1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите панели Европа - более бюджетный вариант - 2 тыр метр, монтаж 500 руб метр, пенополистирол в основе. Пишут "впресовано с использованием специальных технологий" (утюгом :)]:)]:)]) либо "связано на молекулярном уровне"
    Зачетная фотка, именно это в руках и держал.
    Коллеги, вот я и предлагал, дабы не лазить по справочникам и тд, что однозначно полезно, найти эту программу, которая в КАРТИНКАХ нарисует распределение пара и температуры в стене, с учетом штукатурок, утеплителей и тд.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Эти похоже вспениваются прямо в форме с уложенным клинкером. Без утюга.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, похоже на то, по местам для шва форма была и клинкер специальный.
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Интересен вариант устроуства стены дома из газосиликата толщиной 50 см, но не могу найти в продаже таких блоков. Как вариант рассматриваю строительства в два блока по 25, можно наверное укладывать с перевязкой как обычный кирпич. Никто так не строил, имеет ли такой вариант право на существование?
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Как мне сказал производитель блоков - блоки 50 см уже почти никто не выпускает из-за их большого веса. Сложно работать с ними. 1 блок D600 будет весить почти 50 кг. Попробуйте поднять его по строительным лесам... так и упасть не долго.
    Берите 40 см. + утеплитель.
    А 2*250 я бы тоже не советовал. Лишняя заморочка. Тем более внешнюю стену вам все равно отделывать придется. А разница в толщине блоков между 40 см. и 50 см. в 10 см. по теплоизоляции будет куда хуже чем 5 см. утеплителя.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не говорите глупостей.
    osmi, Вам сюда "Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм"
    50см стену можно также сделать из блоков 200 и 300мм укладывая их вперевязку. Работать легче.
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я говорю со слов производителя пазогребневых газобетоных блоков. Производители в каждом регионе бывают разные. Поэтому если человек говорит, что не может найти эти блоки в продаже, то я объясняю причину данного явления. А вы про глупости...
    Тоже хотел когда-то 50 см блоки.
  8. baus
    baus
    baus
    Извините про регион не обратил внимания. Калининградский AEROC плотностьюD400, вполне можно использовать в толщине 375мм. Этой толщины более чем достаточно для этого региона.
  9. baus
    baus
    baus
    Я оставил в стенах квадратные отверстия 125х125мм, по 2 in в каждой комнате. Стоимость - 0,0 рублей /износ зубьев пилы не учитывал:)]
    Далее. Есть устройства устанавливаемые в эти отверстия и регулирующие поток воздуха по датчику влажности. Цена вопроса на весь дом 1/10 от озвученной Вами суммы. Рекламировать не буду, а то боюсь и эту тему закроют как "Утепленную шведскую плиту". Да собственно не раз писал уже здесь как они называются.
    Не забывайте - у Вас ЗАГОРОДНЫЙ дом, т.е. воздух там по определению чистый, и не надо гонять его по сотням метров воздуховодов внутри дома, тратить деньги на работу электордвигателей, наслаждатся их шумом и регулярно платить за сервис. Это конечно ИМХО, т.к. попадаются проЭкты, где без нормальной приточно-вытяжной вентиляции жить будет невозможно.
  10. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вы имеете ввиду без дополнительного наружнего утепления?
    P.S. Кстати Aeroc латвийский
  11. baus
    baus
    baus
    Какая у Вас расчетная температура наиболее холодной пятидневки?
    Впрочем можно сразу заложить в расчет слой внутренней штукатурки на перлитовом песке -3см. Для плотности D400 должно хватить. Перекрытия бетонные только нельзя будет положить на такие стены.
  12. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вопрос по вентиляции в доме из ГАЗОСИЛИКАТА толщиной 50 см(типа чтобы по теме):
    А зачем по 2 отверстия, и оба ли они в наружных стенах?(ну один наверное под приточный клапан с гигрорегуляцией, второй под вытяжную вентиляцию.)
    В какой точке стены размещали(в верхней части окна, под подоконником)?
    Варианты с оконными вентиляционными клапанами не рассматривали?
    Кстати 3 см штукатурки не многовато, думал по ровному газосиликату обойтись сантиметровым слоем гипсовой штукатурки?
    Про пятидневку даже сказать сложно, нормальная зима у нас - это когда -2 - +2 и приятный косой дождь
  13. baus
    baus
    baus
    производитель тот же, просто стеновое устройство производительней
  14. maratela
    maratela
    maratela
    :)]:)]:)] "Кремень!"
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, это был просто пример по прайсу на вентиляцию. Причем для подобного дома профи насчитали установку производительностью минимум 1500 кубов - видимо из расчета в ванной 24 часа моется кто либо, по дому распределена рота солдат и все дышат, на кухне 24 часа в сутки жарят картошку с луком и тд . В доме 3-5 человек, они еще на работу ходят и в детский сад, с подобным расчетом все понятно, одна установка на 200 тыр тянет (за что остальные 250 тыр так и не понял). Если интересны идеи по вентиляции своими рукам, давайте сделаем отдельную тему, на самом деле ничего там такого нет.
    Идея многослойной стены подходит тем, кто ограничен в ресурсах, не может все сделать за один сезон, расчитывает в основном на свои силы + друзья родственники по выходным. А тягать блоки по 40-50 кг. И кстати в Питере только один завод из четырех делает 500 мм, остальные 375 мм, а 400 мм под заказ.
    Нашел калькулятор на форуме, кажется в теме по утеплению газобетона - не знаю кто автор, но он явно молодец, в экселе, исправил некоторые моменты мелкие, орфографию где заметил. Калькулятор сделан по снипам, имеет таблицы с материалами, можно добавлять желаемые используя данные производителя. Калькулятор рисует распределение температуры в слоях, указывает слой который будет мокнут, расчитывает пароупругость пирога (или вроде этого), все это соотносит с требованиями СНИП.
    Калькулятор учитывал использование газа для Украины, добавил вариант с отоплением эл-м и ТН. Расчитывает только потери для стен, но думаю просто туда добавить окна, с таблицами для разных профилей и пакетов, а также крышу и ШП.
    В общем кому интересно, выложу и тут либо в другом месте, может общими усилиями доработаем. А потом можно и по взрослому, в ТЕСЕ, кто захочет.
    Кстати, о том что обещает производитель материалов - всегда смотрите параметры для условий эксплуатации В - с влагой. А многие дают только одно значение, и это как правило А - полностью сухое, чего не бывает в природе. Второй момент - для кладки из блоков, например газобетон на клею с армированием, исползуют коэф-т неравномерности, который можно найти наверное в СНИП, СТО - вроде как 0,85. В финале все может разойтись до 20-25%. Конечно это не смертельно, все всегда с запасом делается, однако в некоторых случаях поможет трезво оценить результат.
