1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А мин. плитным утеплителем + штукатурка - мокрый фасад? С паропроницаемостью нормально должно получится. Это с внешней стороны стены, зачем туда эковату тратить... Оставьте строителям каркасников:)
    Деревом красиво конечно, но рано или поздно облезет, красить придется:(...
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Мокрый фасад дорого по работам, , вент фасад в принципе можно, клинкером завесить или ещё чем-то.
  3. Kavu
    Kavu
    Kavu
    я решила клинкерной плиткой, чтобы не слишком стены утяжелять (по совету одного Мастера). Ну и эстетика меня устраивает. :|:
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Господа, стены вообще стоят примерно от 10-15% до максиум-20% стоимости здания. После возведения коробки под крышу - все самое интересное только начинается:)
    Штукатурка, шпаклевка, покраска, клинекер, плитка, сайдинг, утеплитель и т.п. - все считается уже по квадратным метрам поверхности. А поверхностей этих у готовой стены как Вы понимаете теперь уже ДВЕ! Внутренняя и наружная:)]
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Толщину вообще то учитывать надо!:)]
    Если газобетон например 300мм толщиной а ПСБ-С например 100мм толщиной то слои практически будут одинаково паропроницаемы!
    В случае большей толщины стены из газобетона, она вообще будет способна пропустить пара много меньше чем способен вывести 10 см слой утепления из ПСБ-С!
  6. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Вот читаю-читаю.. и вопросов меньше ну никак не становится.. конечно выбор материала дело сугубо личное, как и отношение к утеплителю.. с ним или без. так вот залил в этом году МЗФ фото как нить выложу. весной планирую начать возводить стены. скажите мне пожалуйста для мос обл (восточное направление Орехово-Зуево) однородной 375 газосиликатной стены хватит?? облицовка кирпич.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тетенька может не надо? поотрывает.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  9. baus
    baus
    baus
    Кто поотрывает? Вы это на основании чего такие заявления делаете?
  10. baus
    baus
    baus
    Остальные не нашел, наверное в другом компе, до него надо доехать.
  11. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Почему поотрывает? (простите за оффтоп)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я думаю тема многослойной стены интересна многим. А тема не простая. В природе существует программа SALTA 1.0, которая расчитывает не долько распределение температуры в подобной стене, но и пара - прямо рисует картинку, как оно там будет в стене.
    http://www.top-pol.ru/salta.htm
    На форум выкладывали расчет одной стенки, но на вопрос чем делали автор поста скромно промолчал:(.
    Возможна прога имеется на просторах инета, может кто видел, условия распространения такие -
    Всем обратившимся к нам клиентам мы предлагаем диск фирмы "ТОП-ПОЛ"
    Клиент это наверное тот, кто уже заказал утепление фасада.
  13. baus
    baus
    baus
    Неужели настолько интересна, что человек, который хочет жить в построенном для себя доме, готов освоить новую профессию?
    Поверьте Вам еще будет что изучить про.
    -кровлю
    -отопление
    -вентиляцию
    -энергообеспечение
    -отделку (это вообще можно всю жизнь учится):)]
    -дизайн (см. предыдущий пункт):)]
    -и т.д. и т.п.
    Когда все выучите и освоите, пора будет учится по профессии инженера по эксплуатации зданий, т.к. септик к тому времени уже придется научится чистить самостоятльно, котел регулировать, насосы менять, краску подкрашивать, водостоки поправлять...и т.д. и т.п.:)]:)]:)]
  14. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Эковата - дешевый утеплитель + дышыт.
    Дерево шкурится и под лак (крашеное дерево мне не нравится). Деревянные дома тоже переодически требуют ухода, как впрочем и внешняя штукатурка.
  15. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Правильно говорите Я свой домик нарисовал и посчитал примерные затраты. На стены у меня выходит около 25% стоимости, но это уже с учетом наружной отдели сайдигом и утеплением стены 10 см мин.плитой (сама стена 30 см. газосиликат)
