1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    C чего хоть. Чуть похуже барабана, но не хуже бубна.
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Будем попробовать :)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дабы не вставать на табуретку - для окон бывает такая штука, в общем вроде палки как раньше использовали для зановесок, штука крепится к замку окна, и управляется открыванием-закрыванием оного. Возможно нужна специальная ручка:(.
    Для изоляции ударного шума, как недорогое решенение, идеально подходит плита ДВП, тот что помягче, толщиной примерно 20мм. Когда не было новомодных материалов, это укладывали в два слоя на пустотки и по периметру комнаты, затем делали стяжку. Это сейчас ДВП пропитали новомодной штукой и обозвали сотбордом и изоплат... На даче мансарда утеплена, два слоя по кирпичу потом вагонка, с 97 г. нормально стоит. В случае деревянных перекрытий, с вариантом ДВП, придется делать два слоя фанеры/OSB, для получения твердого основания, и уже затем пенопласт...
    Кстати, msleo, а почему не положить лист ДВП между фанерой и ЭППС?
    В общем согласен с идеей, была на форуме - правильные деревянные перекрытия по цене:( стремяться к монолитным... Если кому интересно, могу схему тестирования ударного шума составить:), из подручных средств практически... И СНИП имеется по измерению.
    Вот параметры - http://www.plitdrev.ru/product/33402
    Индекс улучшения изоляции ударного шума плавающим полом (20 мм) - 28 дБ
    Предел прочности на сжатие при 10% линейной деформации 0,35 МПа
    у нас в лоб продают ДВП мягкая (софтборд) 2500х1200х12 мм 178 руб. лист - в лоб в смысле ткнул "ДВП мягкая" и оно нашлось...
    12 мм плита изолирует на 24 дБ, что хуже более чем в два раза по звуковому давлению чем плита 20 мм. В общем возможно в перекрытие лучше 150 мм ваты положить и плиту ДВП 12 мм, чем без плиты и 200 мм ваты..
  4. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Кстати хорошая штучка, если руки под электронику немножко пропатчены, то можно неплохо замутить учитывая такую стоимость! Jabber, спасибо за идею возьму в разработку!
  5. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Да возьмите обычный пенопласт марки 35 или 50, ничуть он не мягче ЭППС, зато сэкономите, а то в последнее время смотрю с ЭППС все с ума сошли и на фасад его и на крышу, как только жили без него раньше.
  6. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Так у него лишний остался... Мелочь, а приятно
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Всем привет!
    Пока что никаких изменений.
    Установил только для некоторого поднятия температуры горелку:
    Сегодня утром на улице -5 в доме +5(показания электронного термометра)
    Теперь я спокоен, что трубы не разморозятся. До выходных буду отдыхать.
    Срочно нужна фанера 20-21 мм ФК E1 размером 2440*1220 уже устал искать. Почему то везде продают 1,5*1,5 квадратную, в случае ее использования получается много отходов. Жаба душит. Что делать?
    Не, 30-ки у меня нет. 50-ка вся ушла на отмостку. Осталась пока что 100-ка на стены гаража и котельной.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    похоже есть спрос на перфорированную подложку. Может начать производство? Дырокол у меня есть
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Господа, чем же мне заменить фанеру ФК?
    Хотел заменить на ФКМ, говорят, что меламин перестали закупать.
    Хочется чего-то жесткого как фанера 21мм, но экологичного как дерево и толщиной чем меньше тем лучше.
    Фирмы с первых двух страниц яндекса уже обзвонены, везде только квадратные листы.
  10. Данил
    Данил
    Данил
    Нижний Тагил
    осв. 2.5х1.25 любая толщина
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Данила,
    чтоже экологичного в осп?
    У меня сверху будет теплый пол. Думаю, что из ОСБ вся гадость и полезет наружу, как только прогреется.
    Вы хоть объясните, зачем она. А то даже я не понял.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Неужели фанера нормального размера закончилась. все на каркасники разобрали... Тогда только OSB остается. ЦСП не предлагаю, нужной толщины лист просто неподьемный:(.
    Если нужна экология, глина с соломой, можно навоза добавить, для нажоритости.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я сравнил характеристики новомодных плит гринборд с фанерой и осп. получается, что важнейший для меня показатель "Модуль упругости" у фанеры выше в 2 раза относительно остальных двух претендентов. Цсп скорее всего тоже не очень в этом плане.
    Думаю, что глина с соломой тоже рядом не валялась.
    Так что видимо буду покупать фанёру фк. хотя и отходов будет много :) .
    Какой толщины достаточно для пола? Если между лагами кое-где 70-75 см есть, а кое-где меньше 60-ти.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    поперечные связи между балками есть (будут) - на стыках листов? Наверное не тоньше 16 мм рассматривать варианты.
    В некоторых источниках по каркасникам, плитный материал укладывают на балки с примененем клея, для исключения скрипов в будущем - балки после полного высыхания ужмуться, узел крепления саморезом ослабнет. Возможно самый злой и крепкий вариант - два слоя более тонкой фанеры, с перекрытием листов, на ПВА.
    И дополнительно пошерстить фрмы по яндексу, на наличие больших листов... Время компенсируется на укладке.
    мой яндекс по Питеру ищет, но с филалами в Москве:)
    http://szfanera.ru/mosprice
    http://fin-sm.ru/site/index.php?page=3&cat=13
    фанеру делают аналогично OSB с формальдегидом:(. Как и ДСП.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    вот что я вычитал:
    Фанера марки ФК среднего формата (1220*2440,1250*2500) - формат не совсем стандартный. Сами понятия: "марка ФК" и "средний формат"- понятия друг дургу , в некотором смысле, противоречащие. Обычно средний формат производители если и производят , то уже как правило в марках ФСФ, ФКМ или ламинированной фанеры. Обусловлено это сферами применения среднего формата: строительные работы, большие площади. Это работа снаружи, монолитное строительство, каркаксно-щитовое стоительство, где применение марки ФК по меньшей мере нецелесообразно в силу ее недостаточной водостойкости. Отсюда и парадокс - фанера марки ФК среднего формата на рынке как буд-то есть... но .. дело случая . Это, обычно, так называемые "перепады производства" - фанера , по какой-то причине случайно оказавшаяся на складе производителя или его дилера. Получить такую фанеру можно, но нужно учитывать, что в случае, если ее нет на стоках (складские запасы) - ее необходимо заказать в производство и подождать несколько десятков дней- от 7 до 30 рабочих дней, в зависимости от объема, сортности поверхности и конкретной ситуации на производстве.
    Еще инфа:
    Для производства фанеры ФК применяется клеевое соединение на основе карбамидо- козеиновых смол, безопасных и экологичных, но в то же время обеспечивающих фанерному листу достаточную степень влагостойкости при применении фанеры данной марки внутри помещений. Поэтому фанера ФК используется, как правило, для так называемых "внутренних" работ, в отличие от фанеры ФСФ, склеиваемой на основе фенол-формальдегидных смол, дающих более высокую стойкость к воздействию влаги, но менее экологичных. Если же сравнить марку ФК с фанерой ФКМ, обладающей одновременно высокой степенью водостойкости и экологичности (клеится на основе меламиновых смол) – квадратный метр фанеры марки ФК, как правило, будет дешевле.
    ФКМ - не производят щас - меламин дорогой
