1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, а УШП-3 закрыли:( именно по причине обилия ссылок. Вроде ссылки не на прайслисты были, а в основном по делу - как выглядит, что с чем соединяется и какие параметры... Я даже представить не могу, как можно конструкцию ШП описать только словами. Даже с таким обьемом визуального материала на всем все понятно было...
    Возможно это случилось по причине постоянных всплесков что лучше, работать не будет... Все темы где обсуждалось преимущество и недостатки каркасников, относительно других видов, закрыли - обсуждение всегда переваливало в русло "сам такой". А в разделе даже дополнительные правила от модератора повесили, специально для раздела..
  3. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Baus, выяснил, температура самой холодной пятидневки -21 (случается такое раз в 5-6 лет), так может стоит 500 мм и не заморачиваться на толстую перлитовую штукатурку?
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Как-то АВТОРА не видать, совсем наверное "запара"!
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    и тов. baus не показывает:( крышу с малым уклоном.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Запара - не то слово.
    Закрыл таки периметр сегодня!
    правда схалтурил - ворота гаража так и не водрузил. Натянул пока что пленку в два слоя.
    Фоток нет по причине запара :)
    Завтра вводят электричество в дом(купил сегодня проводок 4*10 :) ), и буду собирать котельную.
    Также был приобретен коллектор (повел себя неспортивно, развели на фирме. так всегда бывает - едешь за чем-нибудь одним, а впаривают ченибудь другое, причем за последние деньги) и клапан трехходовой mut. Система будет наращиваемой и позволит установить управление и автоматику, а самое главное ,ТА.
    Да, забыл, двери поставил(сам) - торекс, вполне ниче себе, и прайс нормальный. Даже влезает в 200см по высоте, если с болгарочкой попрыгать вокруг :)
    Вот почти моя схема отопления:
    только вместо бойлера будут котлы, а вместо котла будет ТА, и гидровыравнивателя не будет
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Все хорошо, но есть 2 НО:
    - Доставка сюда, а это не одна тысяча километров.
    - Прочность.
    Я в нашем регионе (Челябинская обл) присмотрел D600 400х625х250 пазогребневые блоки. (обсуждали блоки тут: https://www.forumhouse.ru/threads/25944/ ) Снаружи приклею "печенки" из минерального волокна и отштукатурю. В любом случае надо либо штукатурить, либо вент. фасад делать. А утепление по времени не так уж много займет времени при готовых строительных лесах.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На это могу сказать, что полностью согласен с человеком Макар67, который задает вопрос: В чём глубокий смысл использования блоков D600? и так далее по тексту...
    Вам не нужна стенка 500мм.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    коллеги, вот калькулятор, стройте свои стены, выбирайте материалы, состав стены, размеры, устанавливаете желаему плату за газ и эл-во, выбирайте в общем.
    Влажность помещения выбираете 50, 55, 60, 65, 70 % - в других вариантах криво работает. Сейчас забит каркасник для Питера + локальная стоимость э. носителей. Если нужна европейсткая, дам ссылку (всегда стремиться нужно к хорошему:))
    И помните - сумма по отоплению ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕН. Автор toX, судя по свойствам файла.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, управлять кто будет всем хозяйством?
    Расписание для котла, управление насосами всеми (включая топку) и тд?
  11. baus
    baus
    baus
    После создания разуклонки из полистиролбетона, выяснилось, что не такой уж он и прочный как следует из заверений продавцов. Впрочем надо сделать поправку на то, что я делал наименьшую из возможных плотность - 200кг/куб.м.
    Погоды не позволяли сделать все максимально технологично, а строить 150кв.м. навесов не было желания. Поэтом у "сушил" его только двое суток, далее после снятия пленки стало видно, что поверхностный слой требует упрочнения.
    Фасадная сетка и стяжка фактически из цемента. Выполнено за два дня.
    Далее установлены воронки с подогревом (сфоткать не успел, но одна еще лежит в коробке) и нанесена в один слой кровельная мастика.
    Основание под второй этаж накрыто временной кровлей. Дальнейшие работы на улице будут производится с наступлением теплой погоды, а пока займусь немного внутренней отделкой и инженерией.
    Прямоугольная коробка второго этажа будет полностью каркасная, т. е. доски +утеплитель. Делать такую работу приятно летом. Кровля аналогичного типа, но теперь я буду умнее и разуклонку выполню сразу конструктивно в дереве.
  12. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    baus, из чего карсас второго этажа будете строить?
    т.е. утеплять и отделывать снаружи.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Инверсионную кровлю с удовольствием делают опять же из XPS.
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Прога Теремок для Калининграда выдает 302мм, т.ч. 375мм буит с запасом.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, здорово крыша получилась. А как реализована вентиляция подкровельно пространства (как будет)?
    Кстати была тема по плоским кровлям с дер. балками.
    Судя по полученому результату R, теремок не учитывает неоднородность кладки (клей, армирование), а просто оперирует коэф. теплопроводности материала, и глядя в минимальный R по СНИП (который немного лучше немецкого для домов до 70го года) выводит минимальную толщину. А в таблице материалов λ-коэффициент теплопроводности газобетона указан в сухом состоянии, чего в жизни газобетона не бывает.
    Нет, конечно 375 хватит дабы в рамки уложиться. Но если нет газа, либо газ есть но нет сомнений в скорых рыночных ценах на газ - есть смысл подумать над дополнительным утеплением.
    И еще загадка СНИПа данного - Калининград, как и Питер - зона Нормальной влажности
    Современные российские нормы (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий») устанавливают методику расчета коэффициента теплотехнической однородности для трехслойных стен. Согласно этим нормам для фактической конструкции допускаются значения коэффициента от 1 до 0,64. Среднее значение коэффициента для слоистой кладки составляет около 0,8.
    Следует поделить полученную выше расчетную толщину теплоизоляции на коэффициент. Например: dти = d’ти/r = 117/0,8=146,25 мм. Полученное значение округляется в большую сторону до десятков, т.е. dти = 150 мм .
    Разные условия эксплуатации, пример минвата
    Плиты из каменной ваты ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем. Являются негорючими. Разработаны специально для применения в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах.
    Плотность, кг/м3 45
    Теплопроводность, Вт/(м·К) не более
    – в сухом состоянии при 10/25 °С 0,033/0,35
    – расчетная для зоны эксплуатации А/Б 0,041/0,044
    Водопоглощение, % по объему не более 1,5
    Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,35
    примерно аналогично газобетон.
    подробности некоторые http://www.kraspan-al.ru/page_35.html
    А вот тут самое интересное https://www.forumhouse.ru/articles
