1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то, должно быть так...:|: или примерно так. Плохо видно...но расшифрую разница в 2 с половиной градуса...:|: Так,что ждите...Все будет хорошо...Пойдет время, пока все войдет в нормальный режим! Уходит в плиту 28 гр...обратка 25,5...
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, а какой у Вас кстати шаг средний труб в полу? и их диаметр?
    Вот такой вариант кстати тоже не исключен:
    электросчетчик Вам поможет.
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Владимир, а может тебе стены покрасить? Будет лучше видно!:|:
  4. baus
    baus
    baus
    Конечно! Поезжайте покрасьте! Потом вместе у свежепокрашенной стены с Владимиром и сфотографируетесь:)]:)]:)]
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот бы все были такие добрые и доброжелательные!maratela:)]
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Приезжай, лучше мне покрась. Мне актуальнее :)
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если заказывать, то когда на улице реально холодно будет. Лучше всего видно на контрасте. Так что надо подождать хотя бы -10. Ну это уж если совсем лишние деньги появятся.
    У меня был в руках подобный - не впечатлил. Он потому и называется ПИРОметр, что он горазд высокие температуры и контрасты показывать. Наши 13-20С ему как плевок в душу.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Народ, собираюсь сегодня начать штукатурку(пока что пробно, в одной комнате). Вопросы есть.
    Чем лучше проковыривать отверстия под подрозетники? В yuotube видел кино про итонг. Там такой широкой перкой ковыряют. Где ее взять?
    И еще, чем ковырять штробы? Можно ручным штроборезом, но это муторно. Видел в леруамерлене клевое долото для перфоратора с функцией молотка. Придется потратиться порядка 5-6 тыр :(
    И еще. Надо ли сетку для штукатурки? Планирую слой 6-7 мм(6мм маячки)
    вот такую штукатурку планирую использовать: http://www.volma.ru/products/plastermix/layer.html
    И еще последнее:
    Надо ли использовать вот это:
    http://www.volma.ru/products/grounding/anycase.html
    Или достаточно водичкой помочить перед нанесением штукатурки?
  9. baus
    baus
    baus
    Сетку стальную просечку самую мелкую только на перемычки. Пластиковая на газобетон не нужна.
    По стенам грунтовка Бетонконтакт, можно и такой аналог. Покупай для начала литров 80:)
    В любиом леруа есть tools для сверления подрозетников. Бывают 68м и 70мм. Купи подрозетники сначала.
    Штобы кульно резать штроборезом:) электрическим с двумя дисками и пылеотсосом:)] Если нету пойдет мааленькая болгарка с диском по камню (зеленый такой, хохляцкий:), маска от гриппа:)], и перфоратор разумеется, долото по размеру.
    Штукатурку рекомендую попробовать. Ротбанд раскрученный сохнет на мой взгляд слишком быстро, затереть гладко не успеваешь.
    6-7мм это батенька очень оптимистично. Придется купить еще столько же.
    У меня ушло уже 100мешковх30кг на таких же маяках 6мм:)] закончено только 60% стен.
    похоже это был как раз за 100$, я пользовал как то и мерил температуру по углам помещения стоя посередине комнаты. важно рассотяние с которого он меряет, а это совсем другие деньги как обычно.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Баус,
    я имел ввиду не тулз для сверления. а девайс из кино про итонг.
    Для тех кто еще в танке https://stenovoy.ru/article/detail.php?ID=70 смотрите. очень интересно.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, Вы уже вторую часть стен штукатурите, а фоток по процессу и электрике не даете:(.
    msleo, и не забудьте сразу развести слаботочку - RF кабель для TV и спутника, телефон, эзернет, телеграф:)].
    По TV сразу могу посоветовать - из всех нужных мест вывести кабели на чердак, туда где антенны будут, туда и 220V, потом поставите там усилители-разветвители. В последовательной системой не связывайтесь. Да, и еще, TV розетки покупайте концевые, а не проходные.
    И еще проводку для акустики Дом. Кинотеатра. Потом пригодится, и не нужно все опутывать кабелями. Кабель для данной проводки используйте многожильный, чем толще, тем лучше, особенно на САБ. А на манетрный специальный (на котором стрелка, указывающая направление в АС :)]:)]:)]) не соглашайтесь, это развод по цене пара-тройка баксов минимум за метр погонный...
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Щас набегут истинные ценители хайфай и замочут :)
    Почему тогда стеновой пишет, что можно и водичкой смочить и сеток никаких не надо?
    Штукатурку уже попробовал. У волмы процесс заглаживания происходит потом. Сначала немного подсыхает. Потом смачиваем губкой с водой, потом заглаживаем.
    Это все в прошлом веке осталось!
    Щас эра беспроводной связи. Даешь вайфай и ваймакс а также блутуз!
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Тебе рано, тебе ещё сохнуть, а ему в самый раз!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Когда Все построитесь...Приезжайте ко мне...Приглашаю...
    Ответ Баусу... На первой теме видно ...пост 216 ...между трубами расстояние от 20 до 25 см... труба 20 мм...:|:
    Утром посмотрел температуру по новой... РАЗНИЦА -2 градуса... чуть меньше 28 гр под пол...и чуть меньше 26-обратка...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вайфай в топку. Удобно конечно, но глюкавые они однако. У меня дома асус зависает раз в неделю на постое - че только с ним не делал, 2 прошивки менял, в бубен стучал :)] Есть подозрение, что это из-за торрентов (много качаю-много раздаю). Может конкретный экземпляр или аура у месте такая.
    И других подобное случается -причем у ИТишников, типа сапожник без сапог :)]
    Вторая проблема вайфаев - низкая пропускная способность. Очень тяжело ХД-фильмы переписывать. Практически анриал.
    Правильнее всего - сделать место под медиа-сервер, желательно не жилое. Поскольку диски и вентиляторы гудят сильно. Там же повесить точку доступа с маршрутизатором. И завести на него витую пару из разных комнат. И уже компы (ноутбуки) подключить к мониторам, ТВ и проекторам.
    З.Ы.
    Сам изначально в квартире разводку не бросил - сейчас жалею. В мак-мини большой винт не поставишь, по вай-фигаю не прокачаешь. Вот и приходится таскаться с переносными дисками. А обычный комп с 4 дисками и 3 ТБ фильмов-музыки был продан по причине невнятного фонового шума:mad:
    ДК - мак-мини, проектор, ав-ресивер, акустика. Резалт - кино в 100 дюймов за разумные деньги. Всем рекомендую
    В принципе маршрутизатор можно повесить в любом более удобном месте, где-то посередине между потребителями сети.
