1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Коменты бьютифула и SPV порадовали.
    Ежели через Ж положить, то хоть 500 хоть 700 Ж получится.
    Токмо клей и токмо тоненько.
    Мой брус буду делать как у spv, ТУТА нет ни чего хитростного.
    У Вас на картинке так все и нарисовано.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    подробнее, чем можно найти в инете, я врядли что скажу.
    вот посмотрите ссылку например эту https://suntechnology.ru/ (не реклама)
    Ага. спасибо, успокоили.
    Пока что больше вопросов нету. Блоки вот только задерживаются, будут только в пятницу. Тогда и начнемс...
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Мы тоже стены выложили г/блоком 500мм, первые две партии были изготовлены в апреле, привезли в мае т.ч. успели подсохнуть, закупил струбцины для захвата блока, но каменщики(узб) ими не пользовались у них руки как струбцины. Сказали тяжеловато но терпимо. С большим блоком сложно вертикальные швы сделать минимальными, своим весом он хорошо ложиться но подбить его к соседнему не просто, обратите внимание на это.
    Клей наносили в две полоски по 200мм посередине пропуск 100мм, ширина позволяет, гуд.
    Советую весь блок не завозите сразу, когда прикидывал количество периметр умножил на 3м и 0.5м +2 несущие внут. стены получил 130м3, по совету техностроя не стал вычитать двери-окна, когда дошли до армпояса(дом 1этаж) ушло прим. 95м3, от последней машины отказались. Легко ошибиться с м3
    Мы тоже мечтаем в этом году переехать в новый дом, сейчас идет отделка, заводка коммуникаций.
    Удачи!
  4. spv
    spv
    spv
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Амбра привет!
    Вертикальные швы тоже с пропуском делали?
    Итонговская кельма на 200 может пригодиться? Или удобнее обычной пользоваться?
    Насчет объема блоков - у меня была посчитана площадь стен и перегородок с большой точностью(по проекту). Я просто умножил на толщину и получилось 137 кубов. Двери-окна я вычел. Докуплю еще, если кончится. Если останется, построю сарай :)
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вообще-то, отдыхать будет не Чубайс, а Газпром в лице Медведева.
    И к этой системе надо добавить теплоаккумулятор и отопление только теплыми полами.
    Готовы?
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да, вертикальные швы тоже с пропуском. Кельму итонговскую в нашей деревне не нашёл, купил обычную для плитки 200мм с шагом 6мм, можно 5мм взять. Удобнее они или нет не знаю, но клея ушло в 1.5раза меньше чем предлагал "технострой", по их подсказке 32.4м3-1т клея, у нас на 105м3 ушло 2т.
    Терку сделал сам, купил самую крупную наждачку и приколотил её к фанере с ручкой(большая полутёрка), ножовки с победитом купил в строймаге по 600р, штроборез купил в ооо "коттедж" с последней партией 7м3 блока, до этого штробы для армирования делали шлифмашиной с алмазным диском, два пропила потом стамеской, легко! Обрезков примерно 2м3.
    В вашем проекте карниз вдоль гаража низковат, как мне кажется, головой можно удариться, вы сами архитектор? У нас когда подошли к укладке мауэрлата, под него проложили ряд из КББ+2ряда из красного строительного кирпича, всё это для того что бы головной убор-крыша не сидела на "ушах", т.е. была повыше.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
  9. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Наш местный производитель газосиликата ИНСИ-блок рекомендует толщину стены без утеплителя (под штукатурку) вообще 600 мм и класть ее из 300-тых блоков с тычковой перевязкой через ряд.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Всегда готовы :)
    отопление именно такое. ТА тоже ищется пока готовый, но если не найдется, то на следующий год буду сам городить.
    Мои армяне и я сам положили 10 кубов за 1,5 дня. фотки завтра скину, т.к. устал и спать хочу. я подсчитал, что такими темпами через 2 недели будет готов первый этаж с армопоясом и перекрытием.
    В Челябинске скорее всего так и есть. Мы то в Москве.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    начало строительства стен первого этажа
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Дешевле будет делать самому, с подгонкой к месту. Фанерный каркас, утепление минватой и ППС, внутри пленка для пруда.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Из впечатлений:
    - блоки реально тяжелые, но вдвоем нормально.
    - пила - гуано (пилит вкось, ничего не сделаешь). пилим с двух сторон циркуляркой с вылетом 65 мм, допиливаем ручной пилой.
    - геометрия страдает у 30-40 процентов блоков(по длинной стороне перепад размеров внутренний-внешний до 5 мм, по высоте - до 2 мм). из-за этого приходится подбирать и выкладывать сначала ряд, потом поднимать и проклеивать.
    - дом растет быстро, но мог-бы и быстрее, если бы не размеры.
    - кельма итонговская - тоже реклама скорее. мастерком и простой зубаткой получается быстрее.
    - а вот штроборез - полезное приобретение.
    Ну зато бывают бак в баке, экономия места. Например http://www.ivar.com.ua/fileadmin/pictures/Baki/4.pdf
    Только вот не продают у нас... :(
  14. anluk
    anluk
    anluk
    На одной из фоток, там где дверной проем, торец стены из блоков с выборкой, это для входной двери? Хотелось бы поподробнее узнать, как нужно делать дверной проем для входной двери при строительстве из г/с блоков, если не предусматривается облицовка кирпичем.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Привет. Если бы я знал... Делаю наугад, как сердце подскажет. Там на самом деле две двери , пластиковая и железная. Мне показалось что так будет правильно.
