1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Да можно и на 20 сантиметровый цоколь приклеить плитку, сайдинг и пр. канитель. Только вот зачем изобретать велосипед, если все можно с самого начала предусмотреть.
    А вообще спор тут имхо бессмыслен. Кому-то нравится жить в земле, кому-то по-выше, чтобы от земельки сыростью не тянуло. На вкус и цвет, как говорится...
  2. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Если судить по Вами приведенной ссылке, тот же производитель г/блока рекомендует: "...Верхний обрез стен подвала или цоколя должен быть расположен выше отмостки на величину, превышающую на 0,5 м среднее значение высот снегового покрова из наибольших декадных за зиму, принимаемое по СНиП 23-02-2003." Т.е. высота снежного покрова ПЛЮС 50 см. Если г-на Домарощинера память не подводит
    то для Подмосковья высота цоколя должна быть не менее 1-го метра (по рекомендации того-же производителя г/блока)
    Так же производитель ссылается на СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", по которому принимается среднее значение высот снегового покрова из наибольших декадных за зиму. Чегой-то не нашел в этом СНиПе вышеуказанного. Может плохо смотрел? А может производитель такой.
  3. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Ой, спасите -помогите... А я так радовалась что домик будет прямо на земле практически, ну 30 см от земли - высота пола - максимум, чтобы одна ступенька и все... Нельзя так делать, да
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Точно, если Вы посмотрите на фундамент моего дома, сразу будет понятно, что сыростью тут не пахнет :)
  5. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Что Вы, ни в коем случае. :)]
    По поводу высоты и продолжительности залегания снежного покрова:
    Состав климатических параметров:
    -высота и продолжительность залегания снежного покрова
    Область применения:
    -расчет температурного режима грунтов при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений; разработка генеральных планов промышленных предприятий
    (Справочное пособие к СНиП
    Строительная климатология
    Разработано к СНиП 2.01.01-82 «Строительные климатология и геофизика»)
    Я так понимаю, что по СНиП высота снежного покрова к высоте верхнего обреза стен подвала или цоколя (при варианте "утепленная шведская плита" (кстати, где они (т.е. подвал и цоколь)) не имеют никакого отношения.
    Опять же, в тырнете можно встретить много разных рекомендаций (по примеру вышеуказанного производителя г\блоков, со ссылками на различные авторитетные источники) по высоте цоколя от 10 см и выше. Выбирайте любую, и, в зависимости от того, что Вам хочется, радуйтесь или расстраивайтесь.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ОБЕЩАЮ! КЛЯНУСЬ!
    Выезжать с фотоаппаратом на каждый снегопад. Готов принимать уведомления на email чтобы не пропустить оного.
    Фотки сюда регулярно!! Даже готов создать отдельную тему:)]
    Пока несогласные будут читать СНИП и копить на цоколь 80см, я буду греться у камина в новом доме.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    ГОСПОДА О ЧЁМ ВЫ!?
    Снег тает вниз!:|:
    Разве я не прав?
  8. baus
    baus
    baus
    Ну почему же, у кого-то тает и вода течет вбок, у кого-то похоже вообще не тает, а суммируется по 30 см каждый раз до 1 метра:)]
  9. maratela
    maratela
    maratela
  10. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    По поводу сугробов MSLEO уже высказал мысль о строительстве крыльца с 1,5 метровым навесом. В таком случае входной двери не грозит быть засыпанной снегом. А хозяину загородного дома, что с цоколем 1 м, что 30 см при снегопаде лопатой работать прийдется в любом случае. Как минимум это расчищать проход до калитки и далее до дороги, проезд машины из гаража до дороги, внутридворовые проходы до баньки, гаража, сарайчика. Так что метровый цоколь не спасет Вас от работ по расчистке сугробов, а терраса или крыльцо с навесом позволит свободного открыть входную дверь даже с цоколем высотой 1 сантиметр
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Конечно нельзя! Вас не поймут строители и производители стройматериалов!
  12. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Мне вообще-то не нужно, чтобы они ВСЕ меня понимали. Мне достаточно, чтобы меня понимал руководитель МОЕЙ стройки. А тут, я надеюсь, взаимопонимание мы уж как-нибудь обеспечим.
  13. baus
    baus
    baus
    Листал форум.
    Встретилась мне вот эта тема (Дом с цоколем, или бред сумасшедшего строителя).
    В июне месяце сего года Владимир Таллин в теме Утепленная шведская плита впервые обратил наше внимание на нее.
    Начали мы строительство примерно в одно и то же время.
    Сентябрь 2009 (спустя 5 месяцев). Дом с цоколем..
    Очень удивительный человек. Толщину стен цоколя делает 310мм в бетоне! Использует арматуру ф24! ПРИ ЭТОМ закапывает газобетонные блоки под землю
    Сентябрь 2009 (спустя 5 месяцев). Дом без цоколя
    понимаю разный проект, разный бюджет:) Продолжаю наблюдение.
    msleo! Ау! где фотки с готовой крышей?:)
  14. baus
    baus
    baus
    Вопрос был в личку, но отвечу здесь
    Лайт это так, как делали раньше, когда не было больших строек. Называется деревянные перекрытия. В Москве стоят дома построенные в IX веке, а вот в европах встречаются дома построенные еще на 100 лет раньше. Когда строители были творцами, а не шабашниками.
    Мы столько не проживем, поэтому я использовал балки широко используемые в "картонных" американских домах. Есть варинты лучше и дороже, но меня устроил этот. Конструктивно - так же как стропила. Принципиальные отличия -
    1. необходимость устройства разуклонки для стока воды
    2. организация водостока (желательно заранее)
    3.Организация парапетов
    4.чуть сложнее организовать вентиляцию подкровельного пространства
    зато материалов сейчас выбор огромный, мембраны, полиуретановые мастики, подогреваемые воронки, аэраторы, клиновидные утеплители и т.д и т.п. только надо не лениться:)
    Как же быстро летит время пять дней прошло, а крыша еще не готова:(. А вот так это выглядело 10 дней назад. А идея пришла в начале сентября.
    и всего лишь 3 августа залит фундамент. 10 августа - заложены стены.
    Вот что пока получается. Травка вокруг дома растет, потому как ни кран, ни панелевоз не потребовался:)]
    P.s.
    Владимиру Таллин МЕГАЗАЧЕТ за совет использовать Роклу! Вчера вернул на склад!
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, спасибо за фотки. Посмотрел описание у производителя балок, нравятся, у нас такие не делают, к сожалению, может доставка есть:|:. Судя по процессу на фото, это стандартное горизонтальное перекрытие и затем укладка клиновидных плит для создания уклона?
    Балки эти хороши тем, что если уже все уложено, но кажется что жидковато... можно нарезать OSB и сделать усиление - приклеить полосы к балкам.
