1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Что за фанеру укладывали? Как ТП на втором этаже далать будете?
    Что за утеплитель использовали для крышы и меж этажных перекрытий?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    sergeyP, если отмотаете страниц на 10-15, найдете не только описание конструкции, но и ответы почему именно так сделано:) Автор штукатурить начал, нужно успеть до
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вчера целый день не было электричества. Температура в доме опустилась на 2 градуса - с 18,5 до 16,5
    Фанера ФК, строительных размеров, очень трудно искал. Утеплитель мансарды - 250мм роквул лайтбаттс, перекрытия - 200мм тотже.
    ТП будет сухим способом
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Т.е. дом не отапливался целый день?! И всего 2 градуса?! А за бортом сколько было?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    за бортом как и у всех - 0
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А к чему такое удивление, 50 тонн бетона и стали нагреты до температуры +20С лежат на 20см пенопласта. Он еще до конца недели до +10остывать будет.:)]
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Да ну вас! Скучные ВЫ!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Замечательно, быстро прогревается с нулевого уровня и медленно остыват. Если подобное будет часто, можно ускорит имплементацию каминной топки, для насосов правда понадобится небольшой генератор, но это если на неделю свет отрубят либо в самый жуткий мороз на пару дней.
  9. baus
    baus
    baus
    Сухо и комфортно.
    На фотках временно укрытое основание будущего 2 этажа.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Полегче, полегче. Прогревалась она не с 0 градусов. Для чистоты картины, вот бы узнать температуру воды в ТП перед возобновлением подачи тепла или хотя бы температуру пола. У меня пол когда ТП отключён, достаточно быстро охлаждается и становится на 1-2 градуса ниже общей температуры воздуха. Всё пытаюсь определить чему больше обязан дом медленным остыванием хорошей изоляции стен и крыши или действительно медленому остыванию плиты.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    C 0 это имелось в виду не буквально, а первое включения котла, тогда примерно +3 +5 в плите было. Нагрев массы бетона X от температуры Y до температуры Z можно расчитать достаточно просто. От +5 до +20 для 30 кубов котлом 12 кВтт вроде 27 часов получалось.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Окно зачётное! А балки модифицированные? А боковинки прикрыть бы на до, а то дождь, гроза...!:)) :)) :))
  13. baus
    baus
    baus
    Разумеется, у меня ж консоль!
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Интересно сколько времени уходит что бы "выработать" поддон 500мм. блоков?
    От замеса клея до укладки последнего блока...и работая в одно лицо.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Шож вы мне не посоветовали вовремя сделать такие сексуальные квадратные дырочки?
    Теперь мне сверлить насквозняк придется! Бывают ли удлинители для SDS+ ?
    правда вчера был закуплен перфоратор Прогресс на 900 ватт и к нему наборчик инструмента с такой вот штучкой:
    это вместо штробореза из болгарки
    Какого диаметра надо делать отверстия под клапаны? И если не трудно, скиньте в личку, где они в продаже есть.
    во нашел, что купил
    Три куба в день, но тяжело. Одному вобще нереально. Как Вы будете поднимать блоки?
