1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У автора станка по мультиметру получалось 9 вольт вроде, я так понимаю для процесса резки подбирается эксперементальным путем. В данном случае станок для поперечной резки, а не продольной. А эту штуку купили на развале, где всякий антиквариат продают. В принципе такой девайс, с широким диапазоном регулировок, является самым главным компонентом для универсального станка. Транс от детской железной дороги, у кого остался конечно (мой был разобран для опытов, потом для... в общем нет его, давно, в институте учился, последние остатки пустил на фильтр для акустики - катушки делал).
    L блоки я предлагал не вырезать из массива - нет его в продаже, просто резать стандартный лист вдоль, это для вертикальный частей, а потом склеивать с целым листом - три листа дают два L блока. На одном сайте видел - после установки L блоков, на верх вертикальной части одевают нечто вроде гипрочного профиля, и так по всему периметру, на углах скрепляют саморезами. Получается обвязка и соединение всех блоков, по которой удобно водить рейкой. После шлифовки, когда бетон загустел, железяку наверное лучше снять.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    По просьбе Бауса - нужный ракурс. пришлось залезть на столб.
    Кстати, покрасил мастикой 2 нижних кирпича. Раньше надо было сказать, что нужен растворитель. почти всю банку измазал и мозоль кисточкой натер :(
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну, а вчем новаторство? Я так и делал. Только склеивать их не надо. достаточно просто вместе поставить. и клей сбережете.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, красотища, почти крыша готова (я бы небольшой такой, но обмыв устроил:|: по данному поводу).
    Клей не дорого стоит, хочется как у "них там" - утоптал подушку, принес L блок и поставил, без дополнительных подпираний и тд.
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Крыша ему идёт!
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо. Обмывать некогда. холода на носу!
    Насчет клея - место соединения может банально не выдержать, когда бетононасос перданет, простите за грубость. :) Нету у нас таких насосов. может тама в буржуинии есть. У Владимира из Таллинна надо спросить.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея по поводу возможностей насоса хорошая. такой сможет и...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    сдует все, одна арматура останется, если увязана хорошо была:(. В общем дополнительный пп. для размышлений, возможно мешалка с транспортерной лентой безопасней. Этой штукой заливали фундаменты через участок, с главной дороги.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    К сожалению это не идея, а опыт.
    Что-то мы темы попутали. Вот бы перенести это в УШП-3.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    да, пожалуй, нужно менуал по форуму почитать, как перенести сообщения. Когда ожидать следующий этап, то что после крыши - ?
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Следующий этап будет установка окон, дверей и утепление. Потом котельная и запуск отопления.
    Установка окон - вторник, то есть завтра. Дверей - субота-воскресенье, утепление - я сам на следующей неделе. потом запуск котельной.
    Хочу уложиться в отпуск - всего неделю дали.
  12. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Коллега, где и почем брали окна, если не серет? Интересно прицениться, а то я их себе столько нарисовала :|: Можно приблизительно типа: 1 окно в среднем - Х тыр
  13. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Если не "секрет" то есть :)
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Утеплять я так понимаю крышу в основном, и наверное минватными плитами, с этим обычно все понятно. Запск котельной самое интересное будет. в плане ТП, где датчик температуры и тд. И какое отопление на втором этаже.
    По окнам вот такой вопрос - многие конторы пытаются подсунуть бумажку, мол клиент в курсе и согласен что окна будут установлены не по ГОСТ ХХХ. Обычно на железные такие кронштейны к стене прибивают, пену во все места, даже под отлив, и готово. В квартире почти так и стоят, за 10 лет не отвалились пока. А вот при правильной установке... и крепление через профиль, на специальных анкерах, в четверть окно упирается через специальную ленту - вида губчатой резины, а пена тольео там, где ей положено быть. Если устанавливаться будет по ГОСТ - просьба освятить, вернее подробным образом сфотографировать:|:, ленту уплотнительную, пароизоляцию пены и тд, каконо делается.
  15. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Ага тоже хочу знать :) И размер окон. Высота 175? Ширина 200?
