1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Армяне говорят, что бетономешалка - не по пацански :)
    За сколько времени куб бетона замешает?
    В драге делается за 30-40 минут примерно втроем(один отвозит на тачке).
    Ладно, шутки в сторону.
    Клевая стяжка получается! Наверное такую можно и на пол класть?
    Я вчера купил по совету Бауса такую вот мастику
    называется гипердесмо.
    Полиуретановая жидкая мембрана для гидроизоляции и защиты от коррозии
    * ГИПЕРДЕСМО - однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол.
    Продается в леруамерлене, дорого правда.
    Но видимо того стоит. Буду красить нижние 2 кирпича снаружи.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нужен не свой цемент, а "свой" полистирол. Шарики слегка голубого цвета. Продаются под маркой Политерм. Говорят обработаны клеем чтобы обволакивались. Цемент обыкновенный, только покупать его нужно отдельно. В зависимости от потребностей делается разная плотность. Мне достаточно было 2 мешка цемента на 1 мешок (0.4куб) шариков, это самый легкий вариант.
    Сверху будет сетка из стеклоткани и фактически железнение (затирка) жидким раствором, для упрочнения поверхностного слоя. Потом кровельная мастика.
    Дом из ЭТОГО построить теоретически конечно можно, но тогда размер мешалки надо увеличить до объема миксера на КАМАЗе, иначе очень муторно. Не трудно, а именно муторно.
    Гореть похоже он будет замечательно, так же как и обычный пенопласт.
    1 куб готовой смеси мне обошелся в 2160р исключая транспортные расходы.
    Я буду всю кровлю ей делать.
    А шарики из драги улетят просто до того как ты успеешь залить туда воду:)]
    Вот думаю, может попробовать фундаментный L-блок из ЭТОГО слепить?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Таким полистиролбетоном народ в Одессе вроде заливал пространство между балками перекрытий. Весь вопрос в целях - если утеплять ровные плоские поверхности - проще обычными листами. Если требуется сразу и поверхность готовую получить + утеплить - возможно и этод метод подходит - если ламинат кинуть либо плитку - будет оно держать? Короче нужно узнать, сколько там танков на метр квадратный получается, если соотносить по плотности с ПСБ-50, похоже много.
    А с L блоками возможно проще резать и клеить, а если сделать станок для резки нихромом... Еще старый метод был, вместо нихрома - гитарная струна - но там напряжение низкое и большой ток требуется.
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Вопрос не специалиста. А усадка будет и какой толщины кладёте эту смесь? И куда будет устроен сток с крыши. Спасибо.
  5. baus
    baus
    baus
    Сток в трубу через воронки. Трубы водостока ЗАЛОЖЕНЫ В ФУНДАМЕНТНУЮ ПЛИТУ заранее:)]
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Надо тестировать на теплопроводность. В любом случае будет хуже, чем ЭППС.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    .. и в стену?
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    чего в стену?
  9. baus
    baus
    baus
    Ну разумеется из фундамента в стену, далее в кровлю! не посередине комнаты же их опускать с крыши! Здесь их было видно. Серые высокие ф80 такие.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    прикольно наверно будет булькать, как в аквариуме :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати есть смысл предусмотреть утепление этой трубы, в стене. Вода холодная там потечет.
    baus, вот фотки прототипа для резки ПСБ, ЭППС и тд и тп. https://www.forumhouse.ru/threads/44372/page-3#post-1078807
    Кстати оч. полезное устройство для изготовления L блока.
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Не понял, каким макаром натянутая струна изогнется в букву L
  13. baus
    baus
    baus
    Это только потомственный строитель сможет изогнуть и натянуть одновременно!:)]
    Спасибо за фотки Конструкция мне ясна. Вопрос у меня по електрической части больше: - Ах где ж мне взять такую кульную зеленую штуку с дырочками, разве что по антикварным лавкам пройтись? :|:
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это можно заменить на зарядник для АКБ
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Продается в Митино-базаре. Я тоже заморачивался, когда мне надо было порезать 5 кубов ЭППС, причем каждый лист по толщине на 2 части. Потом необходимость отпала, когда решил утеплить стены гаража и котельной.
    Жаба задушила выкладывать 2000 руб. за старый ЛАТР.
