1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29079 - 31 доллар с доставкой в любую точку планеты. У меня такой - работает нормально, единственный минус - нет фиксации минимальной температуры - только максимальная. Точность девайса где-то полградуса. И мерять надо не с середины комнаты по углам, а с расстояния не более 10 см!
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вот его то я в гараж и суну. Пусть там шумит сколько влезет. А вобще щас есть клевая штучка, и маки никакие не нужны.
    и стоит всего 5500
    http://www.iconbit.ru/products/98660/
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Их уже много разных есть. Только дешевые - фулл ХД и даже просто большой видеопоток не тянут. А те что тянут - стоят тоже недешево. Да и пользоваться ими не очень удобно, ввести текст пультом - ... . С компом - мышью привычнее. Есть еще одна тема - их очень мало с пассивным охлаждением, а вентиляторы там маленькие - на тихих сценах слышно будет.
    Но думаю, что скоро и на них цены упадут. И компы для ХД-видео стоить будут немного.
    Я это к чему - задумайтесь, где будет стоять источник видеосигнала и подтащите туда 220 и витую пару, потом будет геморнее
    З.Ы.
    Из-за такого я спалил HDMI вход в проекторе, когда тыкал в гобит и обратно в комп. Комп был отключен, но из розетки не вынут :( Много раз так тыкал, но в какой-то ...
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo, с хардверными плеерами не все так просто. В итоге вот этот получился
    умеет все что бывает, клава+мышка с девана достают, TV тюнер, пульт, передачи любимые записывает и складывает куда скажу.
    Тем более HD по WiFI не потянет, там поток 30-40 мегабит нужен гарантировано, а файлик 10 гиговый перекинуть? В общем советую в место установки TV подтянуть эзернет, а в кладовке серверную сделать.. Потом делать это будет ОЧЕНЬ сложно.
    У правильных американов в подвалах стоят 16ти дюймовые телекомовские стойки, с полками терабайтных дисков, DVD ченджирами 100 дисковыми, инет по оптике.
    Если о том как штукатурить.
    Сетку стальную не НУЖНО, если она ржаветь начнет от влаги, все это вылезет на поверхность стены. Зачем туда сетка совсем непонятно - если блоки захотят разьехаться, сетка в штукатурке не поможет, а если и делать - только пластиковую. Вот процесс с сеткой http://www.bor-silikat.ru/pr2-1-4.htm. Газобетон воду тянет как губка, это аксиома. По этой причине используются специальные растворы, которые держат влагу. С грунтовкой однозначно будет меньше тянуть из свежей штукатурки, как утверждают улучшает адгезию и наносимость штукатурок, но главное это должна быть именно грунтовка, а не гидроизолирующий раствор - иначе вся прелесть дыхания ГБ накроется.
    Штукатурки на гипсовой и цементной основе, видимо и к выбору грунтовки нужно отнестись с учетом основы штукатурки.
    Если брызгать водичкой - наверное обильно, в пару заходов и непоср-но перед нанесением раствора. Думаю так.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо, буду попробовать сегодня.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Завидую тебе БЕЛОЙ завистью!
    А весной легко!
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как это?
    Если перемычки стоят на стальных уголках, то никакую не надо, хотя как откос изнутри по стальному уголку без стальной сетки штукатурить не представляю.
    По стенам грунтовка Бетонконтакт, воды (влаги) в доме и так сейчас достаточно.
    Угу еще во двор надо было вывести в шп кабель для зарядки хотя бы для новой модели Segway:)]
    А у меня воот! Привезли котел и насос. Докупаю запчасти по отоплению. Хочу котельную красивее и дешевле чем у msleo. Фотки будут. Сейчас в доме 250кв.м. работает круглосутчно электроконвектор 5кВт, 1 штука, называется тепловая пушка. Температура внутри +5-7С (неравномерно так):|:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если перемычки бетонные, можно ротбантом либо подобным гипсовым, ко всему прилипает зверски. А если уголок стальной, наверное сетку придется, только не понятно как крепить - приваривать к уголку? Сам мучаюсь с подобным, дома на балконе нужно сделать.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Да вообщем-то уже наверное можно, т.к. лет через 10 подзарядка авто у дома может стать нормальным явлением.
    Слышал, что тепловые пушки менее эффективные чем инфракрасные излучатели?:|: А неравномерность это хорошо, будет с чем сравнить после запуска отопления!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Всегда смущало расположение воздуховодчика на коллекторе обратки. По уму он должен стоять не в конце коллектора, а по дороге к отводящей трубе, дабы воздух увлекаемый потоком не уносился в сторону котла. Я это понял когда выгонял из гаражного контура воздух, который в финале завоздушил котел (а о том что там не автоматический воздуховодчик я прочитал в инструкции к котлу, потом, когда все перестало работать).
  12. baus
    baus
    baus
    НЕ ПРИЛИПАЕТ! Вернее прилипает до тех пор пока не высохнет и не постучишь по нему. А это недостаточно зверски.:)]
    Даже если деревянный
    Сетка прибивается туда куда ее можно прибить, а затем на стальной уголок - натягивается. Вот здесь детали, если не видно на первых фото.
  13. baus
    baus
    baus
    Эффективнее как правило то, что не надо покупать и уже есть в наличии.
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Можно пенопласт на пену монтажную потом затянуть по сетке клеем, если утепления не требуется то ГК.
  15. baus
    baus
    baus
    Не нужно. Пена отвалится рано или поздно. Лучше на "зонтики", механически прибить сразу с сеткой.
    И труба у него 20мм, а не 16мм, и уложена с шагом 200мм а не 300мм, и арматура в шп ф10, а не ф6 и даже не ф6, и шаг укладки ее не 150мм, а 100мм.:)] Мотайте на ус!
