1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Вчера посетил стройку. Вот несколько фото:
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    вот еще несколько
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Всплыл установленный на скорую руку термомост из эппс, отделяющий обогреваемую часть плиты от холодной, прикрепленный вязальной проволокой к арматуре. Проволока просто разрезает его под воздействием выталкивающей силы и пенопласт всплывает.
    Теперь я ученый, подсунул под проволоку рейку.
  4. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    А у меня ЭППС всплывал только после дождя :) В бетоне не всплывало, я сразу понял, что главное бетон успеть сверху навалить и не допустить попадание бетона под листы - тогда ничего не вплывет. Кстати сила выталкивания будет примерно равной весу объема вытесненного бетона, т.е. эта сила будет раза в два больше чем сила всплывания в воде. Неудевительно что сложно удержать лист :)
  5. baus
    baus
    baus
  6. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Начал делать фунадамент.
    На участке был старый дом, его вывез. После дома остался небольшой котлованчик. Земля - гольный песок и только сверху 20 см земля. В этот котлованчик высыпал 5 камазов песка чтобы подровнять уровень земли.
    Виброплиту пока не могу найти. Чем можно тромбовать первый выравнивающий слой, чтобы плита потом не поплыла? Вчера сделал из бруса ручные трамбовки, но вот только сомневаюсь на сколько хорошо ими притрамбуется.
    Поверх выравнивающего слоя положу геотекстиль (КОмитекс плотность 330) и потом снова песок. Участок чуть ниже уровня дороги и поэтому приходится поднимать уровень.
    Баус, я все правильно делаю? Площадь фундамента 118 м2.
  7. baus
    baus
    baus
    Не совсем.
    Если использовать ручные трамбовки, то надо было уплотнять послойно, т.е. не 5 камазов высыпать, а по 1/2 камаза отсыпать.
    Сейчас самое время сделать дренаж. Положить его вниз и отвести в сторону сделав дренажный колодец.
    Затем я бы залил котлован с песком водой.
    Затем воду откачать через дренажный колодец.
    Больше ничего уплотнять практически не потребуется. Кроме разве что самого верхнего слоя.
    Готекстиль нужен только для разделения разных слоев материалов песок-щебень, песок-глина, глина-щебень. Смысла класть его между слоями песка никакого нет.
    Если Вас не затруднит, задавайте вопросы про фундаментную плиту в соответствующей теме.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Спасибо.
    Познакомился с материалом и технологией поближе. Пока всё устраивает, но есть несколько вопросов на которые я пока не нашел ответа.
    1. Как на D400 монтировать пустотные плиты перекрытия? Выпиливать пол блока? Тогда теплоизоляция ухудшается. Утеплять изнутри? Чем и сколько? Сколько сантиметров опоры хватит для шестиметровой плиты?
    2. Как быть с перемычками? Проём окна 1,6х1,6. Покупать их из того же материала или мутить что-то другое?
    3. Нужны ли армирующие слои в моём случае? Дом одноэтажный с мансардой, Высота стен не превышает 4 метра.
    Спасибо.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    1. Делайте стяжку по профнастилу с армированием. Зачем Вам пустотные плиты? Как утеплить армопояс здесь было в фотках моих - один вариант, Бауса - другой вариант, хотя если посмотреть. теже яйца...
    2. по перемычкам - можно так как я делал. можно так как баус. Смотрите фото.
    3. Крыша скатная? Мауэрлат на что будете крепить?
    Баус,
    что это за 0 км/ч ?
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Как дела , АВТОР? Лично я волнуюсь!:|:
  12. baus
    baus
    baus
    - мои в профиль!:)]:)]
    D400 не является конструкционным материалом! (во всяком случае согласно действующим сегодня нормам). Плиты перекрытия опирать на него нельзя!, хотя на мой взгляд особой разницы между D500 и D400 нет.
    Мы же придумали и негласно здесь утвердили абревиатуру "УШП"-утепленная шведская плита?:) 500ММГСБЛЗИДД500наУШП - это 500 мм ГазоСиликатные Блоки Липецкого Завода Изделий Домостроения Д500 на Утепленнной Шведской Плите! Неужели непонятно!:)]
    За АВТОРА можно не волноваться, он в графике! Ездил лично проверял!
    Я включил себе отопление в ...минувшее воскресенье! Дом очень сырой. Как раз закончили штукатурку. Котел тоже электричский, чуть мощнее чем у msleo, насосик чуть пошустрее:). Туда +35 обратно +25 на вторые сутки. На старте было +4С в доме и ...+9С в плите (сначала включил циркуляцию без котла и смотрел на термометры коллектора). Пока тимпература в доме упорно не желает подниматься выше +12С. Думаю потому что ОКОН и ГАРАЖНЫХ ВОРОТ ЕЩЕ НЕТ.:)]Стены сохнут прямо на глазах.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я ОЧЕНЬ..РАД что у МСЛЕО все в графике!И у Бауса...похоже Все получается... Главное- Спешить надо -медленно!Но к Новому году лично приеду проверять ...:|:Вселился МСЛЕО...или Я не имею морального права ПРОИГРЫВАТЬ.:)]:)]:)]
  14. baus
    baus
    baus
    Точно! Приедем и переселим его! .../шепотом/ ...рассказывал мне про дизайнерские подвесные потолки!:|:
  15. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Очень просто: на армопояс. Армопояс можно утеплить 50мм ЭППС заложив его в опалубку ЭППС перед заливкой. Только слегка закрепить чтобы не всплыл..
    Опереть плиту надо на 120-150мм в глубину, больше не надо...
    Перемычки делал из U-образных блоков.
    А что останавливает сделать армирование слоев? денег не много, а надежность - прежде всего!
    Несколько фоток, у меня Аэрок именно D400
