1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, у Вас такая похоже вентиляция предусмотрена - https://www.forumhouse.ru/threads/45412/#post-1096437
    Если вот такие варианты рассмотреть - http://www.projectclimat.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=1177&SHOWALL_1=1 http://atmosfer.spb.ru/catalog/view/id/160, http://atmosfer.spb.ru/catalog/view/id/159. У рекуператора КПД 60-65% и опции догрева бывают, мне больше конечно водяной нравится. На воздуховоды еще бюджет требуется, но это не дорого - если стальные, а не "композитно-полимерные по нанотехнологиям 1 м погонный - 2 тыр", народ даже из канализационных труб собирает... - но профи от вентиляции говорят о неэкологичности данного решения. Контроллер с расписанием, датчиками температуры и влажности, еще 4-5 тыр.
    В балках высотой 400 мм все замечательно разместится.
  2. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    А вот это наглый пиар полистеролбетона :)]
  3. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Та не, то просто небольшая корректировка статьи "Пено- и газобетон. Взгляд с расчетом..." с сайта samostroj.ru. Мухлёж вот здесь:
    с samostroj.ru.:
    "Здесь все просто. Найдем теплосопротивление газобетонного блока шириной 300 мм и его теплоемкость. Для этого опять же берем таблицу теплопроводности (выпуск рассылки "Начнем считать"), позиция 64 (Плотность - 800. Такую чаще всего выпускают, для несущих стен только такая и годится). Коэффициент теплопроводности газобетона такой плотности - 0,37. Толщина стены, как у отдельного блока - 0,3 м. Находим теплоспротивление Rбл блока:
    Rбл = 0,3 / 0,37 = 0,8..."
    с newshouse.ru:
    Разницу между статьями я выделил...
    ЗЫ: Как обычно-о чем то умолчали, что-то за уши притянули, и готова очередная страшилка, которая дальше по форумам пойдет гулять.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, ссылки были к тому, что не всем программам расчета можно доверять вот так с ходу, в некоторых написано - расчет не должен использоваться для проектирования - но +/- если допускать, как оценочный вариант вполне подходит. Указаная теплопроводность 0,12 при 4% влажности газобетона, при 6% уже 0,13. С завода газобетон выходит 30% влажности по массе - это прочитал на одном сайте, где обсуждались блоки Н+H польского производства. И имеется цифра - наверное средняя - в течении года газобетон в естественных условиях эксплуатации высыхает до 3,5% и получаются обещанные 0,12 теплопроводности. Это для случая без утепления и облицовки - только паропроницаемая штукатурка, с каждой из сторон. Вариант утепления сразу после строительства - только минвата с вент. зазором. Использование пенополистирола растянет может растянуть высыхание, либо использовать на след. сезон.
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Пока что управлять буду я :)
    А вобще потом присобачу контроллер smile
    Заболел я и вся запарка моментом кончилась. Дом стоит закрытый. Одинокий такой :(
    Завтра заберу все трубы домой и буду собирать дома все узлы. Выздоровлю и присобачу сразу все.
    Еще сегодня провели электричество. Автомат трехфазный стоит на 50А !
    еще попробовал сегодня дюбеля для газосиликата.
    Вот такие:
    Держат намертво!
  6. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    Msleo летом по Постановление правит.(ПП №344?) вроде как можно без особых фин. затрат "требовать" прибавки до 15 кВт. Но только трехфазное.
    Какие трудности, нюансы в отличии от 1фазного?
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    50А это вобще-то 30 квт :)
    Так что трудностей никаких :)
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    фотки еще:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, контур закрыт - поздравляю. Спасибо за smile, поизучаю что умеет, цена как обычно...
    Если разбираетесь в проводах, могу бюджетный вариант насоветовать, на первое время, 3,7 тыр вроде, с компа программируется, расписание умеет, 8 каналов и до 32 датчиков температуры либо влажности. В общем это собраное устройство, но без корпуса... в общем вот - https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
    Нашел тут один - Carel, для TН + все что бывает для отопления в одном делается, кроме вентиляции, с выходом в инет и тд... но к 1000 К евро стремится комплект:(.
    Конфигуратор прикольный, для выбора контроллера http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=hconstr.php&rad=0&tp=2&boil=1&steps=2&c%5B3%5D=3&cons%5B3%5D=tp&c%5B4%5D=3&cons%5B4%5D=tp&c%5B6%5D=1&cons%5B6%5D=boil&nt=1
  10. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Выздоравливайте! Надеюсь, просто простуда, а не с хрюканьем... Дом классный получается, а до новоселья всего-ничего! Хандрить не время!:|:
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ломал голову с клапанами вентиляционными, в моей конструкции их надо ставить 1 шт на 1 пролет - поучится не крыша, а грибник:), а я там кофий пить собрался положив решетки деревянные сверху.
    Думаю сверлом 40-50мм насверлить отвестий в парапете по торцам, выше уровня утеплителя, но ниже плит настила, ветер там будет отменный, дырки только надо будет прикрыть сетками от мух и птичек. Декорировать можно как угодно, т.к. на фасаде все будет очень симметрично и ритмично смотреться.
    Отмостка утепленная прикольно покрыта инеем во второй половине дня, когда теплом земли растапливает ночной иней вокруг, а на ней нет.
    Холодно здесь стало. Поеду в теплые края на недельку:|:
  12. baus
    baus
    baus
    Каркас из досок, утеплять минватой, обшивку не придумал еще, но вариантов ОЧЕНЬ много начиная от тривиальной доски заканчивая . а вдруг деньги будут?:|:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    baus, если второй этаж этого дома фахверх из клееных балок 180 мм на 200 мм.
    Про утеплитель-- эковату не трогаем :), альтернатива--техническая пробка с джутом, или 15 см мягкого софтборда.
    Пы.Сы. Жаль, что круглые обшивки к этому дизайну не пришить , но, как вариант--снаружи лиственница (типа имитация бревна) внутри кедр (того же типа)
  14. maratela
    maratela
    maratela
    А вот это правильно! Автору темы тоже РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Настала пора сделать черновой пол. Прошу покритиковать пирог снизу вверх:
    - Натяжной потолок
    - Воздушный зазор
    - Пленка Ютафол н 110
    - 200мм роквула+лаги 95*195 - видно на фото
    - Мембрана Изоспан АМ
    - Фанера нешлифованная ФК 18мм(может 21)
    Задача - сэкономить максимально без ухудшения основных характеристик
    Дальше будет ТП с деревянной технологией.
