1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насчет утепления крыши - насколько помню лайтбасс 200 был?
    Стандартно, лучше класть 4 по 50, чем 2 по 100. 1 по 200 это мечта строителей, но не жильцов Забыл тогда написать.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если покупал в Леруа, там только бюджетные версии Velux серии GZL (стелкопакет 4-10-4 жесть вообще!), нормальные пацаны ставят GGL. Там хоть и однокамерный стеклопакет, но у него одно стекло с энергосберегающим покрытием.
    Установка стеклопакета под углом относительно вертикали кардинально меняет его характеристики в части теплопроводности. Даже "проходящий" по МГСН энергосбрегающий 4-16-4TopN при установке в наклонную кровлю, в норматив не вписывается. Теперь представьте как работает в мансардном окне 4-10-4
    Поменять можно, но только на стеклопакет суммарной толщиной 18мм любой конструкции.:(
    P.s.
    Вышесказанное про установку стеклопакетов в положение отличное от вертикального относится ко всем без исключения теплоизоляционным материалам. Именно поэтому кстати на "голую" кровлю надо класть 200мм минваты, а на бетонные стены 150мм материала с аналогичными характеристиками.
    У меня в плоской кровле - 300мм!. Поставил окна и гаражные ворота. Залповое проветривание устраивается, когда открываются настежь на 10 минут окна в -20С, после очедной штробы под кабель (пылесоса нету).:)] В доме сухо, идет штукатурка откосов. Озадачился установкой куска греющего кабеля в подоконник под длинное окно размером 1.2х4.2м, для борьбы с конденсатом. В гараже холодновато и мокровато. Делаю там "теплый плинтус" по одной внешней стене, с подключением к "котельной".
    Утеплит несомненно, но по хорошему, когда блоки просохнут окончательно никаких проблем не будет и обычной гипсовой штукатуркой. Сегодня наши стены по теплопотерям равны примерно толщине стены в 300мм "в сух . состоянии",причем наружная часть стены хуже внутренней, т.к. влаги в ней больше.
    Проковырять дырку 125х125, в стене 500мм, насквозь - при помощи перфоратора, лестницы, молотка и стамески - примерно 10-12 минут (у мня были, но одну забыл, пришлось делать) Очень кульно затыкать их на ночь кусочками пенопласта и приоткрывать днем! Пар из них так и валит!
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Только щас с полей.
    Стена 250 в котельной промерзла насквозь!
    Рамы на окнах покрылись льдом! Явно нехватает ТП одного первого этажа!
    Разница между подачей и обраткой = 8 градусов!
    Котел 12 киловатт кочегарит на всю, и больше 41 градуса подачу не может нагреть!
    За бортом -28
    Вот такая вот фигня!
  4. baus
    baus
    baus
    У меня все в штатном режиме. Поеду туда вечером. Отпишусь.
    Лед на окнах сейчас еще ни о чем не говорит. Надо больше греть. Теплопотери сейчас намного выше расчетных (см.выше). Влажность тоже не айс.
    Помещение со стенами из гбб 250мм без отопления это конечно жестко.
    Насчет разницы подачи и обратки скажу, что пробовал включить насос в более экономичный режим, сразу увеличивается дельта, а автоматика котла как ни странно понижает его мощность, по температуре подачи. Нужна большая скорость потока. И котел нужен с запасом, а не 12кВт на 180кв.м.
    P.s.
    Надо как то замерить мощность потребляемую котлом, не доверяю я что-то этим галанам. У меня 4-6 кВт сегодня потребляет, в доме правда +15С
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот интересно, можно ли измерить теплопроводность (сопротивление) стены, зная температуру внутри помещения, снаружи помещения, температуру поверхности стены внутри и снаружи помещения?
  6. baus
    baus
    baus
    Пишут в личку, отвечу здесь:
    Армопояс увеличивает изгибную жесткость стены где то на 40%. Крайне желательно делать его для стен из гбб. Плита может немного деформироваться (расчетный прогиб), а при отсутствии армопояса в стенах возможно появление вертикальных трещин. Сами по себе блоки замечательно несут нагрузку от балок и даже от плит перекрытия. Я сделал, только не так как делают его все. 100мм высотой, 400 (390)мм шириной для стены 500мм. 390 потому, что 100мм снаружи положил в опалубку пенопласт для утепления армопояса, 10мм положил вовнутрь в опалубку картон, потому что опалубку все равно выпрет, и придется увеличивать толщину штукатурного слоя на всю стену на эти 5-10мм.
    Обвязочный брус (мауэрлат) крепится на шпильки. Тогда 100мм высоты армопояса возможно будет маловато.
    Вывод: Армопояс делать необходимо. Балкой обойтись можно, но без гарантий от вертикальных трещин.
    Все. Уже не могу быстро находить свои посты с нужными фотками на форуме:) (все было...было...) Точно помню, что про армопяс в третий раз отвечаю...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если я правильно понял *армпояс* -это то что заканчивает стену первого этажа.:|: Так вот... у меня он сделан из бруса...положенного плашмя на стену...* я писал об этом уже...* но в своей теме... и никакого холода он естественно не пропускает...а так же к нему очень удобно крепить каркас второго этажа...*если он каркасный!* ...:|: Стена тоже не должна треснуть...если правильно сделана -с армированием...каждые 4-е ряда...У меня -ФИБО блок! 20-ка...
    Мне скромно намекнули в личку... что фибо-блок прочнее..:|:.Так. что выслушайте всех а сделайте как говорит БАУС!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, конечно
  9. baus
    baus
    baus
    А зачем? Голову пеплом посыпать? Высохнет как миленькая! Если обратка +32С, парень просто жжет! Голову даю на отсечение, что через 3 дня в доме будет сухо и комфортно.
    msleo, оконщики ручки на окна поставили? Пользоваться умеешь или научить?:)]:)]:)]
    Задачки с формулами и коэффициентами взятыми из графиков пусть решают теоретики, а нам жить надо сейчас и сегодня.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, на самом деле если имеется контактный термометр, либо нечто подобное, сделайте измерения ради науки - сейчас практически идеальные условия измерения - высокая дельта по температурам - значит низкая погрешность. А через годик повторить измерения - будет понятно, на сколько высох ГБ и как улучшилось.
    Для ваших с msleo блоков, условия эксплуатации с ест-й влажностью (условия В) для газобетона R 0,15 против 0,13 (условия А - сухой как лист) - что и рекламирует производитель, армирование и клей немного убавят, и финальное сопротивление стены показывает как 3,02 что перекрывает СНИП 79 года более чем в двое, но нынешний требует 3,33.
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Даааа! Мокро ему!
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    250 в мансарде 2 по 100 и 50
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Забыл добавить, что промерз у меня только армопояс, там где стена 250. ГБ 250 не промерз, хотя там отопления нет. А вот в некоторых местах, в мансарде возле стропил где был конденсат, сейчас снежок на пленке. Это некачественное утепление?
  14. baus
    baus
    baus
    Это мостики холода. Возможно стропильные доски еще сыроваты или утеплитель положен не очень плотно к ним. Какое межстропильное расстояние? Для листов 600х1200 желательно было иметь внутренний размер 590мм.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Похоже, что да, кристаллизация конденсата.
