1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ответ апостола шведской веры Бауса
    Шведская плита например Вам не подойдет. Если идея энергосберегающего фундамента с теплым полом не оставляет Вас. То Вам надо рассматривать финскую плиту, т.к. Ваш дом тяжелый. Это ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже. Ее гораздо труднее делать. И боюсь никто Вам ее правильно не сделает в Москве, даже если очень хорошо заплатите.
    Полностью с ним согласен. Единственно - имха - бОльшая проблема не в весе, а в облицовке, ее надо отделить от теплой ШП.
    Самого мучает тот же вопрос. Больше склоняюсь к варианту Дау - 15 см XPS+25 см плита (12 армирование)+5-10 см XPS(ППС)+ТП. Но тоже значительно дороже. Из плюсов плиту - могут делать обычные талибы. Выдерживает два этажа с монолитными перекрытиями.
    Как вариант можно рассмотреть облицовку клинкерной плиткой. Но есть несколько траблов.
    1. Угловой клинкер стоит совершенно невнятных денег. Вчера как раз считал, если брать облицовку всех углов и окон угловым клинкером - нужно таньга на облицовку поверхности стен умножить на два. Конечно дешевле, если брать клинкерный кирпич...но всеравно в разы отличатся от облицовочного.
    Но я хотел завести рольставни за кирпич, а плитка всеравно это не решает.
    2. Непонятно как ПБ будут вести себя клинкером, который явно паронепроницаем. Как вариант - использовать теплую керамику.
    А вот тут самое интересное - с одной стороны надо основу под облицовку максимально отвязать от ШП, но с другой стороны армированая полоска бетона 10-15 см шириной и 20 см глубиной как-то не вызывает у меня особого доверия для двух этажей кирпичной облицовки Хотя может я не прав и это могут обосновать на цифрах. В любом случае - нагрузка от облицовки на XPS будет намного больше, чем от основной плиты. Дальше наравномерное проседание XPS и т.д. Может Кубарик внесет ясность в этот вопрос.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие еще Ф блоки, никаких блоков не нужно, в том числе и для шведской плиты, Вы об чём
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Зачем делать плиту толщиной 25 см, если можно просто увеличить армирование ШП. Ребра жесткости работают на изгиб, а в этом случае армирование играет ключевую роль, а не толщина бетона.
    И еще не пойму, почему нельзя уложить кирпичную облицовку на ШП?
    P.S. При массе дома 200 т, масса облицовки составляет 10%. Не так уж и большой прирост по массе.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нескажите, высота один из важнейших параметров, тут нужно оптимум найти для конкретного, между армированием и толщиной.
    Я тож чёт не догоняю:|::)]
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чтобы догонять - надо сначала снять ручник :)]
    Образуется мостик холода - облицовка - плита. В лучшем случае топим улицу - в худшем влажность, плесень и тд Чтобы этого не было - либо Финский вариант, либо F-блок
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ткните меня носом туда, где мостик холода образуется?
  7. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Облицовка из кирпича обычно идет с применением вент. зазора. При ШП в данном случае нужно применять F профиль (это на торцы плиты, пенопласт который выполняет роль опалубки), при иользовании L профиля получите мостик холода
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это просчитанный вариант DOW, там считали разные варианты толщины. Оптимум для большинства грунтов 25 см. Конечно можно меньше, но тогда необходимо считать, а где взять хорошего проектанта. Вот одни уже напроектировали для каркасника имха - дешевле взять готовый пронебойный вариант, чем делать геодезию, проектровать и т.д.
    Класть кирпич сразу на XPS ...не уверен. Насколько я помню - этот рисунок был вопрос, а не утверждение Дайте ссылку, где так строили.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не вопрос, это ответ:)]
    Неужто никто ещё не догадался, запатентовать чтоли:|:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, почему не использовать такое решение для кирпичной облицовки снен на ШП?
    И кирпич бывает специальный облицовочный, 60-70 мм шириной вместо обычных 125 мм.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Судя по фоткам - это эстонский облицовочный кирпич Terca 85 мм. Но по фоткам не видно на чем он лежит -похоже что лента, утепленная XPS.
    Вопрос был действительно в допустимости нагрузки от облицовки на XPS
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой тут может быть вопрос, расчетное сопротивление ЭППС известно, плотность кирпича тоже, арифметику поди знаете
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На первой фотке с другой стороны видно -на бетоне полоса рубероида, затем кирпич. Смысл в том, что на торцевой облицовке фундамента ничего не лежит (на ЭППС). А затем выступающая за плоскость стены зарыта стальным отливом.
    Вот тут видно, каркасная стена утоплена относительно края фундамента.
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Кирпичная кладка (удельный вес)- 1800 кг/м3.
    1 м кладки 65 мм высотой 6м - 700 кг
    Площадь опоры 1 м кладки - 650 см2
    Итого нагрузка - 1.1 кг/см2
    пеноплекс 35 - прочность на сжатие - 2,5 кг/см2 ,смело можно класть на утеплитель
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А откуда фотки?
