1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Есть такая штука-,,Бетон контакт ,, называется. Мажешь железку а потом щекатурку делаешь. Правда по стали сам не пробовал а вот по гипсокартону плитка отлично держится. Звиняйте что влез.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    По-моему бетонконтакт не для металла, а чтобы бетон не пылил и к нему прилипало все хорошо. Металл полюбому ржаветь будет. Можно попробовать краской закрасить для ржавчины.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Для металла или нет- точно не помню. Врать не буду. А вот на дереве плитка тоже держится. Металл под штукатуркой ржаветь не должен-воздуха мало. Арматура в бетоне не ржавеет ведь. А вот по краске штукатурка точно отвалится.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сорри за off
    Про дом с высоким цоколем.
    Отличный проект для любителей высоких цоколей. Называется "фешенебельный! особняк с полукруглой верандой" Не понятно только что получилось: -первый этаж с бойницами, стоящий прямо на земле:|: или вход через подвал, далее с сумками и ...шашлыками на кухню на лифте очевидно.:)]:)]:)] Про "веранду" на втором этаже вообще молчу:)]
    Последняя пикча - задумка архитектора. Главное что? Главное цоколь сделать повыше, у нас тута не Европа!
  5. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Это дело вкуса. Мне, например, чем ниже и "площе" дом тем лучше и с эстетическои и с функционельной точки зрения.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Просто вы не жили в доме , зимой поймете ВСЕ прелести низкого цоколя, минимум 80см для МО.
    Иначе сырость и завалы снегом двери зимой обеспечены.
  7. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вы ошибаетесь, это вовсе не дело вкуса. Цоколь не должен быть ниже среднего уровня снежного покрова для данной местности. Для Московской области это по-моему 50 см. Иначе, смотри предыдущий пост.
  8. baus
    baus
    baus
    Странно, офис на первом этаже. Территория завода. Дверь прямо на асфальт. Последние 5 лет снежных завалов у двери не наблюдал, хотя машины во дворе бывало заносило под крышу:) Может зависит еще от размеров здания?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня цоколь 30 см ... Никаких проблем...Если бы не читал форум ... и не знал-бы что надо выше...Только зачем...??За всю зиму- по моему один или два снегопада ! Но проблем открыть дверь не было никогда!
  10. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Всё верно. Для Таллина, и для Риги кстати, средняя высота снежного покрова как раз 30 см.
  11. baus
    baus
    baus
    Снежный покров, это столько, сколько ЗА ВСЮ ЗИМУ выпадает и ЛЕЖИТ. 30см за ОДНУ НОЧЬ мне кажется вам приснилось Нормальные люди площадку у дома держат чистой, если конечно на снегоходе на работу не ездят.
    Нет, конечно, если один раз зимой приезжать, то дверь придется откапывать. Впроче поработать лопатой придется даже товарищу живущему в "фешенебельном особняке", откапывая себе во дворе дорогу к дому, а потом расчищая лестницу для того чтобы попасть на веранду расположенную на втором этаже:)]:)]:)] Потому, что входная ДВЕРЬ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В УГЛУ ЭРКЕРА будет точно заметена снегом до самой ручки Зимняя фотка похоже поэтому и сделана из-за забора
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    опасность современных подмосковных сугробов сильно преувеличена :)
    До сих пор в удивлении как это норги и финны до метрового цоколя никак додуматься не могут..
  13. baus
    baus
    baus
    Возможно потому, что умеют считать деньги и не знают про "авось" и "надысь"
  14. maratela
    maratela
    maratela
    НЕЕЕЕЕЕЕ сырости не будет. У MSLEO тёплый пол.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот меня "архитекторы" и развели на цоколь в 90 см. Дом еще не достроен, но уже чувствуется, что придется по ступенькам потом бееегать.
    Этим летом жил на даче, цоколь был 20 см. - оказалось очень удобно, т.к. с кухни прямой доступ в сад.
