1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Растет потихоньку...
    Подбираемся к заливке армопояса. Для подъема блоков купил в леруа-мерлене сдвоенные ролики, чтобы сделать полиспаст. Веревка там только короткая продается.
    На третьей и четвертой фотке видно, где пройдет труба. принято решение разорвать в этом месте армирование. просто зад трубы заложить блоками 100 с арматурой через 1 ряд. для чего там же в леруа было куплено сверло 600 мм на Ф12 на распродаже за 100 руб.
  2. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    Здравствуйте msleo!
    Что-то я не понял, а почему последний ряд блоков стоит на торце
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо, будет лится армопояс + плиты перекрытий.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Стоят на торце, потому что очень выгодный размер, можно и на торец ставить, сечение получается 25*50 - 25+5пенопласт+20 армопояс=50
    сверху на армопояс балки перекрытия, между ними блоки 25 шириной и как раз 60 длиной :)
    Золотое сечение :)
    Плит не будет. Я противник плит.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что за балки? Какое перекрытие планируется, сборно монолитное?
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Обычный брус 100*200(армянский размер 195 на 95) снизу пленка, натяжные потолки, сверху фанера 20мм, пенопласт 30мм, теплый пол, ламинат. Утепление - эковата.
  7. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    Здесь же на форуме читал, что делают перекрытия таким образом:
    На армопояс кладется несущий профнастил, сверху засыпают керамзит далее арматура ну и стяжка 10см.
    Как Вам?
    Кстати, слежу за Вашей стройкой уже пару месяцев!!
    Набираюсь опыта.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я знаком с этой технологией, но для меня это дорого и долго по времени. У меня задача заехать на ПМЖ в конце октября.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда плиты:)]
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Плиты - вобще отстой. Прошлый век и т.д. Как в плитах провести воду, вентиляцию и т.д.? Кран надо выписывать, стяжку потом заливать, выравнивать, короче гимор. Меня не надо убеждать.
  11. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    А ТП тоже водяной как и на первом?
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    ТП по пенопласту(в канавках. сделанных спец паяльником+алюминиевые радиаторы)
  13. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    Очень интересно!!
    Не забрасывайте ветку!!
    Жаль, что Baus такую же тему не ведет. Было бы очень интересно посмотреть.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    фотки свежак...
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Когда складывали из блоков себе, "леса" соорудили очень просто - из таких же блоков внутри у стен строются пирамидки до нужной высоты, на них кладутся доски нужной толщины. При увеличении стены (от 1 метра до 2.5) подкладываем периодически блоки для нужной высоты.
