1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, поздравляю с очередным этапом. А как там перекрытие поживает - фанеру приделали? Если попрыгать, как оно?
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Так ведь можно положить на плиту утеплитель горизонтально, а на него облицовку (исключить мостик холода плита-облицовка). Какой смысл в вертикальном утеплении стены на 300 мм?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    сначала фотки
    IMG_3026.JPG такие у нас с Баусом коллекторы
    IMG_3029.JPG функционирующая котельная
    IMG_3030.JPG Подача 29 градусов
    IMG_3031.JPG Строю ворота
    IMG_3033.JPG Забил дюбель в край и в стык, все держится, очень крепко
    IMG_3035.JPG На трубе пришлось поставить воздухоотводчики. всего их 5 штук стоит. Подумываю, чтобы на котел еще поставить. там иногда булькает в насосе что-то
    IMG_3036.JPG Попытался сфотать шпатлевку стен без маячков. В принципе сносно для нетребовательных. Но я решил штукатурить гипсовой смесью.
    IMG_3038.JPG Фанёра уложена! ровно 30 листов, в отходе не больше 2-х квадратов. Узбеки старались, сказал что премии лишу, если перезаказали :)
    IMG_3042.JPG пароизоляция плачет
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Понимаю трудно. В первый раз. Без советчиков. За котельную (исполнение и дезигн) - незачет!muz
    За проявленное мужество и героизм - орден "Самого продвинутого самостройщика forumhouse - 2009!"
    я в прочем пока без отопления:(
    Заказал себе котел (электрический тоже) на семисторах. Собирать буду безо всяких трехходовых клапанов и гидрострелок и пр. Управление по погоде, температуре воздуха и обратки автоматикой котла.
    Вот такой:
    Вторая самая дорогая деталь - циркуляционный насос. Остальное - трубы, краны и фитинги.
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Уж извините, оказалось, что в довольно таки маленькой комнатке 3 двери и окно, а еще и труба для газового котла. Как получилось, так и разместил хреноту эту :)
  6. baus
    baus
    baus
    ...и гидроакккумулятор маленькийmuz
    Пора покупать фотоаппарат с широкоугольным объективом:)]
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Гидроаккумулятор на 80 литров. Но мне тоже показалось что маленький. Что-то уж очень быстро реле включает насос.
    Блин а объектив 28-135. С кропом получается почти 50 :( Тоскую по своему 17-40. Пришлось продать в свое время.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как температура? Растет?
    А то сейчас прийдут "правильные пацаны" и расскажут о вреде ТП и ШП в придачу :)]
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Звонил только что - узбеки говорят 16,5. Думаю надо поддать жару.
    Не подскажете, разница в 7-8 градусов между подачей и обраткой, это сколько киловатт выделяется?
  10. baus
    baus
    baus
    Конечно понятно здравое желание подобрать котел по площади пола 1 этажа и номиналу входного автомата. Все таки 15кВтдля дома почти в 200кв.м. это очень и очень мало. Я бы сказал даже что этого хватит только на компенсацию теплопотерь, а ведь дом надо еще прогреть. Плюс надо учесть что дом сырой еще, а значить теряет все 120-150Вт/кв.м. даже на шведской плите:(
    Ждать.
    будем "держать кулачки"
    вот такую хрень (пирометр) неплохо бы заиметь:
    стоить около 100$, лучик в угол направил и посмотрел температуру, хочешь на стену, хочешь на шп, хочешь на коллектор, хочешь на оконный откос. Все никак не доеду, а по интернету не возят.
  11. maratela
    maratela
    maratela
    MSLEO
    Финнов при приёмке дома в эксплуатацию приезжает инспектор с тепловизором и всё ему становится ясно! Вот почему они не халтурят, т.к. заставят переделывать!
    Согласен с Bausom, ЖДАТЬ!
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ждать пока ответят?
    Шутка юмора :)
    Спок ночи. Ждется лучше во сне!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, нормально все -
    1. Включили прогрев когда плита имела в лучшем случае +5 градусов. Если обратка сейчас +20, значит уже нагревается. Далее, считаем что нагрели допустим на 15 градусов условно 30 кубов бетона - это точно можно в киловаттах определить. Я вот запомнить не могу, у бетона теплоемкость с водой в 1,5 раза вроде различаются, а вот в какую сторону.
    2. По некоторым данным, с завода ГБ выходит 30% влажности. И своей рабочей - 13% вроде, если ничего не попутал, достигает в среднем через год. Видел подробное описание на Украинском сайте по торговле Польским Н+Н. В первый год не заморачивайтесь по поводу теплопотерь, похоже вентиляция и просушка самое главное. И поменьше пара:)].
    вроде вот так
    · 1 квт/час выделяет 860 ккал тепла.
    · удельная теплоемкость бетона 620 ккал/м3хоС, что при этом температура 1 м3 тяжелого бетона поднимается на 1°С.
    допустим (30 кубов, нагреваем на 15 градусов по 620 ккал/м3хоС) / 860 = примерно 324 киловатта, при котле 12 киловатт без остановки получается 27 часов. Это в варианте и пол покрыт ЭППС:)], а пол голый:|:, греет воздух, и дом. К концу недели все стабилизируется. Когда включили котел?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ИМХА, лучше один раз потратиться и заказать чела с тепловизором. Скорей всего всплывут какие-то косяки.
    Еще вариант - 11.5 квт совсем не 11.5, а скажем поменьше - можно попробовать замерить по счетчику.
    Ну и потеря 8 градусов - это сильно. У людей из ветки ТП, 4-5 кажись терялось. Хотя с 16 градусами воздуха ..
    З.Ы.
    А на улице +5, а не -30 :|:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скажем, если на выходе котла счетчик поставить и за час измерить, сколько воды пробежало, и дельту температуры:)]. Ждите конца недели...
