1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    У Вас доступен материал НАМНОГО! превосходящий по своим характеристикам то, что я использовал.
    Кто-то пару дней назад писал в этой теме контакты производителя LVL-бруса в Питере.
    P. s.
    Посчитал клиновидные плиты. на 150кв.м. - 60тыс.р.
    Альтернатива: Стяжка-разуклонка - 10 тонн! или Перлитовый песок - 40тыс.р.
    Думаю сниму листы обратно, положу обрешетку из рейки разноуровневую и прикручу листы обратно. В 5 раз дешевле
    Во первых: проводил натурные испытания, загрузив балки: 1 блок сверху = 38кг, пролет 6.5м в свету, шаг 0.6м (180кг/кв.м.):)]
    В вторых консоли все таки усилены с двух сторон фанерой, с пробивкой спиральными гвоздями через 100мм.
    ...И потом есть еще мысли по конструкции стены второго этажа! :|:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    вот только хотел такой вариант предложить... В больших стройках, на бетонное перекрытие укладывали несколько слоев пенополистирола, затем слой керамзита, которым и создавали уклон, затем асбестоцементный лист и небольшую стяжку.
    Может поверх того, что уже сделано придумать НЕЧТО для создания уклона? Пенополистирол бывает в гранулах, если замесить с цементом и песочком немного? (купить кусок обычного пеопласта, накрошить, сделать тестовый кусок, понять прочность, вес, технологичность?). Гранулы точно продают, в Одессе на привозе даже видел - не смейтесь. А переделывать уже готовое всегда тяжело и обибно, но иногда по другому не получается.
    В жарких странах, для защиты подобной кровли от солнца, насыпают слой мелкой гальки. В наших условиях не понятно что будет зимой.
    У нас даААА.. LVL в нескольких местах делают, не узнавал, но думаю там цена такая.
    это для заказчиков балок - Брошюра Мариинского театра (PDF, 1 MB) - и это уже пугает, там смета в три раза выросла, а пока только раздолбали несколько кварталов и яму забетонировали.
  3. baus
    baus
    baus
    Не так обидно, когды знаешь что найден лучший вариант. Гранулы рассматривал у меня как раз завод в полукилометре:). Можно попробовать, благо крыша 140кв. состоит пока из трех отдельных фрагментов, каждая со свои водостоком. Еще лежит у меня давно керамзит оччень мелкой фракции. С него и начну:) Доски от опалубки нарезал циркуляркой по диагонали.
    Надо еще прочность обеспечить. Двухслойная плита 12мм+12мм пролете 60см ломается если прыгнуть. Кровля то НЕЭКСПЛУАТУРУЕМАЯ:) (Уже представил как там клево шашлыки в марте делить на мангале:)]) Просто ходить можно. Думаю рейка 20х40 с шагом 30см мне поможет.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дополнительный вариант - сделать клиновидные плиты самостоятельно из пенополистирола - освоить резку нихромом. На форуме эта тема вроде была, не читал народ советских журналов... верстак, нихромовая нить, блок, груз, ЛАТР - и можно резать любой обьем. Если использовать пенополистирол производителя K... он по втитыванию влаги как ЭППС будет, что для подобной конструкции просто находка.
    А серые плиты это ЦСП?
  5. baus
    baus
    baus
    Почти:) Стружка только длинная, пропитана жидким стеклом. Вымочена в цементе.
    1100кг/куб. Воды не боится. От саморезов не крошится. Удобный формат листа 600х3000. Я бы сказал - модифицированнная ЦСП.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Поддерживаю, но финансово помочь не могу!:)]
    От-лич-но! Скорости неимоверные! Уже окна привезли?! В стройке важнейшую роль играет правильная организация процесса!
  7. baus
    baus
    baus
    А это и есть моя профессия:) Какая разница что организовывать?:|:
    Окон пока только 2шт, (одно на фото, под второе размером 1160х4300 проем как видите тоже готов). Да те лежали более года ждали своего часа. Остальные будут из дерева и после завершения штукатурных работ, т.к. нефига им там делать на этом этапе.
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Разница есть. Она в понимание процессов!
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Надо, ему коллективную просьбу написать! :) сейчас ему в личку с намеком ссылочку кину :)
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ребяты!
    Никто не забрасывал ветку. Баус вобще пишет чаще чем я. Просто сейчас жаркая пора - холода на носу. Много надо успеть!
    Я фото сделал вчера. Вот только дома забыл.
    Скажу только, что привезли МЧ и кроют крышу. Половину уже покрыли.
  11. baus
    baus
    baus
    А baus таки бездельник, на форумах дни и ночи напролет?!
    Jabber МЕГАЗАЧЕТ за совет с гранулированным пенополистиролом!
    Заскочил по дороге на завод. О чудо! В наличии новый материал Политерм. Те же гранулы, но уже обработаны чем то, чтобы не отделяться от цемента. Сказать что рабочие удивились увидев ЭТО... Купил на пробу 2,5 куб. Сделал 30кв.м. разуклонки. Вес стяжки - 200кг/куб.м.! В три раза легче массива дерева. Поеду докуплю остальное.
    Вам зачем чтобы я новую тему вел? Я вроде и здесь ПО ТЕМЕ пишу? У меня газобетон? -газобетон!, 500мм? - 500мм! Что не так?
    Вот буду следующий дом строить со стенами 400мм - открою.:)]
    Если нечего почитать - В связи с начало отопительного сезона рекомендую это и это:|:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Замечательно что пригодилось. Значит наша про-ть имеет некоторую продвинутость - гранулы уже в цементе ! Как замешивать обычныет в беономешалке не понятно, смачиваемость под вопросом. А в эти получается немного цемента добавить и вода.
    А возможно и сухой метод укладки и затем из лейки полить - есть такое в инструкции? Таким методом полы делают - на сухую трамбованую смесь выкладывают плитку, затем поливают, через швы вода проходит, раствор схватывается...
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Фотки приехали! Два часа по телефону саппортил жену, чтоб мне фотки выслала с домашнего компа :) и вот победа!
    11102009020.jpg - мансардное окно 78*141
    11102009021.jpg - Вальма, вид изнутри
    11102009022.jpg - Тут я призадумался, как потолок делать :)
    11102009023.jpg - Хозяйская спальня, тоесть моя :)
    11102009024.jpg - а этот дом начали строить в прошлом году. там фундамент из керамзитобетона по грунту. Хозяин очень интересовался УШП. И произнес - "шож я рань так не сделал". Да и не мог он тогда этого знать - я сам только в мае узнал, или позже. уже и не помню...
    11102009025.jpg - Детская с балкончиком
    11102009027.jpg - Слева проход в кухню - 160см . там где железяки стоят - будет лестница(монолитная)
    11102009028.jpg - вид на парадное
    11102009029.jpg - Гараж
    11102009031.jpg - армяне задумались как собрать окно
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    фотки 2 часть
    11102009032.jpg - вид со стороны терраски там будет стеклянная дверь 180 см.
    11102009033.jpg - вид сзади. Максимальное количество окон выходит на восток-юг. с севера - гараж, котельная и спортзал :) .
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если я правильно понял, то у Вас половина дома с мансардой и половина - полноценный второй этаж?
