1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    мне кажется пленка Ютафол и мембрана Изоспан здесь лишние, ведь перекрытие между двумя отапливаемыми помещениями, и вероятность появления конденсата невелика
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Балки потолка-пола уже есть?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Оно уже есть (осталось от мансарды) :) Кстати, пленка ютафол очень крепкая, т.к. армированная (в сеточку вся из капроновых ниток). Подразумеваю, что она будет держать роквул.
    А в остальном нормально?
    Есть! См фото
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, вроде все выглядит логично для подобной конструкции. В качестве ваты не выбирайте стекло, на основе камня - в данном случае важна звукоизоляция - а специальная может потянуть. Не заню как просто обьяснить разницу... Увлекаля в позднем детсве акустикой, на соот-й кафедре института. В общем тюк ваты из аптеки был забракован старшими товарищами, а вот вата из старого матраса принята на ура - на ощуп первая при сжатии аж скрипит, вторая, натуральная более плотная и пушистая. Вата использовалась как наполнитель для закрытой системы. В общем взяв в руки изовер и роквул разница видна.
    Фанера 18 мм не должна использоваться сразу как основа под укладку твердых покрытий - получится барабан. Обязательно нжна гибкая прокладка для устранения ударного шума (бывают такие тапочки на деревянной подошве...:mad:). В общем по всей площади уложить подобный материал, с достаточной упругостью, лучше специальный для данных целей (сейчас их много, на ум приходит шуманет и подобные - наверное около 20 мм получается). Затем создать твердое основание, например OSB либо фанеру - в два слоя, с перекрытием слоев, на клею, далее теплый пол и тд. При этом изолировать слои, все что выше слоя звукоизоляции по фанере 18 мм, по периметру комнаты от контакта со стенами. В общеп плавающий пол, только в дереве...
    На даче балки высотой 150, там изовер на всю высоту. Пол из 40й шпунтованой, потолок вагонка - слышно ВСЕ:(. По уму нужно было на балки положить подобные прокладки, затем лаги, и уже потом пол собирать из шпунта... На самом деле на все это СНИП имеется.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нашел красочные фотки, там где балки с пролетом большим. В общем соеденить балки перемычками, высотой равной высоте белок. Толщина большая не требется, можно из фанеры, доски 195х45 - глабное хорошее крепление к балкам. Основная идея - перемычка делается четко по межбалочному расстоянию, крепится к каждой балке в верхней и нижних точках - в общем создать некое подобие решетки из балок и перемычек, по американскому методу. В месте нагрузки на балку, возникает прогиб, перемычки передают этот момент на соседние балки и тд. Перемычки работают как прямоугольник, который пытаются превратить в букву Zю... И на этих стыках листы соединять удобно. Плохо излагаю, сейчас картинку пришлю...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, примерно так будет, если фанера уже на месте, а ваты нет -
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    в общем это пп 6.2.9 Связи между балками - СП 31-105-2002, пишут цельнотянутый канадский документ, в компиляции наших авторов. Там нормально делают деревянные перекрытия, проверял лично:|:
  8. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    msleo Я может что то пропустил, но не охота заново перечитывать: Скажите пожалуйста какая высота низкой стены от пола до мауэрлата на мансардном этаже (вроде по картинке 1,25 м с арм.поясом)? Как по ощущениям достаточная высота? А то я тоже домик с мансардой нарисовал и понять не могу на какую высоту надо стену возвести
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Джаббер, спасибо!
    Именно так и предполагал себе конструкцию. Как раз доска 200*50 осталась.
    Шуманет идет в сад по причине отсутствия денег и неадекватной на него цены.
    сверху фанеры у меня будет пенопласт ЭППС-35, в нем трубы ТП, потом алюминиевые пластины изготовления фирмы Баус и Ко :) , потом подложка под ламинат, пока не знаю какая. Скорее всего ПЭ. Потом ламинат.
    ruslan-rs
    У меня снутри получилось 7 кирпичей. Угол наклона 29 градусов. По ощущениям высота достаточная. Чтобы открыть мансардное окно, надо подставлять табуретку :)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, а ЭППС туда зачем - может обычный нормальный подойдет? Явно подешевле чем ЭППС. На самом деле эти варианты не самые идеальные с точки зрения звукоизоляции, с другой стороны позволяют отказаться от двойного слоя жесткого покрытия...
    Как будет сделано? ЭППС с канавками под трубу, либо первый слой сплошной, второй с промежутками в которых трубы?
    baus сделал прокатный стан для пластин -? Круто, готовые варианты комплектоп просто пугают, особенно после просмотра цен на фольгу (приценивался, на предмет изготовления рекуператора).
    И еще один вопрос - между ТП и ламинатом подложка - в каких целях - Подложка будет снижать теплопередачу. На цементных полах понятно, неровности, остатки мусора, некоторая звукоизоляция и тд, но в данном случае ЭППС ровный, фольга тонкая и плоская - основа идеально ровная, какова задача этой подлодки? Может сократить можно?
    И хочется посмотреть фото процесса укладки данной конструкции ТП.
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Присоединяюсь! Тоже очень интересует этот момент. Msleo, заранее спасибо.
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Эппс 30мм с канавками, сделанными девайсом, похожим на детский выжигатель :) . Мне нравится, что он жесткий, хорошо будет держать трубу при укладке. Шумоизоляция для меня на втором месте. Главное, что в доме тихо. Остальное можно решить административными мерами
    Баус обещался при желании изготовить такие пластины. Пока что собирает заказы. Мне надо около 400-500 штук. Может кто еще присоединится, дешевле будет.
    Если без подложки, думаю, что будет скрипеть ламинат. Короче материалов щас навалом. Можно поискать с меньшим теплосопротивлением.
    Момент будет нескоро. Скорее всего не в этом году, а в конце следующего. Но пожелания я учту.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скрипеть о фольгу и ЭППС? Теоретически возможно... Ламинат вроде несколько раз сборно-разборный, можно собрать небольшой участок и проверить, скрипит или как... В общем чем меньше будет прокладок от ТП, тем ниже температура теплоносителя и тем лучше. Вдруг потом на тепловой насос созреете...
    От ударного шума (топот ногами, прыжки со шкафа и тд) ЭППС должен нормально работать, а воздушный шум вата 200 мм в перекрытии догасит.
    Административные меры - самая правильная шумозащита в данном случае.
  14. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Все забываю спросить, а как вы такую красивую схему нарисовали? В какой программе?
    Вооот, я все хочу добиться, чтобы не нужна была табуретка, а то как-то неудобно. Но и в высоте сильно проиграть не хочу :) Буду как-то хитрить.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Если посмотреть на свойства картинки, то видно, что она открывается с сайта гидромонтажа. А я там неработаю :) Просто мне тоже картинка понравилась.
    Я взял самое большое окно, которое продавалось в леруамерлене, кажется 141 высотой. Вобщем-то я не плачу , т.к. это коридор. И основное предназначение окна там - светить.
