1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Нашел я фк строительного размера, поеду посмотрю, если не врут куплю. Дорого правда 938р лист. Почти как ФКМ (ее тоже нашел по 1054 руб.)
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Не помню, помоему не постил фотку коллектора.
    27102009037.jpg - САМЭЦ!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про потолок.
    Если балки довести до ума, дальше можно положить это, потом на паркетную доску лаги 50 на 150, крафт бумагу-и керамзит. В керамзитовый песок--трубы теплого пола. Сверху--паркетная доска , такая же, как на потолке :)(если 22 мм, нужны контрбруски через 400 мм (или 300 мм).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Паркетная доска из массива лиственницы по 520 руб/м в виде чернового пола это круто. Как и ТП с засыпкой керамзитом .
    Это примерно как печка из шамотного кирпича в полный рост - дорого и красиво - на самом деле реальная история первой половины 90-х.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Получается квадрат фанеры-350 руб + натяжной потолок.
    Именно --керамзит---обожженная глина. Теплоакамулятор, экология, цена. (Мы обсуждаем межэтажное перекрытие?)
    Медь крыли в 18 веке, сейчас кроют, и не жужжат.
    Иногда, старое проверенное, правильнее технологично-непонятно-современного. :)]
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Думаю, что если я наступлю на 22 мм доску, то она развалится напополам.
    Я уже решил для себя - фанера!
    И мои узбеки уже перемычки под размер вгоняют.
    Завтра буду всетаки делать отопление!
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Свежие фото. Устал за два дня невероятно! Зато результат видно.
    Осталось подсоединить коллектор ТП+мотор. Все остальное собрано и протестировано.
    Спрашивайте если что непонятно.
    08112009047.jpg - сразу потек воздушник
    08112009046.jpg - потепление :)
    08112009042.jpg - девайс супер! защита от холостого хода+реле давления в одном флаконе.
    08112009041.jpg - тоже супер дивайс - выставляется температура подачи-обратки. подключается блок управления от GSM в одном флаокне с сигнализацией, подключается мотор циркнасоса, и подключается датчик воздуха. Тоесть наращиваемая система, что мне всегда очень нравится.
    08112009040.jpg Коллектор тоже наращиваемый. Направо - подключится бойлер, вниз - ТА и теплообменник ТТ котла.
  8. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Плитный утеплитель в ячейках уложен - это утепление и звукоизоляция второго этажа?
    Чьего производства белые трубы? У нас в кирове делают аналогичного вида, так они такого качества, что местные такие трубы не ставят. Они трескаются сами по себе. Контора Водполимер!
    На второй фото - это трех ходовой кран на ТП?
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    утепление и звукоизоляция - да роквул лайтбаттс 200 мм
    Белые трубы армированные аллюминием. Импортные точно, дорогие :)
    Да, кран MUT/ Долго соображал, как его поставить. Заслонка там должна быть строго сориентирована. как сказал МАСТЕР :)
    Потом к нему будет подсобачен погодозависимый контроллер
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Подложка под ламинат? Для снижения ударного шума в том числе. Но получается, что при ТП, она препятствует теплу, играя роль теплоизолятора. Если перфорировать, то, как мне кажется будет пользоваться спросом. Я бы купил/ся. А что, фольгу на пенополиэтилен тоже маркетологи наклеили.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    А фанера ФК ? и у ОСБ остальные характеристики похуже чем у фанеры.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, вопрос по коллектору - штуцеры подачи проходят сквозняком через нижнюю емкость (одбратку)? Иными словами - прямая и обратная камеры не соединяются?
    И какой будет ТА и когда? Как без него будет работать, в случе когда контур ТП сам в себе крутит теплоноситель а котел решил включиться?
    С ТА мне кажется все котлы в ТА нужно втыкать, и потребителей в ТА, если ТА напорный. А с такой схемой коллектора наверное еще насос и на ТА придется ставить.
    Перекрытие получается красиво, на балках прыгали после установки соединений? Должно стать жестче. Главное на вату не наступить:mad:, обманчиво выглядит.
    Между фанерой и ЭППС будете ДВП мягкое укладывать? (против ударного шума)
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    msleo, на каком расстоянии от внутренней поверхности стены установлены окна?
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Привет.
    По порядку:
    Покачто не знаю, как он это делает. Посмотрим...
    Потом всем будет управлять контроллер.
    Пока что не думал насчет насоса на ТА. Но если надо будет - поставлю.
    ДВП пока не планировал. Это пока что в проекте.
    От внешней 150. Профиль 70 - рехау сибдизайн. Итого получается 280 мм.
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    спасибо за ответ, какой-то расчёт производился или так чтобы покрасивей смотрелось установили(просто в голове застряла вырезка из статьи, что можно неправильно установить окно относительно толщины стены и потом с конденсатом замучишься)?
