1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть за два дня поддон "выработать" одному можно. Даже если и тяжело.
    Пока не знаю, наверно руками и типа стол-подставка, когда будет подниматься стена вверх..
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Кстати, а там точно 30 кубов. Мне кажется меньше должно быть.
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Там 22 куба, из них 15 отапливаемых 600 метров трубы
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    я 30 виртуально взял, значит смело делим 27 часов на два - 13,5. И помним что верх плиты остывает, и края где блоки стоят и греют низ стены. Для точных измерений конечно нужен эл. счетчик, водяной счетчик + контроль и записывание температуры подачи и обратки. Кстати подобные девайсы бывают, ведут статистику сами, строят графики, у Поляков видел, 23 тыр на наши деньги примочка стоит. Для солнечного коллектора и теплового насоса используют - мониторинг онлайн
    такой блок вроде 45 кг весит. Блоков много, а здоровье одно. Нужны всякие приспособы, тачки и тд. Кстати лебедки эл. не так много стоят, можно сделать кран небольшой и катать его по плите
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    https://www.forumhouse.ru/threads/40342/page-37#post-1110627
    Зачетное не окно, а перемычка над ним! (размер 1 блока по фасаду - 0.6м):|:
    РЕШЕНИЕ:
    200мм вовнутрь + 300мм снаружи,
    следующий ряд
    300мм вовнутрь + 200мм снаружи
    и голова! он ведь нам нужна не только для того чтобы есть, правильно?:)]
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    ну тогда уже дом-то стоял
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Там их СЭМ=4,2 метра.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  10. baus
    baus
    baus
    Сэкономить можно, если делать все своими ручками, а не платить "тому парню"
    Впрочем если честно, ни к чему все это. В жизни немало есть чем заняться,чем мониторить в онлайне показания датчиков. Мне вот телевизор смотреть некогда:)
    А в моем автомобиле напрочь отсутствует указатель температуры двигателя (не предусмотрено), тоже сначала недоумевал (как прогревать?), а потом забил. Заводится, едет. Что мне еще от него надо?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    надеюсь вы с msleo расскажите, сколько котелок электрический кушает эл-ва на обогрев.
    И созреете на ТН, с бюджетом всего 150-180 тыр и 4-5 сотками участка, где пока нет строений и будут беседки/сараи максимум. Затем показатели эл. счетчика можно будет разделить на 3-4.
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я уже и так в кредиты залез. На 150-180 тыр можно 3 года топиться, а то и больше! Скоро по счетам за электричество будет видно.
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Только ты на первые счета смотри и не расстраивайся, потом будет меньше.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Больше двадцатки в месяц быть не должно :)]
  15. baus
    baus
    baus
    Могу поспорить, что у msleo будет около 10-12 за (январь-февраль), на следующий год, когда дом просохнет и будет сделан фасад будет .больше!потому как электричество снова подорожает:)]
