1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Судя по упаковке блоки у вас ЛЗИД, у нас от НЛМК и такой разнобой в размерах не наблюдался. Какой клей мажете? Почему то он не пластичный, бороздки рвутся? И я бы вам рекомендовал швы-сколы затирать сразу, тем более у вас 2этажа, еще мы блоки смачивали водой широкой малярной кистью, правда у нас жара была под 35, как я понял клею чтобы схватиться нужно время, а вода из него быстро уходит в блок как в промокашку, что не оч. хорошо. Не вижу армирования.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    лзид, Ваша правда.
    клей легат 160 руб. с доставкой. блоки мазать нет необходимости - дождь и так каждый день, замучил уже :).
    По поводу армирования, я вобще не очень понимаю. надо армировать 500мм блоки или нет?
    Кран бумцнул по свежевыложенной стене упаковкой блоков(нечаянно). Так стене вобще ничего не случилось. Только уголок отбил у блока.
    Вобще стеновой ставит на них паровозы в 45 тонн!
  3. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Я даже без дождя блоки не мочил... Если укладываешь по одному блоку, а не мазюкаешь клей сразу под три - смысла в этом нет.
    По этому вопросу, считаю - все индивидуально. Порассуждаем... Армирование рядов позволяет избежать трещин. Трещины могут появиться из-за проблем с фундаментом. Клей имеет более высокую адгезию, по сравнению с раствором(когда у себя выпиливал канавки для армирования, - получались треугольные бруски, так вот, если взять фрагмент такого бруска со швом от клея и попробовать сломать, то он ни разу не ломался по шву). Если уверены в фундаменте, то, я думаю, можно не армировать, т.к. блоки имеют довольно таки большую площадь контакта(это то что касается 50 см блоков). Если же внутренние стены выполняются из блоков меньшего формата - я бы проармировал...(хотя 2-й этаж клал без армирования:|:, но зато 1-й проармировал как надо)
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вобщем, я дал указание своим проармировать один ряд первого этажа(под окнами). У меня окна начинаются от 3-его ряда. еще одно армирование будет в армопоясе.
    Только щас есть заминка. Не знаю, как сделать армопояс в узле огибания трубы. У меня шидель. Вот предполагаемый чертеж, как пойдет труба в стене, разрез вид сверху.
    Для тех кто "втанке" :) прикладываю джпег
  5. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Вот тут - не помошник..:)(
    У меня труба не в стене:)]
  6. murat65
    murat65
    murat65
    Дымоход по технологии шидель нужно ставить рядом с капитальной стеной, но не вплотную.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вопрос был не про технологию шидль. Вопрос был по технологии строительства дома из газосиликатных блоков. Если вы внимательно присмотритесь к чертежу, то увидите, что там зазор есть.
  8. spv
    spv
    spv
    Вот тоже где-то слышал, что шидль в стену встраивать не рекомендуют. Мне это не актуально, поэтому объяснение - почему- пропустил мимо :(
    посмотрите на всякий случай в мануалах у них, или у продавцов поспрошайте. к тому же, если будут Вам проект газификации согласовывать - не появятся вопросы?
    И еще, если честно, не понял вопрос про обход трубы армопоясом. Мне кажется, что абс.аналогично "основной" стене. ИМХО, конечно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то типа этого:
    И над проёмами тоже необходимо армировать
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Чтобы было понятнее, приведу кусочек проекта.
    Здесь видно. что котельная(котел) с одной стороны трубы, гостиная(камин ) с другой.
    Стена у меня не как по проекту, а 500мм, как понятно из названия темы.
    Поэтому и спрашиваю, как лучше(дешевле) сделать. Выносить трубу в какую-то одну сторону не хочется, т.к. тогда закроется доступ к ее обслуживанию. может быть вобще вариант как на проекте более подходит?
    Как тогда сделать армирование? Или разорвать армопояс в этом месте. соединив его перемычками над перегородками(200мм.)?
    что скажете?
  11. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    А как же для тех кто в танке?:)]
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Для тех кто в танке повторяю
  13. murat65
    murat65
    murat65
    Специально для Вас даю ссылку //ghoum.narod.ru/index.html, очень хорошая книга Рональда Майера по технологии строительства дома из газосиликата , в том числе и системе "Schiedel", очень доступно . Вероятно всех заинтересует.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Необязательно же ниши устраивать с разных сторон стены, можно все с одной.
    Можно глубже в нише утопить, и арматуру пустить с двух сторон.
    Вот первый вариант:
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вобчем я подумал, и скажу спасибо всем, кто голову ломал.
    пока что буду строить просто трубу как продолжение стены с зазором. Там вродебы стена не должна упасть,т.к. перегородки и армопояс на них переходящий не дадут этого сделать. Буду арматурой армировать через ряд стены, которые под 90 градусов соединяются с этим местом.
    А вот новые фотки:
