоки уже едут из Липецка.
    И еще потому, что планирую в этом году устроить новоселье.
    перекрытия на мансарде нету, т.к. кровля эксплуатируемая, с утеплением, онаже перекрытие. Про перекрытие первого этажа я ничего не спрашиваю. т.к. там все понятно - лаги кладутся на армопояс.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +100
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Понимаю, что офф, но можно насчет этого поподробнее, пожалуйста?
