1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Не думаю, что ложь. Зачем. Преувеличение, как и с 0 до 20 за час. А может у него просто ветер сильный.
    Справедливости ради: с9 до 6 в за 3 дня в московском регионе - это тоже не показательно с учётом температуры на улице +3 +6С. Но Вы же всё равно собирались блоки утеплять
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот образец для иллюстрации к статье...
  3. baus
    baus
    baus
    я не собираюсь
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Oooops. Я думал, что после всех заморочек с энергосбережением и 20см пенопласта под ШП, утепление стен обязательно.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    НЕ хотят трудящиеся изучать альбомы технических решений производителей ГБ. Либо не знали о существовании, либо строили ДО появления альбомов, последнее сомнительно.
  6. baus
    baus
    baus
    500мм утеплять необязательно. Я посчитал, что однослойная стена дешевле в исполнении про прочих равных характеристиках, и что немаловажно - долговечнее.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Обращаюсь - где можно купить сухой пиломатериал?
  8. baus
    baus
    baus
    Я не торговец, я про обработку обещал рассказать:)
  9. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    baus: тогда где ваш рассказ про обработку древесины?
    Всем будет интересно. Я сам строюсь и нужно брать материал этой зимой для весенней стройки.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы пожалел БАУСА... Он и так много пишет...Про плен и конвекторы...в *Шведской* плите...На этой теме ...*Война и мир*-отдыхает...А ему -еще семью кормить...Дома строить...:|::)]
    А как доски правильно сушить? да, наверное, в интернете про это полно!
  11. baus
    baus
    baus
    Доски надо покупать желательно сухие. Забудьте про прайс на "4 сорт не брак" по 4200р.(Масква!) продаваемый на рынках. Впрочем такой пиломатериал тоже востребован. Зависит конечно от продавца. Порой имеет смысл переплатить за качество, тем более что это не переплата, а истинная цена хорошего материала. Сравните например со стоимостью погонажа - половой доски, переведя ее цену из кв.м.! в куб.м.
    Сейчас к февралю будет огромный выбор по лесу. Можно закупить и сложить сушиться, если хотите получить отличный материал не за дорого.
    Доска высушенная в камерной сушке, после самой примитивной обработки дешевым акватексом, переживет такую же покрытую самым модным составом ".", на улице, например на заборе, минимум вдвое. Говорим про внешний вид, деформацию, устойчивость к гибкам и плесени.
    Камерная сушка, как ни странно доступна, надо только не поленится поискать, и иметь время подождать.
    Термообработанная сосна, переживет просто высушенную лиственницу на фасаде здания при прочих равных.
    Мало относится к конструкционному брусу, с ним более менее ситуация понятна.
    Разумеется сказанное относится к жителям крупных городов, в глубинке думаю все проще. Всегда есть более менее известный производитель (лесопилка) туда и надо ехать. Заказывать ЗАРАНЕЕ. Потому как продается ВСЕ. И если у производителя есть что то в наличии, то как правило от него уже кто то отказался.
    Вообще долгая отдельная тема ...про лесной бизнес в России
    Доску заказывать у sergeyP!:) Лес из Кирова самый лучший!:)]
  12. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Бытует мнение, что обогревать водяными ТП дешевле чем батареями на 30%, т.к.нагревать воду до 30 градусов легче , чем до 50. Да еще и при ШП, плита выполняет роль теплоаккумулятора . Но вот на втором этаже при деревянном перекрытии что лучше водяные ТП или батарей ? Ведь обратка на 2 градуса ниже (нагревать что от 28 до 30, что от 48 до 50 практически одно и тоже), деревянное перекрытие не выполняет роль теплоаккумулятора, объем воды который нужно нагреть на эти 2 градуса при ТП гораздо больше, чем при отоплении батареями. Сижу и думаю а нужны ли теплые полы на 2 этаже при деревянном перекрытии, выгодно ли это с экономической точки зрения ? Как думаете?
  13. baus
    baus
    baus
    Нарисуйте схему котельной, которая готовит +30 и второй вариант +80 и +30 одновременно, разница в стоимости компонентов должна быть учтена при сравнении. Для электрокотла с электронным управлением она заметна, для газового или твердотопливного - ничтожна. Стоимость самих теплых полов конечно же имеет значение.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Регулирует температуру трехходовой клапан, а не котел. Поставьте 2 клапана. Один на низ другой наверх.
    У меня устаканилась температура. разница между подачей и обраткой - 3 градуса. При этом работает 1 из трех тэнов и один изредка подключается. В доме на уровне головы 19 градусов.
    Самое клевое что нет никакой конвекции и пыль не поднимается вверх. А пыли щас предостаточно, вовсю идет штукатурка и т.д. На втором этаже ощутимо холоднее. Туда тоже теплый воздух недоходит. То, что я и хотел впринципе. Не хотел отапливать второй этаж, пока туда не заселюсь.
  15. baus
    baus
    baus
    Сколько на выходе из электрокотла? Вернее какая температура выставлена на регуляторе котла сейчас?
    И сколько тенов будут работать, если надо будет одновременно готовить воду 80С для радиаторов второго этажа?
