1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно бы и такой, кабы можно было их купить. Несмотря на то, что эти плиты есть в прайсах срок их изготовления составляет убийственные 2-3 месяца. За это время такой дом ставится под крышу.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Тут без "КРАНУ" не обойтись, а хотелось бы руками. Или нет?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Если руками, то перекрытия по профнастилу. Я уже писал. Ну или деревянные. Чем они плохи?
    Владимир, привет!
    Докладаю!
    Штукатурка первого этажа закончена. сохнить :)
    Кое-где прошпаклюем, потом плитка(уже закуплена). Потом 2 дня натяжные потолки(не дизайнерские). Баусу что-то приснилось :)
    Я вселяюсь в понедельник. Начинаю класть плитку(сам). Буду учиться потихоньку, благо пособий навалом.
    Сначала сделаю санузел(от природы не уйдешь). Потом комнатку сделаю. потом камин поставлю и думаю так новый год встретить.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Не, ну я про Фому, а не про Ерёму :)
  5. baus
    baus
    baus
    Ах про это! Это показометр температуры в автомобиле, другого на стройплощадке пока не имею. Соответсвенно показывает одновременно с декабрьской аномальной температурой и скорость производства работ в момент фотосессии. :)]
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я уж грешным делом подумал, что это рокла со спидометром. :) С электронными весами видел, но со спидометром...
  7. baus
    baus
    baus
    Кипятильник, подключенный к schwedenplatte, греет сушит Дом!
    т.к. коллекторов два и они разнесены по разным сторонам, повесил еще градусник на распределительный коллектор. Вчера привез доски, мокрые, обледенелые, положил на теплый пол в гостинной. Температура обратки на втором коллекторе, обслуживающем эту зону мигом упала до ...+20С:) К утру доски основательно подсохли.. Градусники в котельной немного привирают и показывают как раз усредненный результат.
    Плита реально горячая (подача 38С)!
    Стены сохнут. Медленнее всего сохнут ж/б перемычки над окнами, промоченный нижний ряд блоков.
    Окна поставлю в эти выходные.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, поздравляю с началом отопительного сезона, капитально получилось. Щиток ЭК порадовал, сразу видно страну выпуска:) (или сами делали? тогда зачет). Трубы из пола не очень красиво выходят :(...
    Вопрос имеется - по какой причине выбрали систему сварных труб - лучше либо дешевле чем металопластом?
  9. baus
    baus
    baus
    Эта колхозная коробочка с лампочками между прочим стоит 16 т. р! Наклейки отклеились через час после того как я его вынул из коробки. :) Работает кстати отменно. Горящяя лампа показывает по какому датчику в настоящий момент ведется понижение мощности. 1 деление на вертикальной шкале в моем случае соответствует потреблению примерно 2кВт. Что и можно наблюдать на эл. счетчике. (двухтарифный трехфазный Меркурий показывает текущее потребление в кВт по каждой фазе или если угодно в сумме). Нагрузка регулируется плавно от 0 до максимальной мощности.
    Трубы из пола выходят так криво, как криво я их положил туда при заливке.
    Уголков на магистральную трубу 25мм
    не нашел (вернее тогда не знал об их существовании:(). msleo вот вообще никаких труб не положил, поэтому он свою красоту до коллектора сверлил, паял, укладывал отдельно.
    Сварные трубы это водопровод. Горячая и холодная вода. Мне они понравились внешне, беленькие такие ровные. :)] Справа вверху разводка под систему водоочистки. Места в котельной маловато, поэтому она будет стоять на противоположной от ввода воды стороне. Соответственно "попадание" на трубопроводы туда и обратно. В правом углу (на фото прямо перед распределительным коллектором теплых полов) место под ТА, слева ЭК от под ТН
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Поздравляю! Только проветривать надо почаще:|:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эл. счетчик модный, и не знал что такой функционал сделали - мгновенный расход топлива - удобно. ЭК похоже особо продвинутый, несмотря на внешний вид (дворец пионеров, середины 80х), если имеется плавная регулировка - явно семисторная, полезная фишка - при включении свет не должен мигать. А плавность регулировки видимо еще и экономия некоторая.
    Если кому интересно - ограниители пускового тока эл. моторов и плавное включение ТЭНов - это стандартные отдельно-продающиеся девайсы, 120-150 евро примерно, возможно встречаются дешевле-дороже, в общем для наборов автоматики и управления стандартная штука.
    о проветривании, применительно к доскам - был случай
    купил шпунт, как бы ес-й влажности, реально конкретно мокрый. Затащили на второй этаж, сложил стопкой, прокладки делать было лень. Включил эл. обогреватель, закрыл дверь. Через три дня зашел проверить, как оно, доски посинели. Причем стало так страшно, что я за день настелил пол в комнате 6х4. Конечно только часть плесени удалось отмыть...
    В общем сушка требует не только тепла но и вентиляции. Если доски сложить через прокладки, ровно, в прокладки вкрутить по саморезу, прижать грузом этот пакет. в общем к весне можно получить ровный материал для каркаса.
  12. baus
    baus
    baus
    А еще можно заплатить 1000-1200 рублей за куб и высушить их в нормальной сушке. Сушка теплыми полами на электрокотле кажется выйдет дороже.
  13. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Да ну?
    А производитель утверждает иное м подтверждает это кстати документами и расчетами:
    http://spb.aeroc.ru/project/sound/
    Да и люди строят.
  14. baus
    baus
    baus
    до 01 января 2009 года марка D400 являлась теплоизоляционной, D500 конструкционно теплоизоляционной.
    В новом стандарте формулировки звучат более расплывчато:
    Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
    - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней
    плотности - не выше D400;
    - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
    D400 имеет как раз класс B1.5, собственно он имел его и раньше, но теперь у нас и и железа в машинах меньше и консервантов в продуктах больше:)
    D400 аккурат вписали куда надо
    А вот конструкционным раньше называли от А1.
    Очевидно, без непосредственного участия коммерсантов-производителей теперь ни один стандарт не будет разработан. (ОАО «ЛЗИД» (г.
    Липецк), ОАО «НЛМК» (г. Липецк), ООО «АЭРОК» (г. С-Петербург), ОАО «ЛКСИ» (г.Липецк), ООО Рефтинское объединение «Теплит» (Свердловская область), ОАО
    «Главновосибирскстрой», ОАО «Коттедж» (г. Самара), ФГУП «211 КЖБИ»
    (Ленинградская обл.))
    И кому же, как не людям строить:)
  15. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Мне кажется это поинтереснее будет чем балки. При том что стоимость перекрытия под ключ в итоге примерно одинаковая. дело конечно спорное и обсуждаемое :)
    дом квадратный. крыша четырехскатная. Перекрытия на отметке 3м. мауэрлат на метр выше. Как крепить - ещё не решил. Да и как решить если даже на материале стен ещё окончательно не остановился :)
    1. 50 мм эппс + 350 бетон помоему не равно 400 мм D400.
    2. Пусть 150 мм опирание. А остальные 250 ?
    3. Выдержат такие перемычки плиты?
