1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    кака така сила давления? Там разве не вода?
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вы меня удивляете, юноша :)
    Вода под давлением 1,5 бара= примерно 1,5 кг/см2
    теперь давайте выщитаем площадь большого бака пусть будет примерно 6м2 для 1м3 - получаем 90 тонн давит на поверхность!
    Порвет как тузик грелку нах!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    была на форуме даже тема - "где купить ТА в московской области", закончилось непонятно чем, часть трудящихся в итоге сделала самодельные, безнапорные.
    Конечно самодельный ТА проще в безнапорном варианте, налил воды и забыл. Теплообменники многочисленные для подобного варианта исключительно самодельные - фирмовыми даже пугать не буду - изучил уже, как опции обвызки ТН. В темах по ТН народ сам дела - медная труба, болванка подходящая, и вперед, мотаем, даже ссылка на прогу для расчета была. Готовые ТА самые бюджетные у чехов получаются, это примерно от 1,5-2 килоевро для 500-700 литров с вариантом теплообменник для гор. воды, Джаспи дороже, если с бочкой для гор. воды, совсем страшная цена. За что такие деньги не понятно.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А ведь это ДВА танка Т-90 :)]
    Я вот смотрю
    на картинку
    и думаю как же он с 1.5 метров! на свои всего то ...12 катков приземляется и "грелки" у него не рвутся?:)]
    Про термин "Обруч" что нибудь слышали? Всегда есть варианты (купить и поставить таких парочку друг на дружку, утеплить:|:), но мне это не подходит. Бум искать...
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    все давно найдено.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, бабахнуло здорово. Вот реальный вариант, если такой еще и надуть как следует...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле печалит прайс на ТА, да и мало из как то предлагают, вот и думаю поузнавать цену варианта подобного на картинке, который 1,5 сможет, ватой обмотать, а жена чехольчик из пароизоляции или геотекстиля сошьет - будет белый и пушистый. Написано 750 литров, 19,5 тыр. А номер 45 самый похожий на ТА - http://bakspb.ru/water-tank.php
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Емкости такого типа надо искать б/у из пищевой промышленности СССР , варианты возможны и с теплообменником и или двойным дном труба в трубе, какой ни будь стерилизатор , практически вечная вещ. Это я вам как дипломированный заявляю.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Да, теперь только главное, чтобы в дверь вошло :)
  10. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Чем изолировать ТА?
    На сайте пишут : ivar.com.ua/boilers.html
    -изоляция до объёма 500 литров изготовлена из твёрдого PU толщиной 100 мм, от объёма 800 литров из мягкого PU толщиной 100 мм
    Что такое PU?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    в более подробных описаниях встречается что используется пенополиуритан. Из примера применения данного материала в фасадных панелях видно, что коэ-нт теплоизоляции данного материала выше чем у ЭППС, и видимо стойкость к температурам несколько выше. Для некоторых ТА бывает дополнительная теплоизоляция - как большой ватник одевается, на молнию застегивается, в местах расположения штуцеров сделаны отверстия.
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Думаю бюджетно будет утеплить сначало ватой 50 потом 100 ЭППС . Пенополиуретан - пена из баллона? Если так, то небюджетно совсем.
  13. baus
    baus
    baus
    Память девичья...:|: В эту контору ездил, когда фундамент строил?muz Скорлупы видел? Что голова людям морочишь?:)]:)]
  14. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Может не в тему, но...
    Перед монтажом обычной стальной ванны на 170 см покрыл её слоем полиуританпены с помощью пистолета (ушло почти баллон на 750 мл), слой после высыхания получился от 20 до 35 мм. Эффект - долго не остывает вода при купании и струя воды из крана при наливе не гремит, достоинства чугунной ванны получил. Думаю ТА тоже мона. Расход пены не критичен будет.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Так я ж и говорю что надо єппс использовать. А про скорлупы забыл. Но єто только при условии использования круглого бака. Что непрактично.
