1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Режут и привозят прямоугольники. Потом дорезаем болгаркой, хоть это и неправильно. У спецов все получается. Мало сказать неправильно, надо сказать еще, чем правильно! в отходы у меня ушло около 20 м2 :(
    Ножницами МЧ не разрежешь!
    Измерения делал специалист. Только похоже он забыл умножить на два один скат.
    МЧ - металлпрофиль по причине дешевизны и толщины 0,5. Один человек может тащить лист 3,5 метра длинной и ничего с ним не делается.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Измерения! -Замеры! Вам их делал "замерщик", зарплатой 20 тыр. "специалист" за такие деньги не работает и поэтому на замеры его обычно не посылают...
    Ну докоих мы будем доверять всяким проходимцам?
    так и ОКНА могут привезти на полметра шире или уже:)]
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Не, оказалось замерщик свое дело знает. Это расчетчик косячнул.
    Сложная крыша у меня - 8 скатов.
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    msleo, какова у вас высота потолка 1ого этажа в чистоте получилась?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Чистоты пока нет. Зависит от высоты натяжного потолка.
    Сейчас 2,75м(11 блоков)-1,5-2 см плитка и - натяжной потолок незнаю сколько.
    Окна высотой 1,75м.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    наверное натяжной потолок уложится в 5 см, если нет наворотов виде галогенок.
    На даче забор из листа с полимерным покрытием, светло серого цвета. Резали болгаркой, место реза через год стало видно:(, в виде ржавчины и небольшой бахромы из полимерного покрытия:(. Может какая хитрость имеется при использовании болгарки? Если хитрости нет, место реза КРАСИТЬ, даже если это окажется в нижнем слое.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я видел, как армяне режут болгаркой МЧ. Сначала надрезают ребра, потом немного перегибается лист и режется до конца. Направление вращения вниз от реза. Получается ровно и быстро. Никто ничего не красит. Не имет смысла.
    Как обычно, дело мастера боится!
    Кстати, фирма МЧ признала свою неправоту, быстро мне отзвонились. Недостающие листы и запчасти довезут в субботу. Доставка бесплатно.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот и первый секрет, но в месте реза эти 0,5 остаются с голым железом. Если сравнить с фирменным краем, разница видна.
    При резе специальным станком, покрытие с двух сторон листа запечатывается на срезе - это я прочитал у одного производителя. Плохо забор на даче разглядывал, но на листах с родным краем намеков на ржавчину нет
    Если фотик под рукой, и не лень, сделайте плз. крупным планом в режиме макросьемки срез родной и болгарочный...
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я конечно сделаю фотки. Только альтернативы всеравно нет! Нема у армян станков!
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, по резке МЧ много написано, на нашем форуме народ даже пилит паркеткой с победитовым диском либо электролобзиком с пилкой по металлу, и такое попадается -
    ...Хотя производители допускают резку металлочерепицы (ни в коем случае не отрезной машинкой – болгаркой! Только дисковой пилой или электролобзиком, с соответствующими пилами по металлу), я бы делать этого не советовал. Дело в том, что листы имеют заводское многослойное покрытие, включая торцы. А при резке вы нарушите это покрытие и оголится чистый металл. А это - прекрасное место для начала коррозии, тем более, что металл у листа металлочерепицы достаточно тонкий (0,45 – 0,6 мм) . Если уж вам не избежать резки, то производите рез так, что бы место реза не оставалось на открытом воздухе, а «уходило» под другие листы и избегало тем самым контакта с атмосферной влагой. По крайней мере, коррозия там гораздо менее вероятна, а если и случится, будет протекать медленно. Место реза лучше обработать краской или кузбасслаком...
    ...Резку металлочерепицы нужно делать с помощью электроножниц, подравнять неточности можно с помощью ножниц по металлу. Металлические опилки следует очень аккуратно убрать сразу после резки. Те поверхности, которые повредились в результате резки, а также места обрезки листов, нужно обработать специальной краской...
    если правда купить маленькую баночку хомерайта и кисточку, и по торцу пиленому пройтись - это быстро...
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо, но все уже мимо. Читать уже небуду что там написано. Крыша уже покрыта на 95 процентов. И красить хамерайтом тоже не буду. Считаю это излишеством. все разрезы под коньком или под ендовой. тоесть там нет воды, значит ржаветь будет очень медленно! На мой век хватит!
  13. baus
    baus
    baus
    Полистиролбетон первый раз своими силами. Разуклонка на плоской кровле. Вес стяжки - 200кг/куб.м.
    На всякий случай: Под этой кровлей - ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА, СО СТЕНАМИ 500ММ:)]
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На икру черную смахивает:).
    А каков рецепт - просто добавь воды лиибо свой цемент туда тоже нужно? И сколько примерно стоит куб сухой смеси?
  15. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Baus а этот полистирол бетон 200 легко воспламеняеца или устойчив к огню? Может отскребете от бетономешалки кусочек и проведете полевые испытания :)
