1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Не, не расчитывал ничего. Для отвода конденсата существует слив на внешней поверхности рамы. Или Вы про внутренний конденсат?
    У меня вродебы 3-ной стеклопакет, не должно быть конденсата.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, вопрос о глубине установки окон в стену вырос видимо из одной из веток - там это обсуждали, мол как в стене распределяется температура, и там где 0, там и окно должно стоять. Нечто подобное встречал. При изменении забортной t, 0 в стене сместится и...
    Смотрел стену многослойную - окно установлено заподлицо с наружней плоскостью газобетона, потом 100 мм ПСБ + узкий облицовочный кирпич. В большинстве случаев, газобетон оказывается в зоне + температур.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Чем глубже вовнутрь дома стоит окно тем меньше возможность получить на окнах конденсат и тем больше теплопотери соответственно (рама подогревается больше, чем охлаждается). И наоборот. Идеальное положение 50/50? т.е. точно посередине проема, но так не делают, т.к. на подоконник надо ставить цветы, а отлив чем уже тем меньше грязи на нем собирается. Выдвинув окно чуть-чуть наружу ничего страшного не случится. Традиционно глубина четверти равна 125мм (под размер кирпича). Для стены 500мм из газобетона окно надо ставить так, чтобы потом не было проблем с доступным размером ширины подоконника (не переплачивать за обрез и "спецразмер"), а он в свою очередь должен учитывать наличие/отсутствие радиатора под последним.
    У меня без радиаторов как у msleo, 300мм подоконник (40мм "свисает" над стенкой вовнуть, 65мм профиль окна (60мм до крепления отлива). Соответсвенно снаружи 500-300+40-60*=*180мм откос и соответсвенно 200мм отлив. 1.5см штукатурки гипсовой вовнутрь и 5мм фасадной отделки картину не изменяют.
    Начертить каждый может?
    P.s.
    Сэкономив по совету оконной фирмы на отливах (поставив 150мм вместо 200мм, радуемся покупке более широкого подоконника, который в 2-3 раза дороже отлива :)]:)]:)]
  4. baus
    baus
    baus
    Это зависит не от количества стекол в пакете, а от того какая будет температура у низа оконного блока, на его границе с подокоником. Если холодновато - будет конденсат и при ...5 стеклах!
    Это может быть такая маленькая засада при отоплении теплыми полами, а не радиаторами. Но ничего поживем увидим! :)]
    Не понял. Стенка котельной какой толщины? И куда смотрит это окно? Я про отсутствие подоконника.
  5. baus
    baus
    baus
    Извиняюсь за третий пост подряд, но я пока в процессе осмысления трубопроводных дел.
    Наконец нашел более менее понятную (для меня) схему отопления с электрокотлом.
    Это похоже на правду или я опять что то недопонимаю?
    Теперь смотрю на ЭТО и с ужасом думаю неужели нельзя рализовать все как то ...проще (краны, фитинги, сгоны, патрубки..)
    Я ведь правильно понимаю, что три раскрашенных прямоугольничка внизу (ТА, теплообменник, электрокотел и блок его управления) финны из Jaspi запихнули в один? или там вообще вся схема? :|:
    и куда заливать незамерзающую жидкость если система подключена к водопроводу?
  6. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Тоже планирую схему отопления с ТА.
    Аккумулятор буду сам делать (скорее всего и черного металла).
    В нижнюю часть этого бака можно встроить эл-тены. Поставить датчик температуры ближе к нижней части и включить тены в автоматическом режиме. В верхней части планирую сделать все выходы горячей воды, а в нижней обратку. Внутри бака делать что-то вроде перегородок, чтобы вода не прямо вверх поднималась а двигалась как по змеевику и прогревала весь объем. Основной нагрев воды в ТА планирую камином с водяным контуром и только на подогрев использовать электро или поставить на подогрев газовую колонку на сжиженном газе + горячую воду тоже на газовую колонку поставить . и ждать когда проведут газ !
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Окно мне вставили неправильно. Я проглядел. Там стена 250+100 ЭППС. То есть окно надо было заподлицо снаружи ставить. Ну ничего, баллон пены и все буит :)
    Если ТА будет безнапорный, то все теплообменники будут в нем внутри в виде спирали из медной трубы 25-30 мм длинной 9-10 метров.
