1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фотки со строительства поселка под Питером. И это не ШП, просто люди в курсе что фундамент утеплять нужно. В данном случае это не меняет подход к основной идее - облицовка на плите, слой вертикального утеплителя закрыт отливом.
    Данный фундамент просто поразил - сделана плита по грунту, затем лента высотой 400-500 мм, затем все засыпано керамзитом (кубов эдак 20-30 похоже) и поверх сделано еще минимум 100 мм бетона. Сказано что керамзит для утепления. А потом все накрыто каркасником с кирп. облицовкой. До кризиса в данном поселке, подобные дома продавались по 400-600 кило баксов. Это недалеко от места где Ильич в шалаше скрывался:)]. http://www.karkashouse.ru/gallery/step_of_build/
    По поводу 2,5 кг/см2 хочу заметить - это при 10% деформации. Получается что 1.1 кг/см2 даст 3-4% деформации, высота вертикального ЭППС 300мм, по мере возведения облицовки будет немного сжиматься и в финальный размер получится 288 мм. Итого 12 мм разницы от усадки. Может тереснуть стеночка, и как крепить облицовку к стене не понятно. И ЭППС вертикальный, с учетом равномерного сжатия должен оторваться от бетона.и что ему помешает завалиться в сторону... В общем не будет оно жить похоже, сделать козырьковый вариант и не паритьсяmuz. Понятно козырек не всем нравится, а шо делать. Тогда финскую плиту остается, они кстати частенько внешнюю сденку из цементных пустотных блоков выкладывают, в блоки бетон, небольшую засыпку этого корыто, а внутри уже подобие ШП отливают.
    Вот еще одна картинка,
    оставлено место для 100 мм ПСБ + узкий облицовочный кирпич. Торцевая поверхность фундамента будет оклеена 100 мм ПСБ + штукатурка. Фотки уже готового варианта нет, но там аналогично козырек сделан.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Угловой клинкер заменяется стыковкой обрезанных под углом обычных плиток.
    это как это? Клинкер не поверх утеплителя? или утеплителя вообще не будет? Я не всё читал извините. Сам ставил лрольставни на кирпич, потом зарывал утеплителем, а затем клинкер.
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Народ, что кому-то в голову пришло построить дом из 500мм газосиликата и потом его еще обшить кирпичем?
    Что за бред?
    Стройте из 375 хотябы. Или получите бессмысленный перерасход материалов+немерянную толщину стены.
    У меня Дом будет оштукатурен и окрашен.
    Вчера запустил отопление!
    Подача нагрелась до 28 градусов, обратка 20 градусов. Дома пока что прохладно - 15 градусов. Котел на 12 КW
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ВИдел я эти варианты - двоякое впечатление, с одной стороны дешево - с другой стыки не ослишком эстетичны. Можно попробовать их промазать чем-то в цвет плитки. Но швы достаточно узкие - разве что на герметик в цвет сажать.
    Речь шла об облицовочном кирпиче, чтобы рольставни под него завести. Если просто на кирпич посадить - выдергиваются машиной за пару минут. Хотя по-большому и так рольставни от пыонеров
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Не знаю. У меня на станке резали - всё вполне. Конечно если болгаркой.
    Для рольставен и машина не нужна. Лёгкие режутся ножом. Упрочнённые аккумуляторной болгаркой как масло. Он именно от пионэров, чтобы камень в окно не бросили.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то вариант положить на наружную облицовку и не рассматривал - слишком большие деформации. Тут даже смущает сверху положить 10 см слой :|: Поскольку, по-хорощему, нужно привязывать облицовку к основной стене. А проседание будет явно не одномоментное.
    А на что кладут блоки? на XPS?
    Я смотрел на теплопанелях европа. Ну наверное если особо не эстетствовать - сойдет..Третий сорт - не брак, а там ближе к второму было :|:
    От камня проще и дешевле пленкой стекла обклеить. Тоже, как вариант подумываю. Но тут - стекла легко отжимаются :(
    В общем - спираль по периметру, пулеметы на вышках и голодные собаки..
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Мне пришло, а что?
    Хочу кирпичный дом или ходя бы "оптический" обман кирпичного дома. Штукатурка не нравится, а 500мм.+ вент.зазор + облиц. кирпич = мой выбор
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насчет толщины стен msleo кстати прав, с кирпичной облицовкой можно взять блоки потоньше Всеравно теплопотери стен в разы меньше, чем окон.
    А если "под кирпич" - ПБ не лучший выбор, ТК - рулез Но явно дороже будет.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да я не спорю, что можно блок использовать меньшей толщены, но хочу такУУю толстую стену, да и в цене разница не особо существенна.
    а "ТК" - это что?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внимательно посмотрите на мой рисунок, кирпичная облицовка на вертикальный ЭППС не опирается, торец плиты прикрывается опосля, соответсвенно все Ваши дальнейшие расчёты и выводы неверны
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну это если площади одинаковые. Скорее всего они будут отличаться в 10-15 раз.
    у меня прога давала помоему 6ква - стены и 1,5 ква - окна
  12. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Чем топитесь? На втором этаже запустили ТП? Если запустили, то как делали ТП на втором этаже? В каких то сообщениях вы писали что ставите камин с водяным контуром. Что за модель, установили, уже работает ?
    В выходные перечитал перевод устройства ТА из фанеры и теперь уже тоже задумался об изготовлении самостоятельно такой конструкции.
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Сорри за ОФФ - SergeyP, а где можно почитать перевод, есть ссылка? Спасибо!
  14. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    в гугле переводил. Вполне понятно если вчитываться и представлять о чем идет речь.
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    А, понял, спасибо )) смысл понятен и из английского текста, а для деталей жену попрошу перевести.
