1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Эковата (целлюлозный утеплитель) на 80% состоит из обработанной целлюлозы (древесное волокно), на 12% - из антипиренов (борная кислота), и на 8% - из антисептика (бура). - это с сайта производителей-продавцов.
    Обработанная целлюлоза (древесное волокно), в данном контексте - макулатура. Где ее берут и самое главное из чего делают, об этом деликатно умалчивается.
    А про борную кислоту почитайте здесь. Полезно для расширения кругозора.:)]
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, мне в данном случае интересен вопрос - что происходит в стене, в многослойной стене, как изменяются условия при изменении забортной температуры от +2-0 до -10 и обратно у нас такое происходит в течении суток, каждую пару недель, а не как в сказке - в ноябре перешло через 0, в марте вернулось обратно в плюсовую зону. И не хочу я второе образование, первого хватает:mad:
    А программа даст ответы на все вопросы за несколько минут, причем и для пирога крыши все покажет.
    Утеплять газобетон эковатой и обшивать деревом - дело вкуса и возможностей, не понятно что мешает сразу построить каркасник...
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Точно недавно крепость XVII века во Франции разбирали наткнулись на газобетон
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, я похоже чего-то не понял, в списке
    -кровлю
    -отопление
    -вентиляцию
    -энергообеспечение
    -отделку (это вообще можно всю жизнь учится)
    -дизайн (см. предыдущий пункт)
    -и т.д. и т.п.
    нет фундамента и стен, которые Вы уже успешно построили и изучили - все остальное, из списка, доверите нанятым профи? Под ключ так сказать? Наверное нет, вот по этой причине и стоит ознакомится по подробнее с вопросами. Я вот не готов за вентиляцию для дома 200 квадратов выложить 400-450 тыр, которые просЮт - ознакомился уже подробно, как устроена вытяжка на кухне 800 куб/час изучил стоимость воздуховодов и готовой приточно-вытяжной установки, аналогично для ТН с прайсами от 12 килоевро под ключ. Подобных предложений оч. много - как из рога изобилия падают - вот пример по отоплению и водоснаюжению - http://www.kissolovo.teamforum.ru/viewtopic.php?f=10&t=21&sid=9066d30ecebc1ef4a2cb9bbaa920bd66
    В ветках по ТН народ выводил формулы вложений в землю, получалось около 500 баксов за теплосьем из грунта 1 киловатта - это оч. недорого, у меня вышло 3800 руб - изучил вопрос. Строители предлагали выкопаем траншею 500 руб. метр - у меня 600 метров - послал в сад, выкопаем все за 150 тыр, опять в сад, в итоге одна машинасмена экскаватора строителей и таджик на день. И перед этим изучил вопрос - как копать, как укладывать, какая труба и тд - все сделано тупо:|: по инструкции виссман. Короче учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал
  5. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Почему "Тетеньке" не надо? Расскажите, мы тоже рассматриваем вариант с клинкерной плиткой. Если у нее предназначение для внешней отделки, почему оторвать должно?
    PS Msleo, извините за оффтоп, просто интересно...
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Оставьте парня. Он познакомиться хотел. Он сначала знакомится, а потом клинкер отрывает.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    AIVD, освятите Ваши сомнения плз. аналогично интересуюсь облицовкой подобного типа.
    Вот картинка (www.haus-konzept.ru), пристройка покрыта клинкером. Плитки вплавлены в пенополистирол на 3-4 мм, полистирол 50 мм,затем создана эмуляция кладочного шва. Дом стоит уже почти пять лет. Ковырял лично, плиту с клинкером держал в руках. Дом каркамный, заводского изготовления.
  8. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Миноточку, мы про разные вещи. Я просто про плитку клинкерную, облицовочную. А Вы, я так понимаю про панели такого плана http://www.ekrus.ru/produkcia/fasad/termopaneli , я правильно поняла?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это да, разные, но если плитка от пенопласта не отваоивается, просто вплавленая, от газобетона однозначно не отвалится, если только долбить перфоратором:|:.
    А плитка там и там абсолютно одинаковая. Кстати такие панели можно и на газобетон, дорогие правда:mad:, 2 тыр квадратный метр если побегать как следует.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Одно из другого никак не проистекает. Кроме того плитку никогда не вплавляют в пнополистирол - как вы вообще себе это представляете? Паяльной лампой, феном?
    Похоже профессиональная работа перфоратором облегчает жизнь, укорачивая цепочку умозаключений :).
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Есть два варианта панелей:
    1) пенопластовое основание, на него наклеена клинкерная плитка - если плохой клей или пенопласт, то плитка может отвалиться.
    2) клинкерная плитка с тыловой стороной "ласточкин хвост" сращена с пенопластовым основанием.
    Если клеить клинкер на газобетон, хорошим клеем, то не оторвет.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ковырял я стену перед тем как войти в именно этот дом (охранник вылез:mad:) держал эту плиту в руках, разговаривал с консультантом, и специально спрашивал - ПОЧЕМУ ПЛИТКА В ПОЛИСТИРОЛ УТОПЛЕНА. Делают они так, клинкер немецкий, полистирол кнауф, чей утюг использовали не знаю. Технология немецкая.
    Наверное плитка в форме разложена, лицом вниз, форма как пельмени делают, разогревают до нужной t, затем лист полистирола прессом. Остыла, переворачивают, машиной заполняют швы и расшивают. Если нужны детали технологии - поищите "термоклинкер" в поисковиках.
    Идея утюга кстати хорошая, для домашних условий.
    Дом такой стоит 9 мульенов, собирают неделю, подобные строят в посселках вокруг Питера, с входным билетом от 15 мульенов. Не думаю что гонят халтуру как на каркасниках для продажи вместе с участком, там такое...
  13. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    А тогда какой материал не ухудшид паропроницаемость стены из ГСБ Д600 в 300мм ?
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Посмотрел на термоклинкер - везде ППУ, не ППС. Тогда понятно как. Заливают сверху пеной двукомпонентной. Получается здорово и дорого. Щас клеи полиуретановые однокомпонентные продаются в баллончиках - тот же эффект хорошего склеивания. Конклюжн - придётся клинкер клеить.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    10 см ПСБ-С никак не сможет ухудшить, я в принципе писал об этом выше!
    Паропроницаемость прямопропорциональна толщине, данные в справочных таблицах даны на метр толщины!