    На рисунке принципиальная схема. Реальная (с указанием всех железок значительно сложнее)
    Про жаспи - ну и у наших производителей есть законченные решения. Цены кстати вполне приемлемые
    Вчера приехал после работы собирать трубы. прикрутил парочку и понял, что выдохся. Такими темпами через неделю сделаю :(
    А вот вопрос - больше к Баусу.
    Как отделывать откосы? Что дверные, что оконные. Думал сначала поставить пластиковые сэндвичные панели с утеплением. Теперь понял, что их просто некуда ставить. Мож я зря паникую...:|:
    ПС. А широкие подоконники это круто! У меня на 2-х квартирах такие, жене есть куда цветочки поставить. кошке есть где поваляться и т. д.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, а зачем теплообменник между котлом и ТА? Теплообменник котла можно в виде спирали прямо в ТА встроить, и теплообменник ТР встроить в ТА, и так для каждого источника/потребителя - все в теплообменниках. В безнапорный ТА можно поместить напорную емкость для гор. воды.
    Я предлагаю рассмотреть простой способ, в варианте покупки готового устройства, TA напорный, до 1,5 атм - в отоплении больше и не бывает, в верхнюю часть ТА встроена емкость 150-200 литров - это для нагрева хоз воды. Все свои котлы втыкаются в ТА, потребители энергии аналогично в ТА - используя разную высоту штуцеров, можно снимать разную температуру. В этом варианте, источники/потребители имеют общий обьем, не разделены теплообменниками, у которых кстати свой КПД имеется... Как вариант для гор. воды - теплообменник в верхней части для водопровода, в этом случае нагрев воды проточный, теплообменник 15 киловатт, догревает воду на 40 градусов при потоке 35 л/мин. Такой ТА будет подешевле.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ага, я даже тему открывал, тока тишина... Где купить-то? сделал запрос в эту контору, переключили на чехов, те забили на меня и молчат! В европе навалом всяких ТА с бойлерами и без. У нас паравозы одни! Зато наши поезда самые поездатые вмире поезда! И таможня все нах забирает!
    https://www.forumhouse.ru/threads/40800/
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, внутри можно откосы ротбантом - хорошо прилипает, за пару подходов можно слой до 15-20 мм нанести. Сохнет быстро, паропроницаем.
    Перед процессом, наложите на раму полосы картона в пленке, сделайте откосы, картонки долой пока ротбанд полностью не схватился. Таким образом между пластиком рамы и торцом откоса будет небольшой промежуток - 2-3мм - на схеме номер 4, который после финальной отделки откоса закрывается силиконовым герметиком.
    А по соведеповски:mad: - затереть откос прямо к пластику, как делают профи на стройке, и усе готово.
    Вот картинка, документ большой 1,6 метра, где брал не помню, кому требуется - давайте мейл в личку, пришлю.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Мне сложно объяснить, но у меня нет столько пространства, ка на чертеже.
    Сфотаю, тогда все поймете.
  12. baus
    baus
    baus
    Гипсовая штукатурка, та, что будет для стен Вам поможет.
    Не ищите себе ..черную кошку, там где ее нет:)]
    Хотя если "добрые установщики" сделали зазоры по 20мм и их запенили... штукатурки пойдет в два раза больше на откосы и все.
    Про "уголки" для дверных проемов надеюсь все в курсе (это тооненький такой профиле, ставится чтобы углы не оббивались))
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    В том то и дело, что добрые установщики сделали 10 мм зазоры. И тонкий профиль рамы не позволит сделать откосы под углом. тока попендикулярно к раме. :)
  14. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    msleo
    А ведь такой ТА как вы показали сделать очень просто!
    Можно самим накидать чертеж по аналогу Украинкому. Вот только нужно будет с утеплителем такого бака решать.
    На твоем бойлерее .forumhouse.ru/forum14/thread40800.html указаны 2 теплообменника.
    А зачем нужен теплообменник в верху ТА?
    В полне достаточно обойтись одним теплообменником внизу для подключения солнечного коллектора или теплового насоса, а все котлы и теплосъемы запитывать прямо из ТА. Или может я что то не понимаю?
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Проблематично сделать ТА большой емкости и напорным. Ужасная сила давления просто разорвет бак нафик. Именно поэтому делаются теплообменники в виде спиралей.
    Дешевле так... и бак можно делать даже резиновым.
