1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Да в том-то и дело, что у нас коллективный договор(купили когда то трансформатор и поставили, а пользуются электричеством через свои счетчики все, кто скидывался на транс). У меня нет прямого договора с энергосбытом.
    Теперь по теме.
    Собрался делать котельную. И тут задумался, трубы и прочую лабуду надо ведь прикручивать на стену. А стена-то не отделанная. Чем можно дешево и быстро отделать-покрасить, чтобы начать делать трубы дня через 2?
    Когда строили стены, выравнивали по внутренней поверхности, так тчо она практически идеально ровная(перепады максимум 1-2 мм.)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, электрокотел нужен в варианте если гидроаккумулятор пассивный - просто утепленная бочка. Если гидроаккумулятор уже с ТEHами и автоматикой - это уже и есть по сути готовая система, отдельный эл. котел не нужен. Другой вопрос что какова цена между просто бочкой утепленной и аналогичной с автоматикой и ТЕНами. Конечно подмывает такую штуку самодельную построить, 3 килоевро сумма серьезная.
    msleo а чем планировали в котельной отделывать, если отложить в сторону спешку? Обычно кафелем делают - подходит такой вариант?
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Штукатурка/грунтовка/краска
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    сколько будет сохнуть?
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну без подогрева за 2 дня может и не высохнуть. Вообще сейчас снег обещают. Но тогда не знаю. Всё остальное - панели там какие, денег стоит.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    планировал золотом :)
    Да деньги кончились :)]
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :)]наверное самое быстрое, стекломагнезитовый лист - по формату как гипсокартон, влаги не боится, температура до 1000 градусов вроде. В общем на газобетон его, на клей - гипсокартон так клеят. Газобетон грунтовкой пройти. С учетом будущих креплений на стену труб и тд, если стены ровные... короче, зубчатым шпателем крупным стену мазать и лист прижать - для получения минимального зазора между листом и стеной. Останутся вертикальные стыки - либо шпаклевать потом, либо листы клеить с некоторым зазором, туда пластиковый профиль Т образный, кромочный для ДСП, либо подобный. У листов одна сторона гладкая, если хор. качетво - отделка дальнейшая не нужна:). Коллега таким листом отделал стены в дер. доме, вокруг печки железной.
    https://magness.ru/sml/
    https://magness.ru/sml/prays-list-sml.html
    профиль для стыков такой -
    конечно уточнить глубину, можно под золото побобрать:)]
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Jabber, подскажите, какой толщины СМЛ надо покупать. он бывает от 3-х мм до 16мм. разброс цены соответствующий.
    На что его клеить(чем мазать)? прижать тоже чем? саморезами в стену? потом выкрутить, когда прихватится? И надо ли чем-то обработать стену перед приклейкой(грунтовка, или что-то еще)?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я с СМЛ не работал лично, на дер. стену коллега крепил саморезами, все как ГКЛ - саморез, шляпка утапливается, главное не пережать - более твердый чем ГКЛ. Если по уму - лучше зенковку сделать для шляпки. Шероховатой стороной наружу, поверх клеилась клинкерная плитка - на жаростойкий плиточный клей.
    Вам наоборот - гладкой стороной наружу - мне кажется для упрощения отделки лист клеить, стыки профилем закрыть - не нужно ничего шпаклевать и сверлить. Стену намазать грунтовкой для снижения впитываемости - любой, стену намазать самым простым плиточным клеем, допустим полосами по ширине шпателя, прижать лист равномерно - пару вертикальных реек и распорки в соседние стены. Классический метод приклеивания ГКЛ предусматривает нанесение нескольких кучек гипсового состава на лист, далее по этим кучкам лист выравнивается - больше для кривых стен подходит... и зазор там получается... В Вашем случае большая толщина не требуется, тем более что есть возможность по всей порщади клеить - это отделка ровной стены, а не перегородка. Крепление труб и всего остального будет в газобетон, а лист рассматриваем только как отделочный слой. Короче нужно потрогать и оценить - реально перемещать лист 5-6 мм не сломав. Чем ровнее стена, тем тоньше лист можно использовать, значит меньше денег истратить:)
    Я там на пред. странице картинку с профилем добавил, и ссылки на производителя.
    производитель вот это пишет
    Крепление стекло-магнезитовых листов к базовой стене осуществляется при помощи монтажного клея или шпаклевки. Облицовка из стекло-магнезитовых листов на клею С 611. С 631 это название технологии кнауф - Облицовка из гипсовых комбинированных панелей на клею, вот описание http://www.gyps.ru/tech/tech9.html
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осенило, наверное клей для газобетона подойдет, и грунтовка стуны не нужна:) - когда кладку делают явно блоки не грунтуют А клей точно еще остался после стен. И шпатель зубчатый:)]
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо, клея действительно осталось дофига, а поставщик предлагал еще 50 мешочков взять :)
    Теперь осталось найти, где продается этот смл. Интересно, на рынках продается? с фирмами связываться неохота. Они дерут в три шкуры за доставку. материал золотой будет.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вариант самовывоза? У нас рынков нет - одни супермаркеты (стройбазы переименовались), а там куча голодных продавцов. Мне была нужна труба пнд, 32я, 800 метров. Стройбазы продают по 37-42 руб, ой, 800 метров, да так много, заказывайте - да вам еще фирмуы ХХХ нужна, возьмите от YYYY и тд. В итоге купил у производителя, то что хотел, по 23.50 сторговал, на фокусклабе нашел телефон диспетчера по перевозкам - бабушка на телефоне, короче через пару часов трубу грузили в газель, по городу + 14 км от поста гаи поселок, заплатил 2 тыр. Конечно это все могло поместиться в прицеп, но за две поездки, но нет фаркопа:(.
    Вам несколько листов нужно для начала - багажник на крышу. Лист 12 мм порядка 30 кг весит, 5-6 мм это будет 60 кг - 4 литста, это 5 погонных метров стены. Либо друга с багажником. В любом случае перед походом на рынок посмотреть прайсы производителей, дабы понять сколько рынок потребляет.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Чтож это за багажник, на который уместится стандартный лист? Он у меня есть(x-trail). Но я себе не представляю, как на него водрузить такой здоровый лист. Газель от рынка до меня стоит 400-500 руб. Поэтому и интересуюсь, продается ли на стройрынке СМЛ. Прайсы уже изучил. Разбег в цене чуть ли не в 2 раза. Понятно - материал новый, и маржа соответственная.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Только бери премиум,остальные отстой.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, немного дороже но может отделки не потребует.
    Если Химки подходят, и цена вроде ничего - http://smlmoscow.ru
    Причем еще и мухлюют с сортом листа, всего три сорта, там плотность разная, и качество ес-но.
    На багажник, на поперечины, вдоль авто уложить два-три бруска по 2,5 метра(можно пластиковыми ремешками прикрепить к поперечинам - по два на соединение), на них четыре листа стопкой, как следует закрепить. С багажником главное вес поклажи не перебрать.
    На рынке может и не оказаться, либо качество плохое окажется. Фишка лста - приклеил и забыл, без дополнительных отделочных движений.
    Кажется идеальное решение для тех. помещений, гаража и тд - если каркас либо требуется быстро стену отделать.
    А если стену просто шпакленуть гипсовым раствором - ? Я так понимаю по качеству стенка мало отличается от пазогребневой - там швы затирают при кладке, потом шпаклевка и готово - может так? Гипсовая штукатурка высышает быстро, на след. день краской вод-й для стен и готово.
