1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где-то у Избы статейка про трубы была... ага вот: Про материалы труб и архитектуры систем отопления.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Да согласен я... В бетон заливать не надо их только, а так во всем лучше. С пластиком ровно наоборот.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У моего соседа тёплый пол из стальных труб сделан, тогда про другие и не слыхивали, я чуть позже из модной меди делал:)
  4. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    Картина другая, действующие лица тежи!:)
    Скажите, мне неучу, так прАльно?,
    изнутри ГБ штукатурю(ГБ пар не проводит) снаружи без вент. зазора.
    Токма где будет точка росы х.з.
  5. baus
    baus
    baus
    В зависимости от характеристик ГБ и режима отопления в толще стены, на внутренней ее поверхности или на наружной. Если все как у людей сделано - должна быть внутри стены, однако если не отапливаете стеночка лехко намокнет изнутри от конденсата. Паропроницаемость штукатурки здесь не поможет.
    Только что почти об этом спрашивали.
  6. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    BAUS, меня вот еще какой момет волнует.
    Первый ряд ГБ ставится на раствор? Там же будет целый "мост" холода!?
    Что предпримите?:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята! Рассмотрите такой вариант...Мне Андрес в прихожей сделал,,,Если очень надо, могу фотку поставить...Бралась штукатурка ... И рукой в перчатке размазывалась...полукругами..Через несколько дней -белой краской...Люди до сих пор удивляются
    И плюс: скрывает все недостатки, неровности стены-если таковые имеются...
  8. baus
    baus
    baus
    Словосочетание "известковый раствор" Вам о чем нибудь говорит?
    Я прада не заморачивался на этот "мостик" там получилось от 10 до 20мм (зависит от аккуратности заливки плиты), а в отличие от msleo армопояс и оконные перемычки утеплил "соткой" ЭППС, а не газобетоном. Думаю это даст больший эффект
    - И я, я тоже! Тоже могу фотки! У меня таких много:):), а Печъку, так вообще не краской, а жиденько так шпаклевку акриловую развести пожиже и макловицей по этой штукатурке.
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    И вы еще спрашиваете? Фотки в студию!
  10. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
  11. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    Лента эта "ПСУЛ" называется.Моток такойхорошей импортной стоит как полокна:)
  12. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    Тут все найдете!
    ввв.stenovoy.ru/production/tools/
  13. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
    про пазорез знаю, но не думал что вручную так хорошо получается.
  14. Сергей 98
    Сергей 98
    Сергей 98
    Добый день!
    Прочитал все темы 3 темы про плиту на открывал ещё кучу ссылок, прочитал эту. Поднялось столько много вопросов что да как. В этой теме рассматривается стена из газоблока (газобетон). Открывая газеты и сайты, много предлогается Пеноблоков. Может кто-нить пояснить принципиальные опреимущества пенобетона и газобетона (технологию производства не надо). Стандартный размер Пеноблока 600х300х200. Про требуемый размер стены в этой ветке обсуждалось..знаю. Понятно что Газоблок при толщине 500мм будет лучше. Но этапность и колличество денежных средств склоняет к пеноблок толщиной 300мм с последующим утеплением и фасадом.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот вы вроде любитель объегорить продавцов дорогих агрегатов, а на нержавейку повелись. Самодельные теплоаккумуляторы делают из досок, фанеры, минваты и толстой мембраны для прудов!
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/Tank/Tank.htm
